A A A A Автор Тема: Планетарий/планировщик наблюдений для Android  (Прочитано 50846 раз)
Оффлайн leonАвтор темы
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от leon
Обновление программы DSO Planner.
Программа была существенно расширена. Новое:
Базы данных и списки
+ Размер слоя PGC увеличен до 1.6 млн. галактик из базы данных HyperLeda! (только Про)
+ Отображение имен объекта в других каталогах (например, ngc224, ugc454, pgc2557 и пр). Возможность поиска по этим именам. Все каталоги исправлены так, что одинаковые галактики в них имеют одинаковые параметры и, как следствие, одинаково отображаются на экране
+ Добавлена возможность исключения одинаковых объектов в разных каталогах при отборе объектов в Object Selection (т.е. при необходимости отдельные каталоги объединяются в единую базу)
+ Каталог ярких двойных.
+ Каталог SAC (Saguaro Astronomy Club).
+ Каталог PGC в раздел Object Selection - 45000 галактик до 16m не включая NGCIC и UGC каталоги (только Про)
+ Каталог HCG - Hickson Compact Group catalogue.
+ Каталог SH2 - Catalogue of HII regions.
+ Каталог PK - Catalogue of Galactic Planetary Nebula.
+ Каталог Abell - Catalogue of Abell Clusters of Galaxies.
+ Заметки Стива Готлиба для NGCIC объектов (на английском языке).
+ Панель информации двойных звезд, где отображается позиционный угол и угловое расстояние для каждой компоненты (для примерно 1000 звезд с известными орбитальными параметрами производится автоматический расчет позиционного угла и разделения на текущий момент). Данная опция работает для звезд из каталога Yale Bright Star Catalog, WDS и каталога ярких двойных.
+ Возможность автоматического и ручного переименования наблюдательных листов.
+ Возможность выбора окуляров из базы с более чем 500 окуляров.
Звездная карта
+ Выделение выбранного объекта (рисуется толще на карте).
+ Умный алгоритм выделения объектов (чтобы не путать их со звездами).
+ Измерение углов между объектами.
+ Отображение компоненты и углового расстояния в подписи двойной звезды (для звезд из Yale Bright Star Catalog).
+ Вкл/Выкл линии RA/Dec внутри поля зрения окуляра.
+ Подписи Севера, Юга, Востока, Запада над кругом поля зрения окуляра.
+ Возможность выбора надписей объектов раздельно для объектов из наблюдательного списка и объектов из слоя. Возможность затемнения объектов слоя.
+ Возможность добавлять “:” к имени объектов наблюдательного списка.
+ Улучшено отображение значков и контуров объектов.
+ Возможность выбора базы данных и типов объектов для Search Nearby.
+ Возможность отображения только тех объектов из слоев объектов, которые видны с выбранным оборудованием (а не показ объектов со зв. величиной меньше выбранной).
+ Отображение звезд каталога Yale Bright Star Catalog из наблюдательного списка на карте со значком двойная / пятиконечная звезда для двойных / обычных звезд соответственно.
+ Слой NGCIC расширен и включает объекты из каталогов NGCIC/SAC/HCG catalogues без дублирования.
+ Слой UGC включен в слой PGC.
+ Включение / Выключение ночного режима из настроек звездной карты.
+ Выбор окуляров из меню Звездной Карты.
Поиск объектов и Отбор объектов для наблюдений
+ Упрощен и улучшен поиск объекта по всем базам (добавлен поиск в слое PGC, поиск звезд по каталогам Bayer, Flamsteed и Tycho-2). Добавлен поиск по другим названиям объектов и пр.
+ Улучшен отбор объектов для наблюдений (Primary Search). Добавлена возможность исключения одинаковых объектов при отборе в пересекающихся базах данных объектов (когда у одного и того же объекта разные имена в разных базах). Добавлен отбор по первым буквам имени объекта; для двойных звезд отбор по параметрам: позиционный угол, угловое расстояние, зв. величина второй компоненты; отбор объектов в нескольких созвездиях
+ При отсутствии каких-то данных по объекту (например, звездной величины) при отборе объектов добавлена возможность выбора действия (включить объект в результаты поиска, исключить объект из результатов поиска, считать отсутствующее поле большой величиной, считать отсутствующее поле нулем).
+ Экран информации по объекту автоматически найдет выбранный объект во всех базах, включая заметки Стива Готлиба для объектов NGCIC. Просто нажмите на кнопку More (Больше).
Импорт/Экспорт
+ Импорт файлов Sky Safari.
+ Импорт файлов Sky Tools.
+ Импорт готовых наблюдательных списков NSOG (Night Sky Observer Guide).
+ Улучшен бекап пользовательских баз данных.
Прочее
+ В Object Selection добавлена возможность выбора нескольких объектов (галочками) для дальнейшего добавления в список наблюдений.
+ Кнопка Real Time вынесена в диалог установки времени.
+ Расчет сумерек теперь учитывает положение Луны для расчета полностью темного времени в течение ночи / последующих 30 ночей. В горизонтальном положении устройства также отображается длительность полного темного времени.
+ Возможность авто закачки снимков ДСС для всех объектов из наблюдательного списка (при этом принимается во внимание, есть ли уже снимки с данным объектом).
+ База данных с 24 000 нас. пунктов по всему миру. Распознавание текущего местоположения (нас. пункт из базы данных / пункт из собственного списка).
+ Пункт “What’s New” в Настройках.
+ Авто обновление базы данных комет при наличии обновленных орбитальных элементов га сайте Minor Planet Center.
В течение месяца также планируется (почти) полная русификация интерфейса программы.
SW 12'' retractable, Vixen SS-80, Nikon EX 10X50
http://www.dsoplanner.com
Оффлайн DF
    • Сообщения от DF
Отличное обновление!!!
