A A A A Автор Тема: Астрофотографии среднего уровня  (Прочитано 330694 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Астрофотографии среднего уровня
« Ответ #1460 : 10 Мар 2014 [12:16:44] »
Похоже, это влияние именно UHC фильтра.
Возможно, Костя! Но это может быть следствие обработки. Короткие для звёзд я снимал без фильтра, и фитстакер в сумму взял именно их. На снимке видно, что голубые всё-таки не все, есть и жёлтые, и оранжевые. Хотя жёлтый режется, ты прав. Так же не забываем про кривое поле и остаточный хроматизм. А потом целью в обработке была туманность, звёзды второстепенный объект, я хотел урезать синего на звёздах, но какими их делать? Насколько сильно их урезать? Поглядел разные фото розетки - всяк своё гнёт по цвету, и оставил как есть, чем я то хуже... Если надумаю - подкорректировать недолго.,
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #1461 : 10 Мар 2014 [12:28:07] »
режет "желтый", в результате "зелень" превращается в синий
немного не так. Зелёного там нет изначально, как чистого цвета. Просто в цветовом круге жёлтый является противоположностью синего. Поэтому зажимая жёлтый, усиливается синий, который является смесью голубого и пурпурного. Звёзды, где меньше пурпурного, становятся голубыми, а туманности, в которых меньше голубого, становятся пурпурными. А фитстакер заменил только центры сгоревших звёзд.
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
« Ответ #1462 : 12 Мар 2014 [15:11:36] »
Я решил попробовать доделать балконную Розетку.
Доснял при Луне несколько одноминуток  и собрал  LRGB.
Цвета звезд нормального не получилось.
Конечно деталей и проницания как у сеrгей -нет, но так в городе снимал )
Но более-менее результатом удовлетворился - АшАльфу непеределанный  кэнон чует, что радует.
С кадрированием последней серии не попал, поэтому при выравнивании кадров пришлось сильно кропить.
Труба: 66EDQ, монти: EQ3synscan, ф/а:Canon 6D. Москва/балкон.
Две серии в разные вечера - с фильтром На: 9х6мин исо3200, РЖБ: 12х1мин исо400
« Последнее редактирование: 13 Мар 2014 [19:08:35] от Павел Бахтинов »
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1463 : 12 Мар 2014 [15:18:42] »
Сергей, вполне возможно. Сравнил свой вариант - почти "хаббл" получился - осталось серу добавить ;))
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3346
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #1464 : 12 Мар 2014 [20:07:40] »
Туманность Конус, SW 25012 EQ 6 PRO Syntrek, Canon 500Da+baader mpcc,ISO 1600 выдержка 250 сек, одиночный кадр обработка в фотошопе,  фильтр Astronomik CLS eos clip, гидирование sw 80мм+автогид Synguider, место съёмки село в 100 км от Астрахани.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1465 : 01 Апр 2014 [20:05:58] »
Шаровое скопление NGC 2419.
CCD: AtiK 16HR
Exposure time:  L: 16x600sec, 1x1 bin
                            L: 185x300sec, 1x1 bin
                            R: 25x300sec, 1x1 bin
                            G: 25x300sec, 1x1 bin
                            B: 25x300sec, 1x1 bin
Exposure date: 21.03.2014-31.03.2014
Location: Pesochin Observatory "Astrobudka", Kharkov, Ukraine
Filter: Astronomik 1.25" L R G B  CCD filter
Instrument: Newton 190mm (f-760mm) + Parracor Type 1 = f-875mm
Mount: WS-180, DIY board "EQDrive-mini USB"
Guide: Astro-Tech 72mm, f-400mm + QHY5-II
Большой размер и подробности по объекту тут - http://astrobudka.blogspot.com/2014/04/ngc-2419.html
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #1466 : 01 Апр 2014 [20:32:58] »
Очень и очень здорово, и сам объект выбран неординарный.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1467 : 01 Апр 2014 [20:37:19] »
Спасибо Юра! Объект редкий, но пока его снимал, обнаружил что Олег Брызгалов уже опередил  :D
Обсерватория
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #1468 : 01 Апр 2014 [20:48:46] »
Я давно пытался поснимать мелкие шаровики, но пока особо не получалось  :( Даже пробовал снимать Паломары, но они уж очень или мелкие или слабые. У меня техника и атмосфера пока не позволяет настолько  сильно разбивать шаровики на звезды. Вот и увидев твой снимок немного взгрустнул от белой зависти   :)
Юрий Закорючкин.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1469 : 01 Апр 2014 [20:53:44] »
Юр. Я вообще в красной зоне засветки снимаю и на этом объекте не везло как с сингом (итог больше 3") так и с прозрачностью неба (на 5 минутках фон неба до 9500 отсчётов). А в твою пушку такое скопление развалится на звёзды моментально.  ;)
Обсерватория
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1470 : 01 Апр 2014 [22:11:40] »
Вроде центр какой-то розовый слишком, или кажется мне?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1471 : 01 Апр 2014 [22:56:20] »
Я баланс делал по всему снимку - такой центр получился. Можно центр отдельно сделать примерно так, но это немного не научно.  :)
Обсерватория
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #1472 : 02 Апр 2014 [15:09:35] »
Хорошо получилось :)
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #1473 : 02 Апр 2014 [16:30:08] »
Отличный снимок!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1474 : 02 Апр 2014 [17:02:32] »
Хороший снимок, лучше смотреть полный кадр.
