A A A A Автор Тема: Какое проницание у вашего инструмента?  (Прочитано 36468 раз)
slava03
Re: Какое проницание у вашего инструмента?
« Ответ #280 : 12 Окт 2012 [01:21:24] »
   Неее, банька не топилось, был за городом, получается прозрачная легкая облачность,  помню ветерок был...вот счас надул и Солнце не увидеть :laugh:
Эта "легкая облачность" по-видимому была перистыми облаками, которые вредны не менее обычных, если не хуже, т.к. наблюдатель может их не заметить и винить во всем либо свои глаза или оптику.
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #281 : 10 Авг 2015 [11:49:59] »
откуда можно взять самые точные данные по блеску звёзд?
По слабым я думаю что ниоткуда.  Я помню Артём задавался такой целью и делал фотометрические площадки, с точным блеском звезд. Вроде 4 карты были, а всё остальное очень приблизительное. Плюс минус 2 величины.  Например скаймап порой дает такую разницу стеллариум и больше может дать. Проницание примерно моно проверять по району планетарки м57  , можно просто зарисовывать её окрестности, если вплотную к ней видно 1 звезду ( удаление 30 " примерно) то проницание около 13 - 13.3 .  Если видно 4 звезды, то 15.5 , если две - три, то около 14 - 14,5
Прошлой осенью я уверенно видел четыре, позавчера видел две, возможно третья на грани глюка
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #282 : 10 Авг 2015 [16:13:13] »
Отсюда вопрос: откуда можно взять самые точные данные по блеску звёзд?
Рядом с Нептуном Стеллариум и скаймап показывают звезду 12.8 у Вас на картинке ее нет. Поэтому я обычно проверяю все ресурсы а потом сравниваю.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #283 : 10 Авг 2015 [18:12:48] »
Странно, основа-то со звёздами взята из того же Стеллариума (каталоги скачал все).
А рядом - это насколько рядом? У меня совсем рядом только Тритон (14.3) и чуть дальше звезда 14.3 по Стеллариуму (которую я не видел). Ну а дальше пара 13.4, 13.5m.
Сделайте, пожалуйста,скрин,что за звезда, что-то не могу найти.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Виталик В
« Ответ #284 : 10 Авг 2015 [21:57:48] »
Где ваши звезды 13.4 и 13.5, там скай мап показывает звезды 13.9, 13.1 и 12.8. Последнюю вчера видел в 150 мм рефлектор, она рядом с 13.1.
Стеллариум часто набрехивает, а скай мап вроде как нет.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #285 : 10 Авг 2015 [22:04:57] »
скаймап тоже порой врет, и очень сильно. В частности вышеупомянутая 13,1 рядом с планетаркой м57   по версии скаймап имеет блеск= 11 , так что ориентироваться особо не на что, везде грубые ошибки и неточности.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #286 : 11 Авг 2015 [02:27:06] »
  Не бывает блеска "по версии скаймап". Бывает блеск звезды из определённого каталога. Если нужна высокая точность для слабых звёзд, то используется APASS https://www.aavso.org/download-apass-data. Для звёзд десятой величины и ярче достаточно блеска из каталога Tycho 2. В начале темы приведены как раз те самые карты Артёма.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #287 : 11 Авг 2015 [10:24:48] »
Смотрел сегодня Нептун, и в частности звезды между нептуном и hip 112156 . Видно было по меньшей мере 4 звезды . Две, что ближе к нептуну были видны ярко, ещё 1 чуть послабее , ещё 1 где то близко к пределу и что то ещё мелькало там.  Проницание для 10 " по видимому составило около 14,5 на высоте нептуна, исходя из блеска звзд . Проницание в зените, в районе туманности андромеды получилось около 15,2 , по меньшей мере звезды 14,8 или около того были видны без особых танцев с бубном. Свет в городе был выключен, адаптация минут 20  , хотя небо оченб плохого качества, рыжее что невысоко, и серо рыжее где то высоко.  Млечный путь очень слабый, но уверенно видимый. Увеличение 240.
что интересно, Тритон я при таком проницании не увидел , хотя сейчас вспоимнаю , там где он расположен был что то всё таки мелькало, но нептун засвечивает прлично , плюс некий ореол, видимо дымка, смог в воздухе.
Оффлайн Kir911
« Ответ #288 : 11 Авг 2015 [16:38:25] »
Разобрался, то, что пишет Скаймап 12.8,  то у меня на рисунке 13.5, то, что Скаймап написал 13.1, то у меня на рисунке 13.4, то, что Скаймап пишет 13.9, то по Стеллариуму 14.0 (14.4 с учётом поглощения). Вот эту звезду я уже не видел, поэтому и не нанёс.
Так что все звёзды у меня на месте =)
Скаймап похоже пишет без учёта поглощения, которое зачастую существенно.
Оффлайн Виталик В
« Ответ #289 : 11 Авг 2015 [16:46:42] »
Думаю что 12.8 ближе к истине чем она же 13.5, т.к. я ее четко видел в 150 мм из города, 13,5 врядли бы я осилил.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #290 : 28 Авг 2015 [11:46:46] »
Кстати по стелариуму ближайшая звездочка к Нептуну значится 13,9 величины, видна была уверенно боковым и при усилии и прямым, но вот Тритон как не старался, не узрел  :(
  Что неудивительно, ибо GSC 5812-0770 (если вы о ней) в реальности заметно ярче Тритона.
В каком смысле "в реальности"? Вы про абсолютную звездную величину?
« Последнее редактирование: 28 Авг 2015 [17:15:59] от LeMay »
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн LeMay
« Ответ #291 : 28 Авг 2015 [14:09:29] »
  В прямом смысле. Я про точное измерение видимой звёздной величины, чего нет в каталоге Tycho для звёзд слабее 10m или в каталоге GSC, но есть в каталоге APASS.
Оффлайн Felles28
« Ответ #292 : 28 Авг 2015 [16:25:42] »
А в каталоге HIP?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн LeMay
« Ответ #293 : 28 Авг 2015 [17:17:02] »
А в каталоге HIP?
  Высокая точность фотометрии, но там относительно яркие звёзды.
Оффлайн Felles28
« Ответ #294 : 28 Авг 2015 [19:24:07] »
Понятно  :)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Виталик В
« Ответ #295 : 10 Сен 2015 [12:47:31] »
Друзья не подскажите. Где есть еще хороший онлайн каталог звездного неба или подробная карта окрестностей Плеяды с точным показанием до 14 звездной величины . Скаймап и Стелариум показывают звезду в Плеядах (она там точно есть) но не дают ее звезд. величину. и данных о ней (название звезды)
Онлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #296 : 10 Сен 2015 [13:13:17] »
В справочнике Куликовского есть " репринт " . Сейчас попытаюсь передать ...
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Онлайн MURENA
« Ответ #297 : 10 Сен 2015 [13:27:28] »
Вот фото . Чем смог ...
Оффлайн Виталик В
« Ответ #298 : 10 Сен 2015 [14:09:41] »
Спасибо. Но это не то, мне надо точную звездную величину, а не примерную, т.к. я ищу проницательную способность SW1501, точно видел 13.2 зв. вел. (по скаймапу), рядом была более тусклая, а вот звезд. вел. никак не могу определить.
Онлайн MURENA
« Ответ #299 : 10 Сен 2015 [14:38:43] »
Можно ещё поискать в электрофотометрических стандартах . Плеяды благодатный объект для таких измерений . P.S. У меня стеллариум показывает любую звезду с указанием блеска .
