Насколько то возможно, хотя бы в будущем?
Возможно
Невозможно никогда
Науке это неизвестно....
A A A A Автор Тема: Чернодырный привод  (Прочитано 22042 раз)
Оффлайн MagicMushroom
  • Я лгу, следовательно, утверждаю истину
    • Сообщения от MagicMushroom
Re: Чернодырный привод
« Ответ #40 : 18 Июнь 2012 [22:11:48] »
Мне интересно, а как быть с "Горизонтом событий"?  :-\
Жадность хуже, чем холера
Оффлайн Проходящий КотАвтор темы
« Ответ #41 : 18 Июнь 2012 [23:05:22] »
Это к Хокингу. Он в этом деле главный на Земле....
Оффлайн Zhak RRR
  • Благодарностей: -8
    • Сообщения от Zhak RRR
« Ответ #43 : 03 Июль 2012 [21:05:18] »
А вокруг огромной чёрной дыры, в центре галактики, до какой скорости разогнаться можно? :-\
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #44 : 04 Июль 2012 [20:21:38] »
Близкой к скорости света
VimanaPro
« Ответ #45 : 05 Июль 2012 [03:43:13] »
До СтрелецА ещё долететь надо. Да и разгоняться-то при тамошней плотности как-то ик-стрёмно, нет ?
« Ответ #46 : 08 Июль 2012 [20:36:49] »
Время жизни Малых черных дыр (по Луи Крэйн и Шон Вестморелэнд)
R
М. (Mt)
kT (ГэВ)
f (T)
P (PW)
P/c2 (г/секунда)
L (yrs)
0.16
0.108
98.1
13.3
5519
61400
0.04
0.3
0.202
52.3
13.0
1527
17000
0.12
0.6
0.404
26.2
12.5
367
4090
1
0.9
0.606
17.4
12.2
160
1780
3.5
1.0
0.673
15.7
12.1
129
1430
5
1.5
1.01
10.5
11.9
56.2
626
16 − 17
2.0
1.35
7.85
11.8
31.3
348
39 − 41
2.5
1.68
6.28
11.7
19.8
221
75 − 80
2.6
1.75
6.04
11.7
18.3
204
85 − 91
2.7
1.82
5.82
11.7
16.9
189
95 − 102
2.8
1.89
5.61
11.6
15.7
175
106 − 114
2.9
1.95
5.41
11.6
14.6
163
118 − 127
3.0
2.02
5.23
11.6
13.7
152
130 − 140
5.8
3.91
2.71
11.1
3.50
38.9
941 − 1060
5.9
3.97
2.66
11.1
3.37
37.5
991 − 1117
6.0
4.04
2.62
11.1
3.26
36.2
1042 − 1177
6.9
4.65
2.28
10.9
2.43
27.1
1585 − 1814
7.0
4.71
2.24
10.9
2.36
26.2
1655 − 1897
10.0
6.73
1.57
10.5
1.11
12.3
4824 − 5763
Главная проблема (после создания Мини Черной Дыры) --- это сколько вещества мы сможем научиться вводить в Черную Дыру в секунду. От этого зависит масса Черной Дыры и соответственно, возможности разгона.
О самом быстром типе межзвездного рейса, который могли физически терпеть люди, будет перелет без возвращения от Земли до Алфы Синтори (расстояние только более чем 4 световых годов [21]), который ускоряется при надлежащем ускорении 1 г для first половины рейса и замедляет в 1 г для второй половины. Таким образом, путешественники достигают Алфы Синтори с нулевой относительной скоростью. Поездка только заняла бы приблизительно 3.5 года от перспективы путешественников (благодаря Специальной Относительности).
 От Стола 2 у BH с продолжительностью жизни приблизительно 3.5 лет есть радиус приблизительно 0.9 attometers. Если сроки службы SBH не могут быть significantly, расширенным через кормление, укомплектованное межзвездное транспортное средство, приведенное в действие бортовым SBH, требует SBHs по крайней мере этого начального размера (и наиболее вероятно весьма больший).
SBH с радиусом 0.9 attometers есть масса приблизительно 606 000 тонн и выходная мощность приблизительно 160 petawatts. В течение только 20 дней 160 petawatt источников энергии испускают достаточно энергии ускорить 606 000 тонн приблизительно до 10 % скорость света. Конечно, не реалистично предположить, что испускаемая энергия может быть преобразована в кинетическую энергию с 100 % eciency, но даже если преобразование происходит с eciency только 10 %, это только берет в 10 раз дольше, чтобы поставить необходимую кинетическую энергию. "
То есть даже в случае одноразовых МЧД перелет к ближайшим звездам энергетически обеспечен....
Для постоянного МЧД надо обеспечить в данном варианте 1780 грамм в секунду поступления вещества в Черную дыру....
ельного способа уменьшения энергетических напряжений для конструкции может быть использован межзвездный водород....