Дмитрий
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Загрузил себе версию free для ознакомления. Первые впечатления самые положительные: шустрая работа, аккуратная прорисовка, нет всяких лишних красявостей, но вылез баг:
При масштабировании карты программа очень часто секунд на 10 подвисает, а потом самопроизвольно переходит в меню выбора режимов (Object celection, Observations lists...)
Если при этом был включен ночной (красный) режим, то в момент переключения в меню заголовок окна на короткое время отображается в нормальном (не красном) цвете. Lа еще и статусная панель рабочего стола при этом выскакивает.
Версия программы 2.0.1
телефон Dexp Ixion EL150
Android 4.4.2
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
    • Сообщения от leon
Странно. Никогда с таким не сталкивался  и не слышал ни от кого. Могу сделать версию, которая постарается найти этот баг (в течение пары недель, сейчас новый релиз заканчиваю). Мне нужно будет только лог файл прислать. Готовы потестировать?
    • Сообщения от leon
Масштабируете жестами или через цифорки?
ДСС картинки при этом включены или нет?
У программы предусмотрен жест выхода - свайп справа налево внизу. При этом программа выйдет обратно в экран откуда пришла. Не в этом дело? Конечно то, что она на 10 сек подвисает не дело
Оффлайн ivanoviktor
Масштабирую и жестами, и кнопкой - баг проявляется в обоих случаях.
Да, несколько ДСС загружено.
По поводу свайпа справа налево - непохоже. По свайпу происходит корректный возврат без подвисаний.
Поставить билд с логированием и выслать лог готов. Это в моих же интересах :-) Морально уже готов купить программу. Кстати, попутный вопрос - а не предусмотрена ли покупка апгрейда с версии plus на pro?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2015 [20:28:08] от ivanoviktor »
    • Сообщения от leon
Покупка апгрейда не предусмотрена. Моя пркатика показывает, что плюса за глаза даже для 12 люймов. Звезд до 14 величины обычно хватает. около 150 000 pgc тоже за глаза. Все остальное одинаково.
Пока программу не покупайте, т.к. без починки будет глючить и платные версии. Баг какой то редкий, никогда не встречал. Постараюсь найти
Оффлайн ivanoviktor
Ура! Баг пойман и исправлен! Автору программы большое спасибо.
Оффлайн Crimson
    • Сообщения от Crimson
Здравствуйте.  Установил через маркет DSO Planner Free (для ознакомления ). Но при запуске программы выскакивает сообщение "Can not connect to the server. Would you like to try again? You may want to make sure you can connect to Google Play first.". И две клавиши "Уеs"  и "No". После нажатия любой из них,программа закрывается.
Sky-Watcher 2001 EQ5
расположение :  69 29 13,06 N 88 23 0,214 E
    • Сообщения от leon
А интернет включен (желательно вай фай)? Просто по аналогии с платными версиями при первом запуске программа должна проверить валидацию (которая всегда положительна), т.е. соединиться с сервером Google Play. При нажатии на Yes она должна повторить попытку. Если не получается, то сообщение снова выскакивает. При нажатии на No просто выход из проги.
Оффлайн Crimson
Да. Интернет включен. Но при Yes -сообщение опять  повторяется , при No- программа закрывается.  При подключении к вай  фай -аналогично.
    • Сообщения от leon
Попробуйте несколько раз yes нажать. Если не поможет готов сделать билд для тестирования, чтобы попытаться понять в чем дело. Будете тестировать?
Оффлайн Crimson
Давайте попробую ☺потому что очень хочу про версию купить
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
У меня тоже проблема с бесплатной версией - после зумирования зависает и выбрасывает в главное меню. THL-5000
    • Сообщения от leon
Благодаря помощи Виктора проблему удалось локализовать и решить. На днях обновлю файлы в маркете и можно будет снова попробовать. Напишу про обновление
« Последнее редактирование: 04 Окт 2015 [10:27:59] от leon »
    • Сообщения от leon
НОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ:
+ Практически ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД ПРОГРАММЫ НА РУССКИЙ (в настройках Андройда необходимо установить Русский в качестве текущего языка)
+ Границы созвездий
+ Млечный путь
+ Плавающие кнопки в ночном режиме для удобной навигации по программе
+ Обзорная карта в разделах "Выбор Объектов" и "Списки Наблюдений"
+ Более быстрый поиск в базах данных приложения
+ Более быстрая отрисовка звездной карты
+ Возможность отображать поле зрения CCD камеры
+ Каталог SAO
+ Бекап пользовательских настроек
+ Обновленные элементы комет и астероидов
- Исправлены баги
Оффлайн Хрущев
Помогло! Во фри-версии все работает нормально, а за русский перевод отдельное спасибо!
Насчет загрузки DSS. Это самая полезная для меня примочка в программе. Скай сафари вот не умеет скачивать изображения, а это бывает очень полезным при наблюдениях - сравнить как выглядит объект в окуляр и на фотографии.
    • Сообщения от leon
Фотографии для более чем 7000 объектов есть еще отдельно от ДСС (в плюс / про). В информации об объекте достаточно нажать кнопку снимок
Оффлайн Хрущев
А в Basic версии сколько фотографий?
    • Сообщения от leon
около 3000, по всем объектам NGC, которые есть в базе Basic (фотки есть только по NGC во всех версиях, по IC нет). Соответственно во фри версии можно посмотреть, как это все работает. Там есть снимки для всех объектов фри версии (около 200)
Фотки отсюда http://www.ngcicproject.org/
Русский перевод как ни странно занял много времени. Буду считать его своим вкладом в развитие астрономии в России)
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [12:04:40] от leon »
