Целесообразно ли осуществлять межзвёздные переселения людей (не эмбрионов)?
Никогда не будет оправдано с точки зрения потребления ресурсов.
Возможно будет оправдано в далёком будущем.
Возможно будет оправдано в будущем, используя современные теоретические научные знания для создания несуществующих ещё технологий.
Целесообразно с использованием уже существующих технологий.
A A A A Автор Тема: Техническая возможность межзвёздных перелётов  (Прочитано 265418 раз)
  • Благодарностей: 731
Вы ужу доказывали это расчетами (неверными) и ссылались сильно сжатый бор.
Не надо уже ничего такого считать. Лучшая идея - использовать пентоборан 10B5D9 с избытком бора на 29%. Именно этот избыток и будет использваться в качестве ЛАЙНЕРА в виде чистого бора-10 (то есть порядка 29% энергии драйвера превратится в энергию сжатия остального термоядерного топлива). Какова будет структура самой сжимаемой мишени - это вариативно. Полая, цельная? Чистый дибаран? Или слоёнка? (Вариант: D-газ, твёрдый дейтерий, дибаран)... Это уже тонко можно настроить.  Но в любом случае мы будем иметь энергетику 25 кт/кг по всей массе мишени (и той что испарилась в корону) и это как раз будет достаточно чтобы получить в итоге ~10 000 км/с истечения и почти полное (минимум в тысячи раз) подавленное  нейтронное излучение "чистого дейтерия" (которое и так некторорые считали допустимым, тот же Винтенберг). Для этого "достаточно" добиться в термоядерной мишени 50% выгорания топлива. Учитывая чудовищную массу каждой мишени (сравните граммы с миллиграммами!, 1000 раз!) это вполне реально добиться. И да. Драйвер нужен мощный. В драйвере теперь вся загвоздка.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [18:19:33] от alex_semenov »
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
Но в любом случае мы будем иметь энергетику 25 кт/кг и это как раз будет достаточно что бы получить в итоге ~10 000 км/с истечения и почти полное (вы тысячи раз) подавленное  нейтронное излучение.
Лень считать килотонны, но 10^7 м/с недостижимо в принципе (см.скорости продуктов реакции), а нейтроны не подавляются вообще (см. длину пробега).
im
Где смотреть? Поднимите мне веки? Всё что я видел убеждало меня в моей правоте, а не вашей. Я хоть там и напетлял с расчётом, но за одного битого двух небитых дают. Хрен вы меня собъёте с пантылыку, Иван Михалыч. Даже при пробеге в обычном дейтерии нейтрона 15 см, в сжатой в 1000 раз ГРАММОВОЙ мишени чистого дейтерия от ее центра до поверхности более 7-и длин свободного пробега нейтрона (0.15мм). При этом, при такой степени сжатия, дейтерий будет не просто горет, он, сцуко, будет детанировать! То есть будет явно выраженный фронт горения от центра к переферии. И можно надеятся даже не на 50% а на 75% выгорание (50-75% выгорания было в экспериментах RIPPLE, правда там была "лидочка", типичное выгорание в "старых" бомбах ~ 30%)
(2*25*4,19e12*0,5)1/2 =10 234 745 м/с
Да, при бор-11 плюс протоны вы никак не сможете добиться 10 тыс км/с ибо калорийность этого топлива - недостаточна.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [18:30:58] от alex_semenov »
Смотреть в интернетах. Вы же давали здесь данные. Только теперь на сжимайте бор, а разрядите.
Вы специально даете цифры без расшифровки?
Но даже не глядя на расшифровку я могу сказать, что скорость истечения рассчитывается много сложнее.
Намекну вопросом. Бор10 у вас тоже разлетается со скоростью 10^7?
im
Вы явно тормозите. В этой версии мишени не собираюсь использовать корону (то есть лайнер) для подавления нейтронов. У меня для этого есть бор в ядре, которое я сжимаю. А тот бор который испарился, это 29% ЛИШНЕГО бора, для которого просто нет в пентаборане дейтерия. Всё рассчитано и учтено.
