A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330513 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #2220 : 07 Мар 2015 [03:20:49] »
Нет, а если вообще без них, или там звёзды так раздует что? ..........
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от mike
« Ответ #2221 : 08 Мар 2015 [10:36:27] »
Переснял (#2216) на Nikon D7000. ISO 800, 46x180sec. Полнолуние, фон убит, а с ним и мелкие звезды
Но звезды потоньше. D70 - без ИК фильтра, может из-за этого звезды распухают?
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=6997 - полный размер
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [11:48:06] от mike »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3343
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #2222 : 08 Мар 2015 [16:27:48] »
M82 M81. SW25012 EQ6 syntrek. Canon 500da Mpcc mark3. iso 1600. Сложено 12по6мин+600сек. DSS, FITStacker и фотошоп. Гидирование 80\900+synguider. Съёмка была в феврале, t-6 г мороза.
Оффлайн Световод
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
« Ответ #2223 : 11 Мар 2015 [16:21:29] »
Туманность LBN 273 Снято с 29.09 по3.10.2014г
Любительская самопальная обсерватория г.Жуковка Брянская обл.
115х300сек -10С на сенсоре
Оборудование:
NEQ6WPro, Ньютон 12" f/4,приемник Qhy8L, самодельный внеосевик с гидом Qhy5, Qhy filterwheel
Калибровка, дебайеризация,выравнивание, сложение, и постобработка в Pixinsight
Ссылка на оригинал:
http://1drv.ms/1BwiMBs
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2224 : 12 Мар 2015 [00:28:38] »
С таким проницанием как у вас, на мой взгляд, можно из Вашей суммы еще много чего подвытянуть. Кажется задавлен низ гистограммы.Я бы попробовал потянуть исходник
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2225 : 12 Мар 2015 [00:36:06] »
А вы не использовали размытие при постобработке или может по маске фон затемняли? Можно глянуть сумму?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2226 : 12 Мар 2015 [07:54:43] »
Фон был - красные и зеленые кляксы и широкие полосы. Я его и "убивал", как мог. Было полнолуние и дымка на небе.
Оффлайн Световод
  • Владимир Вавин
« Ответ #2227 : 12 Мар 2015 [13:00:37] »
А тогда конечно
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1252
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2228 : 15 Мар 2015 [23:08:40] »
Больше технический снимок, пробовал выдержки от часа в городских условиях с фильтром в 3nm На, в результате фильтр выдержал, но подвело гидирование, где-то закралась ошибка и звезды малость ушли вверх влево.
В итоге: 1 кадр 1час.
Москва балкон.
William Optics FLT 98 / QHY23 / Astrodon 3nm 36mm / AZ-EQ6 GT / SX OAG Lodestar X2
P.S. Хотя может гид и не виноват, за час могла сказаться ошибка в полярке....
« Последнее редактирование: 16 Мар 2015 [00:02:00] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #2229 : 16 Мар 2015 [09:28:18] »
Вращение поля на длительных выдержках, когда гидируемая звезда "далеко" от зоны съемки?
Не могу понять где центр вращения.
Больше похоже на наклон матрицы или фильтра.
ИМХО.
А может и то и другое ?
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2230 : 16 Мар 2015 [11:30:54] »
ИМХО.
Спасибо за мысль с наклоном фильтра, нужно будет проверить!
Возможно, так же, что что-то где-то гнется.
Вчера так же сделал три кадра по 30 минут Розетки, первый кадр - отлично вышел, второй чуть-чуть подтянуло и последний практически над горизонтом уже заметно угол вытянуло, что в общем-то не исключает вращения...
Как пример углы 30 минутки на "пауке с мухой", но там и высота другая.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2231 : 16 Мар 2015 [12:00:06] »
Над горизонтом!
Так это атмосферная рефракция, похоже.
Оффлайн vitar
    • Сообщения от vitar
« Ответ #2232 : 16 Мар 2015 [14:47:57] »
М86. Снято в 2 ночи, 18.02.15 и 13.03.15. CCA250, EQ8, QSI683WSG8, QHY5. Фокусное с редюсером 0.73 910мм. 11х10мин+12х20мин L бин 1х1, 11х5мин бин 2х2 RGB в каждом канале. Съемка, фокусировка, гидирование в Максиме. Калибровка в PI, Сложение в FITSTACKER. Минимальная обработка, сжатие, кроп в PH. 100% кадр в галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=7043
« Последнее редактирование: 16 Мар 2015 [15:20:10] от vitar »
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2233 : 16 Мар 2015 [15:12:18] »
М86. Снято в 2 ночи, 18.02.15 и 13.03.15. CCA250, EQ8, QSI683WSG8, QHY5. Фокусное с редюсером 0.73 910мм. 11х10мин+12х20мин L, 11х5мин RGB в каждом канале. Съемка, фокусировка, гидирование в Максиме. Калибровка в PI, Сложение в FITSTACKER. Минимальная обработка, сжатие, кроп в PH. 100% кадр в галерее:
Красиво, но ИМХО:
1. Черные круги от борьбы с градиентом или от неправильной калибровки
2. Галактики слишком серые, не хватает насыщенности.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2234 : 16 Мар 2015 [15:16:28] »
Серьезный инструментарий.
Цвета больше надо снимать или в бининге 2х2 для экономии времени.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2235 : 16 Мар 2015 [15:18:45] »
115х300сек
Какой-то неблагодарный объект для такого накопления  :( :-[
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн vitar
« Ответ #2236 : 16 Мар 2015 [15:19:09] »
1. Черные круги от борьбы с градиентом или от неправильной калибровки2. Галактики слишком серые, не хватает насыщенности.
1.Борьба с градиентом, пока он меня побеждает. В фитстакере пробовал убрать, но круги остались. Буду дальше читать как правильно параметры выставить.
2. Галактики серые и ничего поделать не могу. Как ни крути насыщенность и прочее - они серыми остаются(
Оффлайн vitar
« Ответ #2237 : 16 Мар 2015 [15:20:42] »
Поправил текст, в бининге цвет снимал.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #2238 : 16 Мар 2015 [15:24:02] »
В Фотошопе в цветовом пространстве LAB кривые и уровни подергайте- может поможет. ;)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2239 : 16 Мар 2015 [15:30:42] »
Не надо бороться в фитстекере с градиентом, переходите на Pixinsight.
Астробудка "VY CMa"
