A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 51319 раз)
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Начал писать подробное описание программы.  См первый пост
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Ну и про интерфейс - кнопки размером под палец можно смело раскидать по углам экрана - там они абсолютно не мешают. Или можно просто сделать их прозрачными - ткнул в угол - получил действие. Назначение 4-х углов юзеру запомнить нетрудно.
Ага. И вообще кнопочный интерфейс подсмотреть в программах-навигаторах. Скажем 50 пикселей по контуру отвести под полупрозрачные кнопки, которые появляются при первом касании экрана.
Замечу. Многопальцевый интерфейс есть не у всех дивайсов. Это про зум.
Плохо иметь только вертикальный экран IMHO А блокировка выбранной ориентации экрана - фича.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от leon
Про блокировку экрана - согласен, что это нехорошо.  Все упирается во время, которого у меня нет.  Дело в том, что для красивой работы надо писать отдельный интерфейс для горизонтального и вертикального экрана.  Если вдруг будет куча времени, сделаю и горизонтальный, а сейчас основная цель - воплотить базовый функционал.
Программа заработала? Файлы в корневой директории или в папке upload?
Оффлайн Дядя Вова
Вопрос ко мне? Если да, то да, да! :) Только надо бы засечь время нужное проге для инициализации отображения карты.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от leon
Добавлю какой нибудь индикатор отображения инициализации. А при переходе к карте с экрана выбора объекта инициализироваться должна быстро.  Или имеете ввиду самую первую инициализацию (когда 3 кнопки отображаются). А так не вылетает?
Оффлайн Дядя Вова
как раз после ПЕРВОГО Query->DSO selection-> объект долго, засек - 4 минуты. И если в это промежуток понажимать НАЗАД, то вылетит (было у меня)
Все последующие DSO selection выполняются очень быстро.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от leon
Еще раз. Т.е. висла при нажатии на кнопку query в первый раз, либо уже при нажатии на объект в первый раз, чтобы увидеть его на небе?
Оффлайн Дядя Вова
  При нажатии на обьект в первый раз (нет твердого знака на клаве!
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от leon
Благодаря советам полярной лисы воплотил присылание мне лога при вылетании программы. Обновил ссылку на новый файл apk в первом сообщении.  Достаточно просто запустить новый файл, файлы данных можно не переписывать.
"В настоящий момент в программе реализован анализ лога при вылетаниях.  Поэтому, если программа где то вылетела, в нее надо зайти еще раз и в принципе она должна отправить мейл мне (только не забудьте, что почтовая программа может не отправить мейл без команды "обновить", так например мой гмейл работает).  Если мейл не отправляется, можно прислать мне лог error.txt c sd карты.   "
Надеюсь смогу ликвидировать ошибки до выхода программы SkySafari ;D
halx
Леонид, так как насчет опенсорсного проекта? Не хочешь оформить? Я бы помог. Времени у меня пока навалом. Уверен, командой мы все успеем. Или ты настроен на коммерциализацию?
    • Сообщения от leon
Коммерциализация - нет, что ты.  Я пишу для души ;) И рад поделиться программой с единомышленниками.  Другое дело - никогда не делал подобные проекты.  Например, сразу возникают вопросы:
1. я сейчас знаю всю программу от и до, а если кто то еще будет ее писать, смогу ли я понимать ее всю?
2. я не уверен, что у меня хороший стиль программирования - ты захочешь разбираться в программе?
3. у меня реально очень мало времени, я пишу лишь когда есть возможность.  Насколько это помешает?
4. у кого будет право вето на те или иные фичи и тд?
ну и тд.  А в принципе можно.
halx
1. Поставим Сабвершн (Subversion) и там все изменения в коде можно будет легко отслеживать.
2. Более того, я специализируюсь в рефакторинге чужого кода и меннеджменте инженерных проектов. Причешем всё, разделим на самодостаточные модули, стандартизируем интерфейсы, задокументируем код, базу знаний в вики откроем, форум для юзеров с багрепортингом и прожект-трекингом - стандартные процедуры.
3. Наоборот, правильная организация процесса разработки высвобождает кучу времени из под рутины.
4. Простое или взвешенное голосование - стандартный инструмент принятия решений с советских времён и поныне. Хочешь права вето? Голосуем - всё в рабочем порядке.
    • Сообщения от leon
ОК, присылай свой мейл, я сброшу тебе исходник
    • Сообщения от leon
Кто нибудь знает как можно автоматически скачать кучу файлов из этой директории
http://www.ngcicproject.org/dss/n/0/n0281.jpg
Эти картинки можно сбросить на sd карту и затем автоматически смотреть фотку по объекту например на экране details
    • Сообщения от leon
Обновил файл программы (первое сообщение):
1. Теперь она красиво сообщает, если не видит нужных файлов на sd карте и выходит
2. На экране details (информация по объекту) добавил возможность смотреть фотографию объекта с сайта ngcic.org через браузер.  Достаточно зайти в меню/ picture
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
А новую ссылочку можно попросить?
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от leon
да именно, в первом сообщении всегда последний вариант программы. Вот в отсутствие погоды сижу смотрю на фотки объектов в своей проге
Оффлайн Valdemar
Да-да, у меня после переустановки прога пишет "cannot find tycholist.db", "cannot find hrlist.db" и т.д., причём, эти каталоги я уже распаковал и в корень, и (на всякий случай) в папку "upload".... ???
    • Сообщения от leon
как включена карта sd при подключения к компу? надо charge only.  а лучше всего после установки отключить телефон от компа