Нет не специально. Я просто не вижу что тут расшифровывать? Это же формула е-равно-эм-вы-квадрат-на два, кинетическая энегия, но вывернутая относительно калорийности и еще введен под корень интегральный показатель эффективности преобразования внутренней энергии в кинетическую. Мы же что обсуждаем? Можно ли при калорийности топлива в 25 килотонн на кг (синим) и общей эффективности преобразования энергии в двигателе 50% (красным) получить скорость истечения 10 тыс км/с?
Вам было лень посчитать, я вам посчитал.
Разумеется. Но все подобные расчёты в конечном итоге приведут к поправке-оценке того самого красного коэффициента, взятого тут у меня как 0.5
А какой именно? Тот что в короне разлетелся или тот что был сжат в ядре? А тот что в сжатом ядре превратился в литий-7 и гелий поглащая нейтроны.
И да, можно было бы тут применить формул Равлика для оценки худшего случая (нижнего предела). Я подумаю как...
В чём вы правы - что точно оценить итогову скорость истечения мы тупо не можем из-за сложности гидродинамики, которую надо учитывать (и что случится с газом короны, который, скажем разлетаясь на своей родной скорости 2 тыс км/с таки получит пинок под зад от материи которая разлетелась из сгоревшего уже ядра разлетающейся мишени). И вообще говоря у нас есть засада, про которую вы УПОРНО не хотите вспоминать. А она на самом деле затмевает все остальные проблемы (это проблема номер один). Почти вся энергия термоядерного взрыва в момент максимума горения будет в виде света. Фотонного газа. У ионов и электронов будет 1-10% (или еще меньше). Это у меня при 30 кэВ, о том что будет у вас при 130 кэВ (если что-то получится) я и думать не хочу! И как вы (или мы) собираемся превращать энергию света в кинетический разлёт материи (продуктов горения) - я ума ни приложу. От слова "совсем". Думаю вы тоже - ни бельмеса (судя по вашим странно-примитивным представлениям о термоядерном синтезе). Вы вообще о таком наверное никогда не думали (вы вообще рассматриваете это просто как отдельные реакции в вакууме, и это примитивнейший подход, возможно годный для магнитного термояда но не для сжатой бомбовой плазмы). А это действительно суперпроблема. У меня есть подходы к этому (только подходы) в больших бомбах. Идея "плоской" бомбы и надежда что волна Маршака сама всё "подхватит" (там основная масса, как вы это назвали "балласт" с настраиваемым Z и всем вытекающим). Но здесь эти подходы не катят. Совершенно. И там, в больших бомбах, для меня предел мечтаний - джет со скоростью истечения ~7 000 км/с...
Напомню:
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [19:15:33] от alex_semenov »
Трудно уследить за вашими 14-ю пятницами на неделе.
То есть бора для захвата нейтронов еще меньше, чем было в начале? То есть захватывалось пренебрежимо мало гейтронов, а сейчас еще меньше?
Я вам говорил, но, видимо, не дошло. Матмодель мишени требует работы большого коллектива физиков, математиков и программистов и пару лет работы.
im
Я ничего этого не обсуждал.
Вопрос - какова эффективная скорость истечения в вашем варианте?. Вы дали абсурдный ответ.
С помощью коэффициента (особенно красного) можно получить любое число, от минус бесконечности до плюс бесконечности.
А какой именно?
Правильный расчет обязан учитывать все весомые компоненты.
(фотонами и электронами можно пренебречь)
im
Надо говоирть про 14 пятниц во лбу. Так - ёмче.
Наоборот. Его слишком много. Ну я же считал. 9 дейтронов при слиянии дадут три нейтрона, а бора у нас 5 атомов. 2 - лишних. Они и пошли в лайнер.
Нет это вам не понятно что мне всё это понятно. Но все эти тонкости - порядка уточнения. Всё равно всё сведётся к вычислению поправочных коэффициентов в примитивной формуле, которую я тут использую. Всё сложное в этом мире надо уметь сводить к простым вещам, понимая грацины упрощений и незнаний.
Почему абсурдный? Абсурдный ответ был бы если бы я интегральный коэффициент преобразования взял 1 или там, 0,85.
