A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 342753 раз)
Оффлайн Dmitry KolbovАвтор темы
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #260 : 12 Апр 2012 [13:26:52] »
Спасибо за советы,попробую... В эти выходные у нас обещают небо,если повезет сниму еще немного экспозиций Garradd`a,пока она еще не улетела далеко. Надеюсь результат будет по-лучше, хотя с моей светосилой это сложновато :(
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #261 : 12 Апр 2012 [14:11:32] »
Без проблем. Ссылка http://files.mail.ru/48VVJ6
Там три файла, 2 в Tiff и Fits после ББ,выравнивания фона... и 1 Fits после калибровки,выравнивания и сложения в Fitstaker`e
Интересно будет посмотреть на обработку в Pix`e  :)
Конечно, ИСО1600 это зло то ещё!
Вот, что у меня получилось из TIFF-а...  ???
Канал на youtube.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #262 : 12 Апр 2012 [14:17:29] »
отснять ту же область неба
а дальше что?  И как в точности соблюсти границы кадра?
https://vk.com/id151648705
« Ответ #263 : 12 Апр 2012 [14:37:17] »
По моему 1 в 1 с моим вариантом,только у Вас цветовой баланс в красный немного сильней зашел...
Температура была -18С, я обычно при минусовой температуре ставлю ISO1600,если плюсовая перехожу на ISO800,400...
Все продал!!!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #264 : 12 Апр 2012 [14:45:57] »
если сильно минусовая... Я комету на 1600 поснимал в последний раз, минус пять было, забодался с градиентом бороться,там ещё и засветочка внесла свои три копейки. Больше на 1600 - ни разу, предел - 1250
« Ответ #265 : 12 Апр 2012 [15:37:14] »
Ну -18 я считаю достаточно минусовая :) Вот в эти выходные придется похоже снимать на 800 :(
Все продал!!!
Оффлайн Дениска
    • Сообщения от Дениска
« Ответ #266 : 16 Апр 2012 [10:39:52] »
Пеликан .15.04. ED80,HEQ5 EOS 1000Da QHY5+искатель 50мм. 4x30мин ISO400.DSS. Дымка :-[!
Скадрировал не совсем удачно и даже на 30 минутных кадрах вобще не понятно есть там что или нет.Снимал на абум.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2012 [12:17:26] от Дениска »
ньютон250f5,150f5,ED80f5.6,QHY5 EOS 1000Dа NEQ6
Оффлайн сеrгей
« Ответ #267 : 16 Апр 2012 [10:43:50] »
4x30мин
жесть!!! А вышло красиво. Попробуйте вытянуть красный канал в туманностях
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #268 : 16 Апр 2012 [11:06:28] »
Для этого нужно взять фото искомого объекта, либо изображение в планетарии и кадрироваться по нужным звездам около объекта.
Оффлайн Дениска
« Ответ #269 : 16 Апр 2012 [11:28:12] »
Да вы правы.Планетария нема, гото через пульт.
4x30мин
Увы это лучший вариант.
В обще было отвратительное небо(пыль,облака,траву жгут и к то муже разрез рядом).
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #270 : 22 Апр 2012 [21:41:15] »
BKP2001,EQ5 с гидированием,PHD Guiding,сложение в DSS,постообработка fitstacker,PS CS5,Canon 1100d,15 кадров по 2 минуты,ISO1600(зря поставил),туман
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Дениска
« Ответ #271 : 23 Апр 2012 [08:46:46] »
Видно что пытался убрать градиент,это ИМХО кривую не дотянул.Юстировка хромает.Попробую еще поковырять или автосейв с дсс скинуть.Мож чем помогу. ;)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #272 : 23 Апр 2012 [09:20:29] »
насчет юстировки не согласен, по кропу этот диагноз не поставить, может просто объект плохо откадрирован. а съемка на таком iso на кенон, без дизеринга противопоказана как класс имхо.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2012 [09:26:23] от August-00 »
Оффлайн Дениска
« Ответ #273 : 26 Апр 2012 [16:53:06] »
Вчера была первая проба астро съемки через узкополосник.Благо небо было очень чудесное!
ED80f5.6,HEQ5,10х900сек ISO400,DSS,H-alpha 7nm EOS1000Da
Хотелось бы услышать критику.
« Ответ #274 : 26 Апр 2012 [16:56:29] »
Интересно получилось. А приемник какой был? На майских праздниках тоже буду в первый раз пробовать узкополосник))))
Все продал!!!
Оффлайн Дениска
« Ответ #275 : 26 Апр 2012 [16:58:06] »
Поправил.
Оффлайн bigol
« Ответ #276 : 26 Апр 2012 [19:54:05] »
Во-первых, снимок в форуме здорово подпорчен движком форума, он некоторые джипеги пережимает безобразно. Во-вторых, на самом пеликане какие-то вертикальные полосы, или кажется?
Оффлайн Дениска
« Ответ #277 : 26 Апр 2012 [20:03:33] »
Полосы по всему кадру, причем не равномерные.Вот 100% https://astronomy.ru/forum/radikal/s61/i171/1204/e7/ad97aedb224d.jpg
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #278 : 26 Апр 2012 [20:57:16] »
1)Звёзды потянуты вдоль этих полос и полосы радиально концентричны, т.е. звёзды в кадре вращаются вокруг гидирующей звезды. Это означает что полярная ось выставлена очень плохо.
2) Горячие пиксели пролезли через 10 кадров - возможно что-то не так в настройках сложения.
3) А сами полосы - это проблемы в калибровке, если она вообще была.
4) Dithering нужно использовать.
Оффлайн Дениска
« Ответ #279 : 26 Апр 2012 [21:57:21] »
Благодарю.Поправлю.
