A A A A Автор Тема: Флэты как снимаете ?  (Прочитано 5504 раз)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Флэты как снимаете ?
« Ответ #20 : 17 Окт 2011 [20:27:07] »
Ну не знаю ? :-[ лентяи, у нас так редко дают погоду что рисковать и не снимать калибровочные, я думаю это рискованно. Хотя мне проше , у меня выбора нет, на зеркалке это надо делать всегда, я и не парюсь. Снимаю всегда свежие калибровочные под утро, как небо начинает светлеть. И еще раз повтарюсь, уж если дали небо то снять флеты или дарки не самое сложное.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #21 : 17 Окт 2011 [20:58:49] »
А если же фотограф и не планировал их снимать, то это уже то, о чем я говорил в своем предыдущем сообщении.
Потому и не планировал, что неба не было ни с утра ни с вечера. :-X А по спутнику разрывы ночью будут.
А пофоткать хоть раз в месяц ну страсть как хочется. ^-^
 И не важно, что для этого часто приходится дежурить у трубы, высматривая просветы между фронтами облаков. 8)
Я не знаю, что ответить. Те, кто фотографирует в белорусских болотах меня поймут. :)
+1.  Поймут и те, кто на "Солнечном" Урале на астрофото запали.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #22 : 17 Окт 2011 [22:56:56] »
Юрий Закорючкин.
+1
пожалуй, именно флеты более всего важны для калибровки. Отсутствие дарков и, отчасти, биасов ещё как-то лечится большим кол-вом лайтов (дизеринг желателен!), но без флетов - фигня получится.
Особенно расточительно экономить на калибровке с нашим астроклиматом  :o
С цифрозеркалкой их получить - дело пары минут. Очень удобно. С камерой ФЛИ, затвор которой не отрабатывает корректно выдержки менее 1.5с, появились сложности.
Снимаю всегда утром.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #23 : 18 Окт 2011 [05:21:38] »
Олег, физика одинакова везде - и в белорусских болотах, и в пустыне Атакама, на орбитальном телескопе Хаббла ;)
Оффлайн Garmisch
« Ответ #24 : 18 Окт 2011 [16:11:58] »
На FLI, где установлены чипы с прямой засветкой (KAF-16803, 8300, etc..) флаты желательно снимать с выдержками не менее 2..3 сек. В противном случае начинает довольно существенно сказываться влияние механического затвора.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #25 : 18 Окт 2011 [18:58:23] »
я об этом и говорю. Пока сработает RBI (предзасветка), пока сам кадр снимется, пока всё это считается на частоте 1MHz, небо уже сильно ярче становится.
Лучшим решением вижу флет-бокс с регулируемой яркостью, но что-то их поставки из Татарии прекратились :(
Правильно ли я понимаю, что если лайты, дарки и биасы снимались в режиме медленного считывания, то применять для флетов быстрое (8MHz) считывание недопустимо?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #26 : 18 Окт 2011 [19:04:32] »
Для сьемки флатов режим RBI (1 Mhz) не нужен (эффект RBI для них абсолютно незначителен). Флаты можно снимать на 8 Mhz, но вместе с тем ставить экспозицию не короче 2..3 сек. Дарки нужно обязательно снимать в том режиме, в котором снимались лайты. Байесы при сьемке с RBI не нужны вообще.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #27 : 18 Окт 2011 [21:49:12] »
RBI (1 Mhz)
Не путань горячее с жидким.
RBI - борьба с духами.
1 Mhz - скорость считывания.
ИМХО
1) Вся сессия в одной скорости считывания это хорошоший тон.
2) RBI для флэтов расточительство, ибо достаточно(при переходе с лайтов на флэты) перед началом серии флэтов 1 раз отсистить RBI... увы максим это неумеет (вернее можно воткнуть серию биасов с RBI, но просто галочкой - фиг )
Оффлайн Garmisch
« Ответ #28 : 18 Окт 2011 [22:08:05] »
Горячее с жидким не путается. Я специально написал таким образом, так как предыдущий вопрос задавался о режиме RBI 1 Mhz. Естественно, что RBI и скорость считывания - это совершенно разные вещи.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #29 : 18 Окт 2011 [22:12:21] »
Тады - Ой. Просто нехочу чтоб при беглом прочтении складывалось неправильное толкование терминов.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #30 : 18 Окт 2011 [22:23:01] »
А может так: "Байесы снимать в режиме RBI нет смысла"?
Я не могу согласится с тем что если сессия (лайты и дарки) снимались с RBI, то Bias ни как не поможет нивелировать температурные девиации МастерДарка относительно лайтов.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #31 : 19 Окт 2011 [02:33:13] »
действительно, так лучше :)
Не поможет (хотя могут быть случайные совпадения, когда вы теоретически сможете получить приемлемый результат). При вычитании дарка (полученного с RBI) из лайта (тоже полученного с RBI), дарки не должны нормализоваться (scaling) !
