A A A A Автор Тема: Изготовление и применение шлифовальника с рабочим слоем из оргстекла  (Прочитано 4427 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
 Обрабатывая зеркало на М14 М10 М7 и М5 обратил внимание на то -что оргстекло натирается на рабочую поверхность зеркала, если на М20 это практически не заметно, то на М14 и М10 происходит за 15-20 минут работы образующаяя пленка предохраняет стекло от сошлифования. Более того вовремя не удаленная пленка растрескивается на краю стекло обнажается и начинает сошлифоваться, на краю по линии трещин получаются "овраги".
На М7-М5 натирание плекса на зеркало происходит еще быстрее, пришел к выоду применив полирит для полировки, что  шлифовка на зеркала плексовым шлифом абразивом мельче М14 не имеет никакого смысла.
Странно, не какой пленки на оргстекле не образуется, наверное доводили шлифовку до полного подсыхания и оргстекло терлось по зеркалу.
И чем на меньшем микропорошке заканчивается шлифовка тем быстрее на полировке сходит мат.
Оффлайн Геннадий 66.2Автор темы
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
С водой все в порядке........, при недостатке абразива процесс усиливается,- это да.
 Сам - бы никогда не обратил внимания если-бы сухой палец не скрипел по заготовке понял что так не должно быть, и начал разбираться в чем дело......................., с помощью микроскопа,  ацетона, ФЕРИ,...... ошибок быть не может проверял несколько раз пока не надоело, и бросил шлифовку на М5.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Тогда не знаю что за плекс используете, что он натирается. При использовании нормального оргстекла ни каких проблем нет, если только при сильном подсыхании остается натертость от оргстекла, которая сходит за несколько минут нормальной шлифовки.
На мелком микропорошке чем больше абразива тем лучше. На стеклянном недостаток абразива может привести к царапинам.
  • За Астрономию!!!
Полиметилметакрилатное стекло толщиной 6мм, применяю, советских времен.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
И мы такое используем, нет ни каких проблем пр шлифовке. На мелкой шлифовке абразива побольше и не доводить до подсыхания.
  • За Астрономию!!!
Ну не зню............., попробую при случае, хотя прбовал по всякому...............
 Спасибо за совет!! :angel:
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
и начал разбираться в чем дело......................., ацетона, ФЕРИ,......
Нанотехнологии,  ;D
Оффлайн vikut
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
Дихлорэтаном или хлороформом её, лучшее будет, видно оргстекло с завышенным содержанием пластификатора, это как в полировочную смолу скипидар уронить как бы случайно  :)
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; ASKAR FRA 400/5.6; EQ6-R Pro; Юпитер 21Т; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; ASI533MM; ASI174MM; Canon 600D
  • За Астрономию!!!
Спасибо конечно за хлороформ и дихлорэтан!! :o, я уж как нибуть ферей :angel:,- травится как-то  нехочтся :-\
  • За Астрономию!!!
Чтобы не быть голословным вот фото смывки оргстекла натертого на зеркало пленка которого снижает скорость обработки
 И второй снимок моющее средство на чистом стекле
Оффлайн ROVIAN
Пивом не поливали? Оф оф...оф... ну праздник  же  :D
  • За Астрономию!!!
Не не поливал, знаю что выглядит странно, но факт вещь упрямая ( устал от отмывки как собака) каждые 15-20 минут мыть все!! :-\
Оффлайн vikut
[/quote]
[/quote]
Дихлорэтаном не лить же, кисточкой макнул протёр(одновременно обезжирил), смыл водой, протёр и порядок, не страшнее ацетона и т.п.. И вообще, нарезать заготовок (оргстекла) штук 6-7, положить на твёрдую ровную поверхность, накапать(найти опытным путём) в центр первой заготовки дихлорэтанчика, положил следующий и т. д., на последний гнёт приличный(можно на каждый последующий-для контроля растекания) и через пару дней получим монолитную заготовку нужной толщины которой придаём нужную форму и нарезаем фасетки.  Рассматриваем как предложение! ;D
Оффлайн vikut
Фасетки раскладываем и клеим так же (см. выше), дело только за приданием шлифовальнику нужной кривизны. Можно "горячим" способом или проточкой по шаблону.
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
    • Сообщения от Valerius
Сколько эпоксидки надо для изготовления 200 мм шлифовальника? имеется 3 уп. по 150 гр., хватит мне или бежать докупать?
Yukon 20х50,
ТАЛ-125R на МТ-3S/ Canon 550D
Ньютон ТАЛ-35=)
Оффлайн Valerius
  • Неба чистого!
А все нашел расчет! уже не надо=)
Yukon 20х50,
Ньютон ТАЛ-35=)
