A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 326314 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 324
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #3580 : 10 Ноя 2017 [20:00:52] »
Численные критерии качества астрофотографии
Это тут не при чем - слишком много всякой химии.
Чисто оценка качества "китайского биннинга", особенно Цветного  :D
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2017 [20:06:32] от PavelGhost »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1590
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #3581 : 10 Ноя 2017 [20:05:46] »
Может быть это и правильно в формате форума, хотя инструментов для оценки качества не много.. ну если народу так удобно почему бы и нет  ::)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3582 : 10 Ноя 2017 [20:12:39] »
Инструмент один - берем камеру, оптику  - снимаем объект - через кадр так и сяк, калибровка полная так же -  так и сяк.
Думаю достаточно одной ночной сессии.
Зы  - у QHY163С  я не нашед такого биннига - если биннинг то все более понятно - ч/б.
Оффлайн ma][im
« Ответ #3583 : 10 Ноя 2017 [20:19:05] »
Нашел два кадра снятых подряд на 1600mm-cool, m101 bin1 и bin2 выдержка 10min, режим UG.
http://dropmefiles.com/tYzxq
На 1600mc-cool к сожалению пока что не обнаружил такого материала.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3584 : 10 Ноя 2017 [20:52:53] »
режим UG
Это на ново-китайском ?
УГ  :D :D :D
Оффлайн ma][im
« Ответ #3585 : 10 Ноя 2017 [20:55:04] »
Это режим единичного усиления Unity Gain (и у цветной и у чб три пресета, UG - один из них). Уг да - лучший режим который рекомендуется для съемки дипов с длинными выдержками ;D
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3586 : 10 Ноя 2017 [21:28:39] »
НовоКетайский точно :)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #3587 : 11 Ноя 2017 [19:59:07] »
У этих камер Gain от 1 до 600. Unity Gain это не единичное усиление, а если не изменяет память это Gain 139
Оффлайн ma][im
« Ответ #3588 : 11 Ноя 2017 [20:20:11] »
Да вроде именно 139, точно не помню. А Unity Gain переводится с англ. как единичное усиление.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #3589 : 12 Ноя 2017 [08:12:11] »
Теперь понял, только Unity- в этом смысле правильнее перевести не единичный, а единый или объединённый.
Unity Gain это единство при выборе между максимальным динамическим диапазоном и минимальным шумом считывания, как-то так. :)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3590 : 12 Ноя 2017 [09:56:49] »
Как бы оно не переводилось, техническая суть термина в 1е = 1ADU. То есть один отсчёт АЦП равен одному принятому пикселем электрону.
モ - mo
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от mike
« Ответ #3591 : 12 Ноя 2017 [10:16:02] »
Не могу понять этого. АЦП - фиксированная разрядность. "Ямы", а значит и накопление электронов имеют большой
разброс. Что-то недопонимаю.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3592 : 12 Ноя 2017 [14:45:42] »
Функция gain - управление коэффициентом предусиления.
Есть аналоговая "яма". Кондёр в пикселе. Мы снимаем с него заряд в ххххх мкВ. Преобразуем его в цифровую нотацию. В yyyyy отсчётов (ADU = analog digital unit). Получаем gain = хххх / yyyy. Например, unity gain - это когда 1/1(=1) e/ADU.
モ - mo
Онлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #3593 : 18 Дек 2017 [18:06:58] »
Продолжаю улучшать свой SW рефлектор 150/750 с корректором Baader Mark III на монтировке SW HEQ5SynScan  + Canon 450da.
Оба снимка получены в конце июля 2017 года. м31 - 10 х 5 мин.    ngc7000 - 20 x 5мин.
Что думаете?
(хотя, так пожал, что бы влезло, что ...  ;D)
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3594 : 18 Дек 2017 [18:08:02] »
Ну что тут скажешь. Плюс вам в карму! Круто.
https://t.me/astronomytel
DeX
« Ответ #3595 : 18 Дек 2017 [18:11:29] »
Отличные туманности.
Но мне кажется цветов не хватает.
Онлайн =Константин=
« Ответ #3596 : 18 Дек 2017 [18:11:55] »
:)  спасибо!
Список моих замечаний:
1. 2 луча из 4х (от растяжек) чуть длиннее. Это из-за проводов для грелки зеркала (уже снял, сделал обдув теплом а-ля фен. нуу.. это и есть почти фен  :-X)
2. Центр м31 , по ходу дела, пережег :(
3. Возможно кажется, но.. нет ли потянутости звезд в левом верхнем углу к центру?
4. Понимаю, на любителя, но вывешивал сейчас с рабочего ПК и вижу, что баланс с теплую сторону смещен (дома, при обработке, казалось что норм...)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Онлайн =Константин=
« Ответ #3597 : 18 Дек 2017 [18:15:12] »
:)  спасибо!
Хотя.. посмотрел на счет пункта №3, при сжатии звезды совсем как ненастоящие прям. Наверное, потянутость тут не увидишь. вот кусок оригинала. Левый верхний угол (увеличил).
ТАЛ Алькор (1987г.)
« Ответ #3598 : 18 Дек 2017 [18:18:07] »
Есть потянутость, но ей-богу, увидел лишь когда Вы написали. Так кадрики смотрятся отлично, если не вглядываться ища подвох...
Онлайн =Константин=
« Ответ #3599 : 18 Дек 2017 [18:18:13] »
сейчас смотрю (спустя время..) да.. соглашусь. буду вытягивать. Спасибо!
ТАЛ Алькор (1987г.)
