A A A A Автор Тема: 8" ньютон- начало строительства  (Прочитано 45791 раз)
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 474
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: 8" ньютон- начало строительства
« Ответ #20 : 29 Окт 2011 [23:03:57] »
Сергей, гляньте почту, после чего я удалю своё сообщение.
Андрей, Вы ему Сикорука отправили? Если нет то отошлю.
Нет не отправлял, по той причине, что не обещал...
Оффлайн {Serega}Автор темы
    • Сообщения от {Serega}
« Ответ #21 : 29 Окт 2011 [23:10:04] »
Все в доске ответил. думаю все разъяснилось.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #22 : 29 Окт 2011 [23:12:00] »
Сергей, смотрите почту, намылил. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #23 : 29 Окт 2011 [23:27:15] »
Скачиваю. Спасибо. :) Хорошая книженция в оригинале
« Последнее редактирование: 29 Окт 2011 [23:52:58] от {Serega} »
« Ответ #24 : 30 Окт 2011 [12:06:25] »
С проблемой столкнулся. Должно быть просто а как посчитать забыл. На сколько об\мин понизится скорость при ременной передаче зная диаметр ведущего и ведомого шкива? И еще: я так понял, что все нужно учесть так, чтобы на одной линии стал шпиндель с заготовкой и шайба такого же диаметра, т.к. например при обдирке нужно установить маятник так, чтобы он ходил по всему диаметру? Вот рисуночек того что имел ввиду.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #25 : 30 Окт 2011 [12:22:25] »
ИМХО "скорость" в об\мин     W мал. шкива/W бол. шкива=D бол. шкива/ D мал. шкива   т.е.
 W бол. шкива (об./мин) = W мал. шкива * D мал. шкива / D бол. шкива.
Пример:  малый шкив 10 см, большой 50 см, малый шкив вращается 60 об. /мин
W бол. шкива (об./мин) = 60 * 10 /50 = 12 (об./ мин)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #26 : 30 Окт 2011 [12:34:03] »
..при обдирке нужно установить маятник так, чтобы он ходил по всему диаметру?
Не маятник должен ходить по всему диаметру зеркала, а обдирочник своим диаметром не должен выходить за край зеркала при обдирке. При этом диаметр обдирочника должен быть больше радиуса зеркала.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #27 : 30 Окт 2011 [12:37:19] »
Почитайте Наумова . Там тоже есть немного про станки. Ссылка была помоему в теме Наши приспособления и инструмент
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #28 : 30 Окт 2011 [12:47:56] »
Не помню я ссылку в приспособлениях ( :-X ), но гугл нам в помощь. ;D Ну вот например ссылочка: http://www.astrolib.ru/library/75.html
                              Дмитрий Зимин.
stepan
« Ответ #29 : 30 Окт 2011 [14:56:46] »
необязательно делать"шайбу" (кривошип) такого же диаметра что и зеркало.
никто не заставляет размещать шарнир привода поводка в центре зеркала. Его можно переместить в более удобное место и ближе к центру качения поводка чтобы уменьшить диаметр кривошипа.
вариантов решения много, вот парочка.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #30 : 30 Окт 2011 [15:32:18] »
А Вы про увеличивающуюся нагрузку при этом забыли?
stepan
« Ответ #31 : 30 Окт 2011 [15:58:15] »
нет :)
« Ответ #32 : 30 Окт 2011 [17:16:21] »
Вот что было проделано за сегодня. На заготовке затерт скол. Я о нем не писал но некоторые о нем уже наслышаны)). Достаточно ли я его затер? Больше не стал т.к. ямка хорошенькая вышла. Это тыльная сторона! С лицевой все хорошо.
Так же был найден и укорочен мотор (он сматывал и разматывал большой баннер. В него уже встроен редуктор и на выходе 125 Ватт и 17 об\мин. Сам по себе мотор маленький и греется когда долго работает может это не критично и это рабочая температура… Вобщем как думаете для наших целей сойдет?
« Ответ #33 : 30 Окт 2011 [17:17:16] »
и вот
Оффлайн NL[108]
« Ответ #34 : 30 Окт 2011 [17:19:49] »
Отлично. Так держать!
« Ответ #35 : 30 Окт 2011 [18:36:09] »
Если этот мотор пойдет. станок будет прост. Мотор работает по часовой и против. Есть 2 крутилки плюс и минус в каждую сторону. Шильдик сфотаю
« Ответ #36 : 30 Окт 2011 [20:32:20] »
Надпись на моторе:
Euro MOT
oco Mot M1712
Drehzahi            17U\min
Drehmoment      12 Nm
Laufzeit              240 Sek
Thermoschutz    160Grad C
Nennspannung  230 VAC
Nennstrom         0.55
cos Phi               0.98
Leistung            125W
Schutzklasse     H
А вот его управление:
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от SAY
« Ответ #37 : 30 Окт 2011 [21:21:09] »
У 200 мм сферы 1:10 на оси Штрель 0,9 и Л/5,5 по фронту.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #38 : 30 Окт 2011 [21:30:05] »
Надпись в http://translate.google.com/
Евро MOT
OCO Mot M1712
Drehzahi 17U \ мин
Крутящий момент 12 Нм
Длительность 240 сек ???
Тепловая защита 160Grad C
Номинальное напряжение 230 В переменного тока
Текущий 12:55
Cos Phi 0,98
Мощность 125 Вт
Класс H
« Ответ #39 : 30 Окт 2011 [21:44:06] »
Евро MOT
OCO Mot M1712
Drehzahi 17U \ мин
Текущий 12:55
Cos Phi 0,98
Мощность 125 Вт
Класс H
И что может он за это время сматывал \разматывал баннер... сгорит сниму с него редуктор и прилажу к двигателю от стиральной машины. На след выходных займусь токарными работами и сборкой рамы.