Да, 0.5 - это тоже наглость. Разумно было бы взять 0.3. А совсем пессимизм 0.1
Нельзя. Не выдумывайте. Минус под корнем получить ну никак нельзя (про комплексные корни - не будем, их тут тупо нет).  :)
Вообще, даже дураку ясно что k меняется лишь в интервале от 0 до 1. И значит уж ни минус бесконечность ни бесконечность вы получить не можите никак.
Вы можете получить от 0 до .... 14 474 115 м/с (при k=1)
Ну и главное.
Дураку хрустальный хрен не дают. Вы дурак? Судя по тому как вы размахиваете этим коэффициентом - да. Но думаю, вы просто прикидываетесь. Совесть НАУЧНАЯ вам зачем? Это шутка в которой почти нет шутки. Да, если у нас нет точных знаний, надо пользоваться разумными оценками. И совесть тут - незаменима. Если у человека нет совести - всё пропало.
Нет. У вас ПОЛНАЯ МАССАРАКША. Вы сразу - МУХЛЮЕТЕ. И в задницу тогда ваш "точный" наукообразный расчёт.
Если начинать считать всё по-чесноку то и надо начитань с рачёта энергии именно в ионах, электронах и фотонах. Вот от этой формулы:
и от этого состояния.
Допустим мы уже сожгли топливо, оно выгорело но еще не разлетелось (только произошла релаксация, то есть наступило полное термодинамическое равновесие). Прекрасный миг начала... И что мы имеем дальше?
Для начала надо ПОНЯТЬ этот чудесный миг.
Сколько энергии у нас у электронов, фотонов, ионов? И как это всё дальше себя будет вести? Хотите честную картину? Она начинается с этого.
А то что вы предлагаете - это СРАЗУ МУХЛЁЖ.
Мусор на входе? Мусор на выходе.
Совесть! Прежде всего - научная совесть, Иван! Не ваше жлобское, а как у коммунистов! Настоящих! Есть у коммунистов преимущество такое, в атаку первым подниматься!!!!  :D
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [20:16:35] от alex_semenov »
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 885
Может всё-таки врезать разок?  :D :D
Тут вот вопрос возник.
Очень тупой. :D
Идея была изначальная,
Хотя и довольно печальная,
Что корпус или хоть броня,
Из топлива будет частично.
Не бейте вы сильно меня,
Хоть мыслю я и хаотично,
Но может такими штуковинами,
Которые в корпусе есть,
Чтоб лишнее снова не везть,
Храня ту конструктора честь,
И надо мишень то обкладывать?
Хоть так то их перерабатывать...
Это я к тому что и так дейтерий и прочие
веселушки с собой тащить надо.
Но насколько помню, идея была делать корпуса, хотя бы некоторые части, из топлива.
Логично было бы из того же материала и этот хольраум- шмольраум,(я знаю что это не то, но слово то прикольное), испаряющийся ради обжатия крупицы дейтерия, делать.
Ведь иначе придётся и это везти отдельно, а не как часть конструкции корабля, сгораемую.
Или это пофиг и я ничиво ни понимаю вааапще? ;)
Вот насколько проще бомболёты!
Там бомбы в сборе отдельно, корпус отдельно. :good:
Вы их не умеете считать.
Ваши формулы - для термодинамического равновесия, которое в рассматриваемых процессах не достигается никогда..
Что-то рассчитать и оценить можно на пальцах, при условии правильно понимаемой физической картины. У вас такого понимания нет, даже имея правильную подсказку от глобалистов, вы так и не разобрались.
А отсюда совершенно неправильные цифры и скакания, абурдные выводы. Не имеющие аналогов в мире.
im
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
  Настолько "проще", что их до сих пор не используют!)) Разве только пирозаряды для отстрела или разделения ступеней, как элемент взрывного движителя)))
 Была бы взрывная тяга пооще и выгоднее тяги от постепеного истечения, ее бы давно уже задействовали и использовали.  Кстати, у взрыва еще и коэфициент выгораеия топлива ниже чаще всего, относительно сгорания в оптимальной камере высокого давления!) :) И всяки там оболочки и запалы нужны, лишняя массса.
 И главное, прочность конструкции, которая бы выдержала множество ударов! Хлипкая обычная ракета на ЖРД не выдержит. А корпус который выдержит, будет весить неприемлемо много!, на порядок как минимум, а значит и прощай ПН.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Сделать взрыволет не просто, а очень просто.
