A A A A Автор Тема: 8" ньютон- начало строительства  (Прочитано 43458 раз)
Оффлайн gonZa
  • Varietas delectat.
    • Сообщения от gonZa
Re: 8" ньютон- начало строительства
« Ответ #180 : 06 Дек 2011 [11:06:15] »
Попался мне на глаза вот моторчик- должен быть шаговым. Из принтера он. Подключал к ним 24в крутится как угорелый. Кстати на нем еще съемный понижающий редуктор( из 2 шестерен).
не факт, что шаговый. скорей нет.
это догадки. а как проверить?
нет это не догадки. при подаче обычного питания на шаговый двигатель вал не будет вращаться, ему необходимо поочередно запитывать его обмотки, обычно это делает драйвер. в вашем случае, обычный моторчик.
непонятно что за 4 провода?
SW25012P BD Dob, EQ platform (hand made), менисковый Кассегрен 4.2", EQ-1, БПЦ 15х50.
Оффлайн {Serega}Автор темы
    • Сообщения от {Serega}
« Ответ #181 : 06 Дек 2011 [13:40:30] »
Действительно непонятно. Очень жаль что никуда не сгодится... Может попробывать запитать пару из этих проводов а не клемы?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2011 [13:48:53] от {Serega} »
« Ответ #182 : 06 Дек 2011 [13:51:54] »
да что с ним сделаешь в моем случае если он не шаговый, хотя это странно ведь на старые матричные принтеры ШД ставились вроде.. Вентилятор чтобы летом не жарко было наблюдать....
Оффлайн gonZa
« Ответ #183 : 06 Дек 2011 [13:52:19] »
а никуда это куда?,   не спешите с выводами, моторчик хороший, а хорошой вещи всегда можно найти примениение.
можно запитать, но лучше сначала прозвонить тестером, а еще лучше разобрать посмотреть куда эти провода идут.
« Ответ #184 : 06 Дек 2011 [13:54:49] »
разберем на выходных. А как прозвонивать?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2011 [14:08:45] от {Serega} »
Оффлайн gonZa
« Ответ #185 : 06 Дек 2011 [13:57:39] »
для каких целей Вам нужен двигатель?
« Ответ #186 : 06 Дек 2011 [14:06:27] »
ну этот думал к электфокусеру. Буду еще поболе к монти искать.
Оффлайн gonZa
« Ответ #187 : 06 Дек 2011 [14:17:55] »
для фокусера, нужно искать маленький, например от сидюков.
а для монти нужен с хорошим моментом, и не обязательно шаговый. думаю можно приспособить и моторчик постоянного напряжения.
« Ответ #188 : 06 Дек 2011 [14:27:53] »
Этот тоже вроде не большой...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1432
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #189 : 06 Дек 2011 [17:44:30] »
На сильно маленький я бы на фокусёр не расчитывал,  шаг какой? редуктор какой?
« Ответ #190 : 06 Дек 2011 [18:36:46] »
А кто его знает какой шаг... И есть ли он вообще... А редуктор такой: 2 шестерни одна примерно 8мм другая 30мм. Выход с 30 мм. Т.е. редуктор понижающий. Сейчас сфотать не имею возможности. На выходных будут фотографии разборки.
« Ответ #191 : 10 Дек 2011 [19:43:38] »
вот фото моторчика как обещал. Шаговый или нет?
« Ответ #192 : 10 Дек 2011 [19:44:56] »
« Ответ #193 : 10 Дек 2011 [19:46:15] »
« Ответ #194 : 10 Дек 2011 [19:47:09] »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #195 : 10 Дек 2011 [20:21:14] »
ДПТ  ;D
У шагового двигателя нет коллектора( щеточного узла)
« Ответ #196 : 10 Дек 2011 [23:25:34] »
Плохо. видимо правда только вентилятор ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #197 : 10 Дек 2011 [23:47:10] »
и подальше от астрономических приборов, а на фокусёр крушить нужно старую компьютерную технику.
 Я вот тут с вентилятром для скопа заморачивался, при большом увеличении приходилось отключать.  Зашёл недавно в магазин и пристал к продавцам, где взять тихоходное, но производительное, так нашли ......
Deep Cool вентиляторы. дорого конечно, но сказка.  даже прокладки с трубы снял, у этих корпус из смерхмягкого эластомера, короче вибрации 0.
« Ответ #198 : 11 Дек 2011 [00:44:52] »
естественно не на телескоп винтелятор :)
Оффлайн gonZa
« Ответ #199 : 11 Дек 2011 [13:59:31] »
а стоит ли вообще заморачиватся. кулер нужен только при выносе оптики с помещения, включив его мы сокращаем время термостабилизации, зеркало остыло можно наблюдать- активное охлаждение больше не нужно. касательно дорогих типа "тихоходных", тоже не понимаю, берем обычный кулер до 50 грн. подключаем через резистор (уменьшаем обороты или так сказать сбиваем спесь-которая создает вибрации) и радуемся, ну увеличится время стабилизации зеркала скажем с 20 мин до 27 мин,  для вас это очень критично?
