A A A A Автор Тема: 8" ньютон- начало строительства  (Прочитано 46124 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: 8" ньютон- начало строительства
« Ответ #100 : 15 Ноя 2011 [23:57:54] »
Можно и перевернуть. Но стока работы пропадает.  :'(  Да и предстоит не мало.  :(
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #101 : 16 Ноя 2011 [00:07:10] »
Этот вариант мне нравиться и работа с начала меня не пугает .А обратная сторона будет вогнутой это не чего?
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #102 : 16 Ноя 2011 [00:08:42] »
Конечно ничего, она же не сильно изогнута, разгрузить можно. Конденсорные линзы разгружают.  ;)
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #103 : 16 Ноя 2011 [00:14:09] »
Так ото-ж, я был-бы счастлив!, если была у меня возможность использовать другую сторону! :angel:
А так 1кг карбида кремния N40 "извел в муку" 6мм!!  стекла пришлось сточить!! :-\
Вам выбирать, сначала остановите скол, потому что все наши советы это пока:- "Шкура неубитого медведя"
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #104 : 16 Ноя 2011 [00:17:46] »
Да уж, не в телескопе счастье, а в количестве новых заготовок стекла в сарае.   :D  (для скопостроителя)
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #105 : 16 Ноя 2011 [00:21:00] »
У меня я так понял такая возможность еще есть пока лопина не опустилась вниз до конца а лиш на 12 мм нужно окуратно сошлифовать эту бяку. Да болванок нет, а сденьгами вечно напряжонка.
Самодельный Доб 8"
  • За Астрономию!!!
« Ответ #106 : 16 Ноя 2011 [00:22:11] »
Хорошо, скопостроителу у которого в сарае лежит стопка ЛК5-7 диаметром 200-400мм ;), ;D.
В "елочку" :P
  • За Астрономию!!!
« Ответ #107 : 16 Ноя 2011 [00:26:25] »
Все правильно, толко при расшлифовке берите немного ниже сколанасколько это возможно , чтобы не прикладывать лишних усилий к отслоившемуся стеклу.
Возмите диск от болгарки обрежте его ровно, и с подсипкой абразива "пилите"
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #108 : 16 Ноя 2011 [00:31:31] »
В "елочку" :P
 Правда 200 не впечатляет, я себе из мелочёвки одну 215, одну 165 оставил, остальное сплавил нашим ЛА. Много заготовок тоже плохо. Много выбора, как у того ослика. Я вот 2 недели в раздумьях чего бы помучать.
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #109 : 16 Ноя 2011 [00:34:15] »
Я свою заготовку в интернете заказал шустро так прислали .
Обрезать диском от болгарки -не плохо , а потом все это дело сгладить.
Правильно у Вас опыт, а уменя первый и тот мученик.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #110 : 16 Ноя 2011 [00:35:42] »
Зато на следующем зеркале вопросов возникать вообще не будет.  ;)  Опыта......
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #111 : 16 Ноя 2011 [00:42:24] »
Виталий еще вопрос а где Вы порошки добываете если не секрет.
А то я больше мучаюсь с добычей порошка чем с болванкой .
Самодельный Доб 8"
  • За Астрономию!!!
« Ответ #112 : 16 Ноя 2011 [00:44:01] »
Ха, опыт......., кинескоп 110мм и 200мм смотровое стекло от вакуумной камеры, ничего до ума пока не довел, но пошлифовал немало!!!! :D
Надо учится быть умным человеком!!, потому-что только дураки учатся на своих ( шутка), все получится!
Не надо переживаь и нервничать, в таком состоянии стекло лучше в руки не брать.
 Мдааа, ну и загнул!!!!.......................
  • За Астрономию!!!
« Ответ #113 : 16 Ноя 2011 [00:45:16] »
А вы территориально где?, в каком населенном пункте?
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #114 : 16 Ноя 2011 [00:46:22] »
Тульская обл Куркинский район п.Куркино
Дыра
Самодельный Доб 8"
  • За Астрономию!!!
« Ответ #115 : 16 Ноя 2011 [00:48:29] »
Дыра
Мдааааа..............................
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #116 : 16 Ноя 2011 [00:51:07] »
У меня запасы так сказать многолетней давности (стекло, ситалл, порошки). Тут на форуме народ заказывает, присылают. Вроде проблем с этим не возникает. Спросите, Вам адресок в личку кто-нибудь кинет обязательно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #117 : 16 Ноя 2011 [00:54:59] »
Ловите в личку, нашёл через поисковик.
Оффлайн leus
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от leus
« Ответ #118 : 16 Ноя 2011 [00:58:09] »
Большое спасибо ща посмотрю.
Самодельный Доб 8"
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #119 : 16 Ноя 2011 [08:33:56] »
Я бы честно!!, как есть! остановил скол расшлифовкой, слелал по Наумову, и перевернул.
Во первых:- При этом не уменьшается диаметр.
Второе:- Зеркало будет иметь нормальный "эстетический" вид
Основной недостаток такого выбора:- Большая трудоемкость подготовительных работ, + начинать всю обработку заготовки сначала.
Вообшем:- для начала остановите скол боковой расшлифовкой, оставлять, клеить, его нельзя............
Я бы делал так:
1) Обязательно расшлифовал трещину до самого её уничтожения, уж как глубоко не получится. (стопудовско будет глубоко  :-X )
2) Сделал на лицевой поверхности равномерную фаску такой ширины чтоб перекравала "расшлифовку" мм на 2-3.
2) Свернул бы из листа дюраля конус. (не сильно крутой как у Наумова) В меньшем сечении конуса закрепил хвостовик и на сверлилку.
3) Прилепил стекляху лицевой стороной к плите сверлильного станка на двусторонний скотч, предварительно тщательно выставив соосность.
4) Вышлифовывал бы крупным абразивом конус на зеркале до полного уничтожения неровности.
5) Отлепил деталь, подправил фаску.
п.с.Не обязательно использовать станок, можно обойтись дрелью. Всё же гляньте ссылочку которую дал и почитайте ниже там. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