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #32 : 19 Окт 2011 [07:18:38] »
Точно! Вот тут разъяснение с картинками http://www.narrowbandimaging.com/incoming/RBI_poor_calibration.pdf
Юра, а для флэтов (у меня 15сек) вычитать родной дарк (15сек) без scaling. Так?
И как быть если: дарк и лайт снимались при одинаковой to CCD, но разной окружающей to. Увы АЦП или ещё чего из обвеса вокруг CCD в моей FLI не термо-стабильны. Уровень биасов ( хотя мы их не снимаем. см. выше ) будут разные. См. на Average. Разница аж в 73ADU! Если эта разница из-за опорного напряжения АЦП - не проблема, Pedestal всё стерпит. Но если это Gain плавает?
Оффлайн Garmisch
« Ответ #33 : 19 Окт 2011 [22:01:02] »
Да, в принципе можно даже только bias использовать в данном случае. Но желательно сделать несколько тестов и посмотреть, что получается.
Если термостабилизация не очень стабильна, то это, конечно, проблема  :-\ Единого рецепта нет, нужно смотреть конкретную камеру и тестировать. Калибровать для начала нескалированными дарками и смотреть на остатки (residuals)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #34 : 29 Апр 2012 [13:47:05] »
Приподниму тему.
Снимал сегодня ночью на ШК+QHY8L.
По утреннему небу отснял на остановленной монтировке в зените флеты.
Ниже картинки:
1. Один из флетов.
2. Уровень фона по кадру до и после деления на мастерфлет.
Раньше как-то с этим не сталкивался (правда на свой ШК давно уже не снимал). Камеру не вращал, бленду не одевал-снимал, внеосевик не трогал. Внутри труба зафлокирована. Что не так?
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #35 : 29 Апр 2012 [19:17:05] »
Денис, привет ихз Мексики! Да, у меня тоже так бывает на Genone, но я списывал эффект на неточность всего процесса съемки флетов. Думаю, что это связано с темновыми кадрами - есть отличие. Если в Максиме при коллибровке ввести коэффициент в темновой, то можно минимизировать этоу прблему. Но конечно надо тщательней разобраться в причине. Особенно это мешает для светосильных систем.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #36 : 29 Апр 2012 [22:11:27] »
Если честно, всё это фигня по сравнению с мировой революцией со съёмкой флетов на широкоугольнике с фокусным 14..16мм ;)
Если серьёзно, ищите источники засветки, как в телескопе, так и в камере, наденьте на неё плотный чёрный тканевый мешочек для начала.
Кстати, как получали мастер-флэт, в какой проге, индивидуальные флэты нормально откаллиброваны перед сложением?
Чую, что проблема в лишней константе (биас, дарк) во флэтах...
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #37 : 29 Апр 2012 [22:12:04] »
Буэнос диос, амиго! На генонах и прочих широкоугольных еще можно как-то винить градиент неба при съемке лайтов и флетов, но тут, с полуградусовым полем-ноготком сомнительно. Да и явно видно осесиметричную ошибку в выравнивании (делением на флет). А как темновые влияют на флеты? Что-то не могу представить... А разобраться обязательно нужно, но у меня идеи заканчиваются, в чем причина?! Первым что я сделаю, это отсниму комплекты флетов с разным наполнением. Например с 5000-7000 отсчетов, с 13-15тыс., 20-25, 35-40, 50-55. Может как либо влияет нелинейность чувствительности сенсора?
Как получали мастер-флэт, в какой проге, индивидуальные флэты нормально откаллиброваны?
Все в Максиме. Но перепроверял потом и в Ирисе. Касательно засветки, с пристрастием обследую трубу-камеру, но ШК вроде закрыт щелей нет. И мешок-фольгу попробую применить. Спасибо!
« Ответ #38 : 03 Апр 2013 [18:42:20] »
Приподнимем интересную темку
На сайте SBIG недавно опубликована статья с интригующим названием
(упс, забыл ссылку, добавил...  ::) )
Автор сильно заморачивается... или нет?
В любом случае - довольно познавательно, хочется сразу обклеить свой Ньютон изнутри чем-нибудь, хорошо поглощающим свет, включая IR.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2013 [19:00:56] от Юрий Торопин »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #39 : 03 Апр 2013 [18:53:46] »
Прямая ссылка на статью: http://www.sbig.com/blog/flat-fields-the-ugly-truth/
В принципе там все верно. Рассеяный свет и прочие паразитные засветки действительно нужно минимизировать, хорошая краска в помощь. Что касается самой CCD, то у него в статье пример, конечно, выдающийся - не думаю, что процент подобных чипов очень высок. В любом случае, при покупке камеру нужно обязательно тестировать и в случае обнаружения проблем сразу менянять.
