A A A A Автор Тема: 8" ньютон- начало строительства  (Прочитано 45933 раз)
Оффлайн {Serega}Автор темы
    • Сообщения от {Serega}
Всем здравствуйте. Наряду с другими темами все же решил создать свою. Поставил перед собой задачу построить 200 мм ньютон. Телескоп первый. Но надеюсь все обязательно получится. Для этого диаметра нужно делать однозначно параболу. Какой относительный фокус (примерно) выбрать для первого раза? 6?  7?
Имеется индикатор биения валов (фото завтра дам). Можно ли его как то приспособить как сферометр?
Вообще работу хотел начать с постройки станочка для зеркал 200-300 мм. Раму планирую сварить из проф трубы 20х20, а ее к столу прикрепить. Есть движок от стиральной машины 1400 об\мин но 180 вт. Его достаточно? ну ременная понятно продумается, так же интересует шпиндель и методика расчета "шатунного механизма"… В сети информации по станкам не нашел. Кто чем может помогите. Инфой, советами. Время есть- я никуда не спешу. Станок хочу чтобы освободить руки и получать бОльшее удовольствие от строительства. Фотографиями темку пополню завтра, а сейчас для старта фото заготовочки 205х30 К8.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: 8" ньютон- начало строительства
« Ответ #1 : 29 Окт 2011 [21:53:14] »
По станкам смотрите у Сикорука. стр 65-68
« Ответ #2 : 29 Окт 2011 [21:59:21] »
Конечно я смотрел Сикорука. Но там несколько абзацев всего, одна единственная фотография и глубокая мысль о том, что передаточное число не должно равняться как я понял целому числу. Хотелось бы побольше информации.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #3 : 29 Окт 2011 [22:01:36] »
На первый раз лучше делать 1/7 или даже 1/8, меньше отступления параболы от сферы.
Что за индикатор биения валов? Индикаторнаю головка имеется в виду? Если да, то можно. Надо выточить саму чашку, из сали лучше, у которой имеется острая кромка известного Вам диаметра и соосно с ней посадочное отверстие диаметром 8мм, под индикатор.
Мотор для станка подойдет, только придется делать ему редуктор или многоступенчатую ременную передачу, чтоб снизить обороты. Шпиндель лучше делать с резьбой на конце, для универсальности. В качестве кривошипа можно выточить диск со множеством отверстий (на разных растояниях от оси), но лучше сделать в нем Т-образный паз, в котором будет закрепляться ось шатуна на любом растоянии от оси.
« Ответ #4 : 29 Окт 2011 [22:07:49] »
Скорее нутромер индикаторный.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #5 : 29 Окт 2011 [22:10:09] »
Вот вариант станка:
Оффлайн Astel-150
« Ответ #6 : 29 Окт 2011 [22:10:55] »
Если нутромер, то вынимаесе из него индикатор и используете...
« Ответ #7 : 29 Окт 2011 [22:14:55] »
Да но как выглядит приспособа к нему. Как им вогнутость мерить если он в обратную сторону работает?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #8 : 29 Окт 2011 [22:16:09] »
Счас сфотаю
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #9 : 29 Окт 2011 [22:16:54] »
Кроме фото там на рис 28 расписаны все принципы построения агрегата.
Там на картинке тоже есть, правда немного не так выполненный.
« Ответ #10 : 29 Окт 2011 [22:17:57] »
Вот вариант станка:
Вот что то типа такого. Только здесь редуктор мудреный слишком...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11 : 29 Окт 2011 [22:20:00] »
стр 78-79
Оффлайн Astel-150
« Ответ #12 : 29 Окт 2011 [22:21:32] »
Вот:
« Ответ #13 : 29 Окт 2011 [22:27:48] »
Ага ясно. а какого диаметра приспособа? И как зная ее диаметр узнать вогнутость. Принцип таков как я понял. индикатор торчит из приспособы, ставим его на зеркало, выставляем 0, поднимаем, смотрим на показания. Так?
« Ответ #14 : 29 Окт 2011 [22:31:47] »
У меня Сикорук какой то не такой. Рис 28 например Зональные ошибки зеркала и, способы их устранения. Сейчас еще раз прочту касаемо станка и сферометра (ему в книге особого внимания не уделил т.к. его небыло у меня)
« Последнее редактирование: 29 Окт 2011 [22:37:07] от {Serega} »
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #15 : 29 Окт 2011 [22:37:34] »
А какое издание у вас (год в смысле)? Наверное 1982г
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн Astel-150
« Ответ #16 : 29 Окт 2011 [22:41:59] »
Для простоты работы, диаметр лучше сделать кратный 8. У меня например сдела 80мм. Формула для расчета R=(D2/8x)+x/2 Где R это радиус кривизны, D - диаметр базы сферометра, а - x это стрелка кривизны. Если взят диаметр базы 80мм, то формула упрощается R=(800/x)+x/2.
А работаем так: ставим прибор на плоскость, устанавливаем "0", потом ставим на поверхность и делаем отсчет стрелки.
« Ответ #17 : 29 Окт 2011 [22:42:16] »
Не знаю. Скопировал в ворд откуда то. Я не нашел где получше. Качество картинок очень плохое - ничего не разобрать. Поэтому более детально читаю Навашина.
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #18 : 29 Окт 2011 [22:57:38] »
Пожалуйста 2-е издание://log-in.ru/books/16348/. Незабудьте впереди Хтт поставить
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #19 : 29 Окт 2011 [23:02:31] »
Сергей, гляньте почту, после чего я удалю своё сообщение.
Андрей, Вы ему Сикорука отправили? Если нет то отошлю.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
