A A A A Автор Тема: какой из двух телескопов лучше приобрести?  (Прочитано 1907 раз)
Оффлайн чубикАвтор темы
    • Сообщения от чубик
Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте какой телескоп из двух лучше? Celestron Astromaster 114 AZ или Celestron Astromaster 90 AZ? Наблюдать с балкона и, в основном, на даче. Размер подходит и тот, и другой. Наблюдать будет преимущественно ребёнок 9 лет, который не по годам увлёкся астрономией.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
90AZ
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Zarazza
  • Благодарностей: -1
  • свой человек:)
    • Сообщения от Zarazza
Я бы посоветовал первый, и диаметр объектива больше, и полезное увеличение, и максимальная звездная величина выше. А другие модели кроме Целестронов не рассматриваете?
Оффлайн Oleg1447
    • Сообщения от Oleg1447
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
рефрактор!
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
90AZ
+1
+2
Ребёнку будет проще и удобней с рефрактором. 114 AZ не на много больше по апертуре из-за диагонального зеркала . К тому же он короткофокусник с корректором. Это не очень хорошо. Большие увеличения не потянет а для малых апертурка маловата.
 Звёздочка - team
НАДИМ
Рефрактор хорош,+наземные наблюдения.
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
90AZ
+1
+2
не диагонального ,а вторичного .
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
90AZ
+1
+2
Диагонального, именно диагонального! Вторичного зеркала у Ньютона нет - это однозеркальная система!
Чего ?!!!!  :o :o :o
Без телескопа)
Поскольку диагоналка в построении изображения не участвует, то за зеркало она не считается.
Двухзеркальные системы - это содержащие 2 силовых зеркала - Кассегрен, Грегори, РК и т.п.
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
зеркала со временем тускнеют, пылятся, плесневеют и сморщиваются. Берите рефрактор
а вот вопрос насчет призмы (со дня на день придет, а я не в курсе) - она в рефракторе дает прямое изображение?
или призмы разные бывают
Выделенное происходит и с линзами!
Призма Амичи оборачивает полностью, простая зеркалит как и зеркальная диагоналка.
Оффлайн Andrey`
к указанному 90 AZ идет "90° оборачивающая призма для получения прямого изображения"
про амичи в курсе, и она 45 гр. но разница ведь не в градусе (?)
не пойму почему эта дает прямое, а остальные зеркальное
Потому что Амичи бывает 90-градусной, да и вообще любой - крыше всё равно.
Значит у всех ньютонов нет Вторичного зеркала ? Почему же тогда называют вторичкой ? И почему это на англоязычном сайте SW ваша диагоналка написана как , Scondary Mirror ? Почему не diagonal miror ? или они тоже не правы ?
Без телескопа)
В общем, да, неправы. Правильно в общем случае - поворотное зеркало в русском языке и folding mirror в английском. Диагональное в принципе допустимо как частность для 90-градусного излома.
Просто в системе может быть сколь угодно много поворотных зеркал, но аберрационно система не изменится - останется однозеркальной или двухзеркальной и т.п. Соответсвенно роль и аберрационный вклад будут неизменны. Соответсвенно будут отдельно перечисляться главное, вторичное, третичное и т.п., а отдельно - первое поворотное и так далее.
Ну я это понял . В википедии ,значит, тоже неточно написано .
The Newtonian telescope was the first successful reflecting telescope, completed by Isaac Newton in 1668. It usually has a paraboloid primary mirror but at focal ratios of f/8 or longer a spherical primary mirror can be sufficient for high visual resolution. A flat secondary mirror reflects the light to a focal plane at the side of the top of the telescope tube. It is one of the simplest and least expensive designs for a given size of primary, and is popular with amateur telescope makers as a home-build project.
Без телескопа)
Оффлайн megavoltt71
Да что Вы докопались до этого диагонального зеркала  ;D ну написал неправильно - меня поправили . Оно там по диагонали стоит - значит диагональное   :D  Пускай будет вторичное зеркало стоящее по диагонали  ^-^
Да и походу топикстартеру уже вообще ничего не надо .
 Звёздочка - team
Тут работает обычный LMD/DML подход - можно чего угодно не знать, но советовать при этом с умным видом - совсем другое дело!