Проще, чем ЖРД.
Но прогресс прошел мимо взрыволетов.
По множеству причин.
Снменов -  Чингачгук взрыволетов.
Единственный в мире.
Золотая рыбка открыла ему секрет абсолютного отражателя из жести. А кто же устоит против волшебной травы, волшебный воды и волшебных камней?
im
Оффлайн Vavanzer
Проще, чем ЖРД.
Так просто то оно просто, а толку от такого движения почти ноль!
  Он не прошел мимо. Взрыволет просто был откинут как класс техники по куче причин!) Примерно по той же причине, что и "из пушки на Луну"))) :) Только взрыволет на мелких зарядах не расплющит в лепешку свое содержимое, а просто развалится от ударных вибраций, и груз разрушит!))
  А что они отражать собираются опять!?) Я тут многое пропустил, инета нет толком)))  ;D
Господи, что за каша в голове у вас?
Услышав такое от вас, ЛЮБОЙ грамотный физик понял бы что с вами не о чем разговаривать.
Откройте ссылку про релаксацию по русски.
Релакса́ция (от лат. relaxatio «ослабление, уменьшение») — процесс установления термодинамического, а следовательно, и статистического равновесия в физической системе, состоящей из большого числа частиц.
Процесс установления равновесия в газах определяется длиной свободного пробега частиц и временем свободного пробега (среднее расстояние и среднее время между двумя последовательными столкновениями молекул). Отношение имеет порядок величины скорости частиц. Величины и очень малы по сравнению с макроскопическими масштабами длины и времени. С другой стороны, для газов время свободного пробега значительно больше времени столкновения . Только при этом условии релаксация определяется лишь парными столкновениями молекул.
А теперь вспомните какой МИЗЕРНЫЙ пробег у ваших частиц в сжатой в 1000 раз материи и как быстро они движутся при температурах 300 миллионах К (я не говорю о 1 300 миллионах К)! А если мы вспомним про фотонный газ который движется со скоростью света...
Например.
Это перевод из швейцарского доклада Гспонера об ЯО 4-го поколения (Саблетт сказал, когда я сослался на Госпонера, что он с ним спорил по некоторым завиральным темам, в частности той о которой возник спор у меня с Саблетом, сверхмалые, граммовые критические сборки, но что касается именно физики известного оружия он его высоко ценит).
Строка "Термализация хольраума рентгеном" это как раз время релаксации фотонного газа в объеме порядка полуметра... 10 нс.  У вас же объем мишени  порядка миллиметра. Релаксация (то есть термодинамическое равновесие) в мишени наступит за менее чем наносекунду.
И да, я посчитал.
при условии
Если мы сожмём в 1000 раз дейтерий и нагреем до 300 миллионов Кельвинов, то после релаксации в ионах и электронах будет лишь 1/10 энергии.
С продуктами горения (там и гелий там и протий там и нейтроны и недогоревшие тритий, дейтерий, гелий-3) я не считал. Но думаю картина радикально не изменится. Всё та же ~1/10. Поэтому при ядерном взрыве в космосе бомбы 1-2 кт/кг (типичное термоядерное устройство, тестировавшееся в космосе), плазма бомбы разлетается со скоростью порядка 1000 км/с. Но посчитайте. Если бы вся энергия бомбы переходила в разлёт плазмы,  как нам хочется,  то мы должны иметь скорость разлёта плазмы бомбы 2 900 000 -4 00 000 м/с. Но если мы возьём тот самый "красный" коэфициент 0,1, то  и получим то что мы наблюдаем в космических тестах: 910 000 -1 290 000 м/с. Куда же уходит 90% энергии взрыва? В оснвоном (70-80%) вспышка рентгена.
То есть, фотонный газ тупо убегает наружу унося почти всю энергию взрыва с собой.
Кстати, если нагреть то же вещество до 130 кэВ (оптимум для зажигания бора-11 и водорода) то есть миллиард 300 миллионов Кельвинов, то в свете будет 99,8807% всей энергии плазмы. Круто? То есть ваша боро-водородная плазма будет в еще худшей ситуации чем обычная бомба. Она произведёт лишь вспышку рентгена и... всё.
