A A A A Автор Тема: Изготовление и применение шлифовальника с рабочим слоем из оргстекла  (Прочитано 4463 раз)
Оффлайн 2еннадий 66.ГАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от 2еннадий 66.Г
После набивания "шишек"  и приобретения личного опыта по изготовлелению зеркала 240мм решил написать свои выводы о том как избежать ошибок и изготовить как мне показалось приличный инструмент.
    240мм это мое первое относительно крупное зеркало, до этого еще в14 лет тер 110мм из советского кинескопа и 1985-6 годах 200мм из стекла вакуумной камеры, они небыли завершены.
Итак после обдирки шлифовальным камнем с подсипкой абразива была получена требуемая стрелка с запасом, изготовлен шлифовальник с основой из гипса  он был защищен двумя слоями эпоксидки, и без "подслдоя" эпоксидки наклеены фасетки из оконного стекла преварительно сняты фаски не уголках тоже.
  После длительной работы таким инструментом слой стекла стал отставать от основы.  Вывод: - БЕЗ ПОДСЛОЯ ЭПОКСИДКИ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ( в зависимости от диаметра)  ФАСЕТКИ НА ШЛИФОВАЛЬНИК КЛЕИТЬ НЕЛЬЗЯ!! :police:
Сам шлифовальник показал себя в работе очень хорошо :angel:
Оффлайн LideF
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от LideF
Ну а металлический-то чем плох?
Оффлайн ЧимСаныД
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ЧимСаныД
Всем хорош, только делать его надо самому. Заказывать кому-то, так такого ещё нужно найти и такой не в курсе требований даже если их проставить на чертеже. ;) Да и много других причин начиная с материала.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ЧимСаныД
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
Еще в далеком 1983 используя для работы оргстекло, понял что это хороший материал для моей цели и порекомендовал одному товарищу не продолжать работу на монетнике а перейти на "плекс".
 В разговоре  он пояснил, что ему тоже понравился этот материал, боее того он пояснил что если-бы начать все сначала ябы сразу после обдирки применил его :o, я очень удивился :-\, он потвредил что это приемлимо!!
 Мне представилась такая возможность при обработке стекло сильно ударил и получил очень большой скол грозящий распространится внутрь заготовки по косой сделав заготовку непригодной совсем, ни для чего :'(
Стекло удалось спасти сточив по толщине 6мм!
  Послушав товарища по "оружию" изготовил такой шлифовальник и применил его сразу после обдирки! ^-^
  • За Астрономию!!!
Немного о обдирке, она велась крбидом кремния черным зерно N40 марки 53С с переходом  на N16 тоже черного.
 На форуме писали,  что шлифовальники с глубокими канавками "прожорливы" по абразиву эта проблемма мною была решена просто на стадии грубой шлифовки просто заполнил их абразивом "утрамбовав" его вровень с рабочей поверхностью, более того это хорошо сказалось  на форме получаемой поверхности, все проверялось сферометром. :police:
Недостаточная твердость шлифовальника для грубой шлифовки легко компенсируется достаточным грузом :-X
« Последнее редактирование: 28 Моктября 2011 [20:41:22] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
Проблеммы начались на стадии тонкой шлифовки, оргстекло несколько стерлось и обнажилась эпоксидка которая стала натираться на рабочую поверхность заготовки зеркала,тщательный осмотр и прошлифовка канавок устранила эту беду.
Оффлайн LideF
Сурьезные дядьки на эпоксидке не работают  8)
  • За Астрономию!!!
Выяснился еще такой факт: - краевая зона щлифовальника не должна иметь недостающих частей фасеток из-за этого он получается "ослабленным" на краю, и при любом штрихе и любой получаемой поверхности на краю образуется "подвернутый край" краевой зоны ( простите за "корявое" изречение)
« Последнее редактирование: 28 Моктября 2011 [20:04:14] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
Многим недоступны нормальные токоря с нормальными станками, 70 процентов машиностроительной промышленности Ростова на Дону просто не существует................., а то что осталось либо дорого, или станки столько "неживут"
« Последнее редактирование: 28 Моктября 2011 [20:35:21] от Геннадий 66.2 »
  • За Астрономию!!!
Канавки между фасетками были проточены трехгранным напильником, оказалось что одинаковая глубина и ширина канавок играет очень важную роль в равномерности распределения абразива на тонкой шлифовке
  • За Астрономию!!!
В работе почувствовал что шлифовальник на М14 с основой из гипса неизбежно набирается влаги и его начинает коробить, содрал подслой с фасетками с гипса и наклеил на слоенный пирог из четырех дисков из стекла склееных тонким слоем силиконового герметика, подслой приклеил на канифольную смолу которую пытался применить для полировки она не пошла по причине низкого качества пека.
 После  переклейки пришлось откатится на несколько номеров ( по "минутникам")
  • За Астрономию!!!
Подслой эпоксидки отлитый по форме зеркала нужно стабилизировать несколько раз нагрев  до 100-120 градусов не за один день сдеав перерыв, это исключит кробление подслоя на инструменте , по причине дополимеризации смолы ( это может происходить до месяца.)
  • За Астрономию!!!
Итак, подведя итог всего могу сказать: для изготовления шлифовальника необходимо стекло ( полиметилметакрилатное), иначе обычное оргстекло толщиной 5-6мм для начала изготовить подслой, стабилизировать его, нарезать стекло слелать фаски, клеить на жидкую эпоксидку без зазора , чтобы не мучится с орентированием квадратиков к краю  по окружности примотать изолентой  полоску антимоскитной полимерной сетки желательно не плетенной а литой.
Когда клей станет густеть пложить сверху защищенную ободранную заготовку, естественно максимально подогнанную под сферу.
Когда все застынет снять зеркало,ободрать доступными методами сетку, и прочистить канавки между фасетками расширив их до  3,5мм и углубив их трехгранным напильником следя за одинаковой глубиной и шириной, это важно!!.
   Фасеток через диаметр должно укладываться от 9 до 13 штук  -  это и известных всем книг, а вообщем дело вкуса но я бы не стал их делать слишком крупными.
« Последнее редактирование: 29 Моктября 2011 [19:32:01] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн VAA
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от VAA
А как насчет таких шлифовальниках из оргстекла?
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
Здесь на ходу фасеток стырели.  :o
  • За Астрономию!!!
Вот что еще, при работе на таком шлифовальние на тонкой шлифовке оргстекло натирается на рабочую поверхность зеркала снижая скорость обработки,- надо своевременно удалять  образовавшийся шлам, а пленка не совсе быстро но все-же удаляется с помощью хорошей ваты и ацетона.
  • За Астрономию!!!
Это очевидно для машинной обработки, а не для ручной?, там часто обработка идет по расчетат и программе?, я так предпологаю...............
Оффлайн VAA
    • Сообщения от VAA
Ни какой программы нет и расчета тоже , видео смотрели выкладывал? Просто штрих с выносом в обе стороны, и вращение  зеркала и шлифовальника моторами.
  • За Астрономию!!!
Видео посмотрю, спасибо!, есть все для изготовления достаточно мощного станка, для ручной обработки вряд-ли такие шлифовальники применимы.
Уточните где "лежит" видео ?
