A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330601 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3345
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #2040 : 18 Дек 2014 [07:56:01] »
SW 250\1200 EQ 6 Canon eos 500da+CLS clip, baader mpcc mark3, iso 1600 выдержка 390 сек, одиночный кадр+фотошоп, гид 80\900+synguider. Вопрос, что такое HDR, что это даст и где скачать?
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 965
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #2041 : 18 Дек 2014 [08:07:00] »
ru.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range_Imaging
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2042 : 18 Дек 2014 [08:10:50] »
Почему-то звезды в разные стороны? Проверяли на телескопе  юстировку?
« Последнее редактирование: 18 Дек 2014 [08:39:00] от #yuriy# »
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #2043 : 18 Дек 2014 [09:24:39] »
В разные стороны - это не юстировка, а кома, которую корректор недоисправляет.
Юстировка, как правило, в одну сторону тянет.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #2044 : 18 Дек 2014 [11:06:43] »
А вот и M 20, SW 25012 EQ 6 PRO Canon eos 500da+Mpcc mark3, iso 1600 выдержка 245 сек всего, одиночник+фотошоп, гидирование 80\900. Выдержку нодо бы ставить побольше но снимал в тёплую ночь тоесть=шумы
А как 80/900 справляется с гидированием? Не темноват?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #2045 : 18 Дек 2014 [11:12:36] »
Тоже интересует данный вопрос, к тому же у него поле маленькое получается - съемка галактик вне млечного пути будет проблематична.
Как мне сказали, для гидирования на субпиксельном уровне (нормальные ошибки гидирования в maxim DL считаются +-0,1-0,2 пикселя) при фокусе допустим 1200мм достаточно и обычного искателя 8*50 с фокусом 175мм - и светосила большая и поле достаточное для нахождения ярких звезд.
Но всё равно хочу испытать в качестве искателя трубу 70/300 с чуть меньшей светосилой.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2046 : 18 Дек 2014 [19:58:25] »
Труба гид 80\900 для Автогида Sky-Watcher Syn guider справляется не плохо, тем более я сделал для неё подвижки, так что можно направить трубу на любую звезду яркостью примерно от 4 до 7-8 зв. величины и правильными настройками конешно, автогид видит хорошо, если на более яркую то гидирует не стабильно.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #2047 : 18 Дек 2014 [19:59:59] »
Вот ещё фото.
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2048 : 19 Дек 2014 [07:30:09] »
Тяжело сказать  точно смотря превьюшку, надо полный кадр увидеть.
Но вобщем-то это ньютон с относительным F/5,  на таких правильно отюстированных телескопах даже MPCC 1 кому хорошо правит. Так что это 100% плохая юстировка.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #2049 : 19 Дек 2014 [08:32:39] »
... я сделал для неё подвижки...
Красиво сделано!
Но, к сожалению, с большой вероятностью окажется, что вся эта конструкция с достаточно длинным гидом недостаточно жёсткая. Гид "провисает" относительно основной трубы, которая тоже "из фольги". Звёзды даже на 10мин экпозициях будут "тянутые" во многих положениях трубы. И придётся от всей этой красоты и сложности отказываться в пользу более чувствительного гида (Lodestar), его жёсткого крепления к трубе, ии, возможно, внеосевика.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #2050 : 19 Дек 2014 [09:03:59] »
Гид "провисает"
+1
Ох и намучился, в своё время, с подобной "колбасой" :( А у Вас еще и на фанерке. В одном из положений, на пример, когда гид сверху, будет все ок, но стоит перевалить трубу и брака будет 90%. Юрий прав, а я добавлю, что и на 300 секундных экспозициях будет брака много.
Сейчас много людей используют для гида искатель 8х50. Он совсем не большой, узла фокусера нет вообще=меньше провисаний. Я когда перешел на внеосевик, то сразу почувствовал разницу, теперь можно затвор не закрывать часами :)
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #2051 : 19 Дек 2014 [11:07:15] »
а как же прогиб фокусера?
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
« Ответ #2052 : 19 Дек 2014 [13:48:24] »
При прогибе фокусера основная камера смещается АБСОЛЮТНО параллельно с гидирующей камерой. Они же вместе висят на фокусере. При включённом гидировании звезда и там и тут останется точкой, сколько бы фокусер не прогибался.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #2053 : 19 Дек 2014 [16:50:34] »
Подскажите пожалуйста, что может давать такие лучи-ореолы от Альнитака? ??? :(
Передняя половина трубы обклеена бархатом, трубка фокусера и вторичка зачернены..
« Последнее редактирование: 19 Дек 2014 [17:22:08] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
DeX
« Ответ #2054 : 19 Дек 2014 [17:09:29] »
1.Возможно от мелких частиц в воздухе, может на них свет падал от других источников, вот отсюда и ореолы..(отражение света от м.ч. попадающие в спектр вашего объектива имхо)
2.Может другой источник света попавший случайно..
3.Возможно нет противоореольного слоя в вашем приемник.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #2055 : 19 Дек 2014 [17:23:44] »
Я про три луча справа исходящии от альнитака..
По количеству указывает на лапки ГЗ, но они навряд ли бы дали такое
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
DeX
« Ответ #2056 : 19 Дек 2014 [17:37:44] »
Может осевшая на них пыль отразилась так как ореол от альнитака)
Оффлайн #yuriy#
« Ответ #2057 : 19 Дек 2014 [18:35:17] »
Иногда корректор усиливает блики,  некоторые при переходе на Парракор 2 говорили что бликов становилось меньше.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2058 : 19 Дек 2014 [18:42:19] »
И не только от него,но и с права тоже к центу такой же свет тянется что и у альнитака, значит перекома
« Ответ #2059 : 19 Дек 2014 [21:04:37] »
У меня такие же лучи, причем тянутся от всех звезд к центру, я понимаю, что недоюстировка дает однобокое искажение, но мне кажется, что если чуток покрутить, станет лучше хоть немного. Еще не исключено пережатие ГЗ именно лапками. Надо будет это место тоже пощупать. КОМАКОРА НЕТ ВООБЩЕ! Не успел еще купить, не знаю теперь успею ли с новыми экономическими условиями.
Вещдок прилагаю Canon 50D в прямом фокусе BKP 2001 на HEQ5 19 кадров по 2 минуты без гидирования (дело было в октябре, сейчас гид есть)
« Последнее редактирование: 19 Дек 2014 [21:10:52] от Зеленое Облако »