Для тех кто занят управляемым термоядерным синтезом эта проблем - совсем не проблема. Им безразлично в каком виде получать энергию. Всё равно она останется в камере (и будет потом превращена во вращение турбин). И поэтому сколько вы этиу умников не читайте, вы по-сути никогда там этого не встретите.
Единственный, кто вам и может сказать неприятную правду - это я. Что с этой правдой делать? Ваше дело. Я бы на вашем месте - озадачился.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [21:50:16] от alex_semenov »
Оффлайн Vavanzer
  Им наплевать потому что эта проблема еще не стоит на повестке, т.е они попросту с ней не столкнулись!))) Потом они долго будут и ее решать, еще лет 100, живучесть конструкций и преобразование рентгена в тепло. (Хотя проще заморочиться с прямым преобразованием в электричество, тк и энергия фотонов высокая , и термоядер ради паровой турбины - совсем уж дичь, мрак кромешный, позапрошлый век!)))
. Если мы сожмём в 1000 раз дейтерий и нагреем до 300 миллионов кельвинов, то псле релаксации в ионах и электронах будет лишь 1/10 энергии.
  Так и не дайте ему убежать))) Поглотите чем нибудь оч эффективным. И получите нехилый бонусный импульс для разгона!))) Какая нибудь оболочка из смеси чего-нибудь рентген-поглощающего!)
И волшебной боро-водородной реакции, которую ФИЗИЧЕСКИ невозможно поджечь (боро-водород надо сжать в 17 000 раз)!*
Легче сказать чем сделать.
Но главная проблема сейчас не в этом даже. Проблема обратить внимание упрямого Моисеева на эту проблему, которую он никогда из своих однообразных статей и книг по управляемому термоядерному синтезу не знал и не узнает. Вернее там это есть (как и про КПД ракет в учебниках по ракетной динамике, которые он листал) но он это выкинул как непотреб! Прошёл мимо, не обратив внимание. Он же дуже вумный и если что-то решил, то всё уже!  :D
* Зы.
Кстиати. Я пересчитал. Я выше сказал что в плазме нагретой до 1 300 000 000 К будет 99,88..% энергии в виде света, фотонного газа. Но я оставил сжатие 1000. А если сжатие сделать 17 000 (как я выше умозрительно насчитал) то доля энергии в материи опять оказывается 0.13. То есть ~10%. Видимо, сакральное число для условия ГОРЕНИЯ термоядерных реакций.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2025 [22:29:15] от alex_semenov »
Оффлайн Vavanzer
Кстиати. Я пересчитал. Я выше сказал что в плазме нагретой до 1 300 000 000 К будет 99,88..% энергии в виде света, фотонного газа. Но я оставил сжатие 1000. А если сжатие сделать 17 000 (как я выше умозрительно насчитал) то доля энергии в материи опять оказывается 0.1. То есть 10%. Видимо, сакральное число для ГОРЕНИЯ термоядерных реакций.
Там еще при самом сжатии много энергии сваливает ввиде проникающего излучения. И чем ближе к термоядерным параметрам, тем больше она сваливает. N= σT^4. Удваиваем температуру, и получаем 16-кратное увеличение побега энергии!))  ;D Еще удваиваем, и получаем уже 256-кратгый рост "побега"))  :D
  Изза этого, в частности, поговаривают о недостижимости управляемого синтеза на высокотемпературных видах топлива, типа D+He3 и других парах топлива.
 Там энергия затрачиваемая на сжатие будет сильно превышать энергию реакции, и сваливать раньше, чем возникнут условия для возникновения реакции)) В книжках про великое будущее термоядера этот вопрос обходят, не афишируют.
 Да и люди видимо уже просекли наконец то, что на данном этапе развития энергетики проще понаделать панелей и ветровиков, и снимать бесконечный поток халявной энергии, в 1000-щи раз превышающий ту, что добывают из углеводородов и атомного ядра))))
Движения нет, потому что нет двигателя. А двигателя нет, потому что его никто не делает.
im
Ну... Вы прямо, как Троцкий! Я в восхищении!
im
Это - да.
"Уж если я чего решил,
То выпью обязательно."
im