« Последнее редактирование: 12 Нояб. 2013 [22:50:38] от Проходящий Кот »
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #47 : 15 Июль 2012 [08:32:35] »
Листая старую книгу по Черным дырам, я обнаружил сообщение Бекенштейна о том, что черные дыры массой менее 10+15 г не могут получится из вещества. Время их распада порядка времени Вселенной.
Оффлайн Прохожий
« Ответ #48 : 19 Апр. 2013 [21:34:40] »
Я не совсем понимаю силовую связь чёрной дыры со звездолётом.
Судя по схеме, образовавшийся джет будет толкать саму черную дыру, а вот звездолёт?.. теоретически он будет засасываться в неё же. По крайней мере, я не вижу причин для ускорения звездолёта.
Черная дыра будет в фокусе зеркала излучателя. Толкать корабль будет сила излучения. Точность процесса естественно нужна соответствующая.....
« Ответ #49 : 12 Нояб. 2013 [22:55:13] »
Вроде как параллельная тема:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87437.msg1639967.html#msg1639967
« Ответ #50 : 12 Нояб. 2013 [23:04:08] »
Придется ставит ускоритель для вброса в МЧД вещества.
И возможно здесь кроется величина компактности подобных двигателей и кораблей....
Оффлайн Poleno
    • Сообщения от Poleno
« Ответ #51 : 12 Нояб. 2013 [23:51:18] »
Вот моя схема заборника для прямоточки в духе Бассарда-Зенгера.
А где можно посмотреть легенду рисунка? На сайте go2starss не нашёл.
  • Благодарностей: 732
« Ответ #52 : 13 Нояб. 2013 [17:36:55] »
Да нигде ее нет. Схема возникла на ходу в процессе спора  где-то на старом форуме Новости Космонавтики. Ничего кроме качественной идеи тут нет. Глупо что-то просчитывать детально, когда сама идея питания материей микрочерной дыры остается вопросом неизвестной физической теории.
Схема - это так, "игры разума". Не более. Увы!  :(
Оффлайн Poleno
« Ответ #53 : 13 Нояб. 2013 [21:33:56] »
Да нигде ее нет.
Жаль. На рисунке так всё пронумеровано...=)))
Мне не понятно что помечено цифрами 4 и 7.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #54 : 13 Нояб. 2013 [23:05:26] »
« Ответ #55 : 13 Нояб. 2013 [23:06:17] »
А что вас смущает?
Оффлайн postoronim
« Ответ #56 : 13 Нояб. 2013 [23:07:43] »
А что вас смущает?
Не смущает! Забавляет!
« Ответ #57 : 30 Нояб. 2013 [15:23:45] »
Законы природы настолько смешны?
« Ответ #58 : 17 Дек. 2013 [20:07:46] »
Масса звездолета на Малых Черных Дырах:
\[ M = Mмчд + Mдв + Mпн  \] здесь
M  ---- полная масса корабля
Mмчд   --- масса Малой Черной Дыры корабля
Mдв  --- масса Двигательной установки корабля
Mпн --- масса полезной нагрузки
Lмчд --- Мощность излучения чёрной дыры равна
\[ Lмчд=\frac{\hbar c^6}{15360\pi G^2 Mмчд ^2}, \]
А расход массы МЧД
\[ \frac{d Mмчд }{dt}=-\frac{\muвещ \hbar c^4}{15360\pi G^2 Mмчд ^2}. \]
a -Ускорение подобного корабля в случае чистого излучения:
\[ a = \frac{\mu уск Lмчд }{M c}, \]
У чёрной дыры температура
\[ T_H=\frac{\hbar c^3}{8\pi kGM}, \]
где \[ \hbar  \]— редуцированная постоянная Планка, c — скорость света, k — постоянная Больцмана, G — гравитационная постоянная, M — масса чёрной дыры.
В этих формулах учтены коэффициенты полезного действия системы:
\[ \mu вещ \]---- сколько вещества удаётся протолкнуть в МЧД для её поддержания в равновесии.
\[ \mu уск \] ---- сколько из получаемой энергии удается направить в ускорители, а сколько уйдет в радиаторы....
« Ответ #59 : 18 Дек. 2013 [22:52:34] »
Мы можем получить уравнение, связывающее массы и ускорение:
\[  Mмчд ^2 (Mмчд + Mдв + Mпн) a = \frac{\hbar c^5}{15360\pi G^2 }= Kкчд \]
Величину Kкчд надо считать.
Скорость света 2.99792458E+8  м/с
Постоянная гравитации 6,67E-11 Н·м²·кг−2
Постоянная Планка 1,054571726(47)E-34 Дж·c,
Пи 3,1415926535
Тоесть 1,054571726(47)E-34 *(2.99792458E+8)+5 /(1.536E+4*3,1415926535*(6,67E-11)+2)=
Здесь E-34+40-4+22= E+24
1,054571726(47) *(2.99792458)5 /(1.536*3,1415926535*(6,67)2)* E+24=
1,18956145* E+24 кг3 м с-2