Почему не в профильной теме ? Кадр достойный!
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1475 : 03 Апр 2014 [08:58:38] »
Спасибо! Не в профильной потому что считаю что еще рано. Обработка далека от совершенства да и сигнала мало накоплено.
Обсерватория
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 853
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #1476 : 04 Апр 2014 [19:36:33] »
Доброго всем времени!
Из "начинающих" меня напутствовали, и это обнадеживает!
NGC2237 Розетка 25.01.14
Sigma 70-200 @200 f/5 + Astronomik Clip CLS-CCD + EOS 60Da
EQ6pro SynScan, PHD-Guiding, Orion SSAG
30 x 120с, ISO 3200
Калибровка, выравнивание, сложение - IRIS. Кривые, уровни, цвет, хроматизм - Adobe Camera RAW, PS CS3
В галерее: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5259" alt="" />
« Последнее редактирование: 04 Апр 2014 [21:01:08] от Reactor »
Оффлайн Reactor
« Ответ #1477 : 05 Апр 2014 [16:58:28] »
Еще Розетка, поближе.
07.03.14
SW25012, Synta Coma corrector, Astronomik Clip CLS-CCD, EOS 60Da
40x180с ISO3200, подвижки через 10 кадров
гидирование PHD-Guiding, Orion SSAG + Orion SS80 + 2х barlow НПЗ
IRIS, Adobe Camera RAW, PS CS3
в галерее: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5260" alt="" />
Оффлайн Reactor
« Ответ #1478 : 05 Апр 2014 [17:08:16] »
М42 (куда же без нее!) и NGC1977
SW25120, Synta Coma Corrector, Astronomik CLS-CCD, 60Da
Склейка (панорама) из двух полей, каждое поле - HDR трех экспозиций:
180с ISO3200 (25 кадров, подвижки через 5 кадров)
30c ISO1600 (24 кадра, подвижки через 8 кадров)
20c ISO100 (24 кадра, подвижки через 8 кадров)
С этой работой все было непросто. Первую половину кадра - NGC1977 снимал 31.12.14. После окончания съемки серии второй экспозиции сдохла камера: многократно описанный в сети глюк 60D/Da при съемке с дистанционным управлением. Продолжение доснимал после ремонта через месяц: 24.02.14. Для съемки дарков для первой части пришлось охладить камеру в морозильнике.
IRIS, PS CS3
Хотя на коротких экспозициях трапеция проработалась хорошо, в итоговой картинке я ее все-таки пережег. При попытке увеличить контраст в этой области терялась выразительность в более тусклых частях. Можно было бы маской прикрыть, но мне показалось, что это нарушит "чистоту эксперимента"  :)
Синтовский корректор ощутимо мылит и дает заметный хроматизм по краям. Но к сожалению Baadr MPCC у меня оставляет небольшую кому по краям, а для панорамы это не годится. А хроматизм поправляется в Camera Raw.
В галерее: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5258" alt="" />
« Последнее редактирование: 05 Апр 2014 [17:27:20] от Reactor »
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1254
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1479 : 05 Апр 2014 [18:58:25] »
Красота!
Астробудка "VY CMa"
