Ну вы несколько путаете понятия атмосферное давление и парциальное давление газа.Синяки на коже после постановки банок видели? Или что такое "засосы" знаете?Вот такой "засос" всего тела представьте.Так же по-поводу "вскипания" - декомпрессию провели, избытка газов нет, а то что уже при давлении 0,04 атм. температура кипения воды равна 28,64 ??
Я не понял чего вдруг с Т к давлению перешли. Кстати как там себя чувствую лунавты, я слышал что от доз радиации у них были новообразования, а что с давлением?
Например, в р-нах орбиты Меркурия...
с какой стороны? за или перед?
Ну, когда заходишь в сауну когда там +120-+130 (градусник на стенке так показывает) по-началу как-то и не чувствуется... Впрочем, как и при -24 пока собираешься в прорубь нырять... (в проруби-то - почти тепло: +4) Но на воздухе как-то нормально: можно побегать, в снежки поиграть некоторое время. Потом, правда, пальцы мёрзнуть начинают...А я, вот что думаю. Если предварительно адаптироваться к низкому давлению, да в атмосфере чистого кислорода... В Аполло астронавты дышали чистым кислородом при давлении где-то порядка 0.2 атм. Парциальное давление кислорода при этом как на Земле, а вместо азота, аргона и прочих примесей они там вдыхали вакуум. На самом деле давление можно снизить ещё в два-три раза: это будет не смертельно. Если дышать чистым кислородом, разумеется. Если вдвое, то это будет примерно как на вершине Эльбруса, а если втрое, то как на пике Коммунизма или Ленина... Гималайские восьмитысячники - ещё выше, и даже туда люди залезали без кислородного оборудования (хотя, конкчно, это были не абы какие люди)... Горняшка, конечно,будет колбасить, но если с постепенной акклиматизацией...Да и кратковременно, и без 50-килограммового рюкзака с альпснаряжением, то - сойдёт. Итак, значит, 0.1 атм. - это примерно 76 мм рт.ст. Но, похоже, можно и до 45-50 мм рт. ст. К сведению, нормальное кровяное давление 120/80, а а условиях стресса (или после 400-метровки в полную силу) может быть и 200/140 даже у здорового человека (а у гипертоника - это его обычное состояние, в смысле, - гипертонический криз, но - тоже ещё не смертельно, хотя неприятно). Так вот. Вопрос такой. Может ли чел, достаточно подготовленный и акклиматизированный (ну, хотя бы как тот шерп, который на Эверест бегом забежал), набравши в лёгкие чистого кислорода и создав там давление чисто силой своих мышц, секунд хотя бы на 20-30 выйти в открытый космос совсем голышом... Ну, скажем, если надо только добраться из аварийного модуля до соседнего шлюза космической станции, а там- можно открыть спасительный крантик и припасть к нему... Такой, вот, сюжет для фантастического рассказа. Интерес - чисто такой, праздный. Насколько эта фантастика может являться "научной"?
Кажись уже здесь обсуждалось когда-то. Получилось что особой страшноты может и не быть. Ткани, в том числе сосуды, достаточно упругие, так что наверное некоторое заметное время выдержат, особенно если разница будет небольшой - идя с пониженного давления. Хотя здоровью и не полезно. А вот вдыхать вроде бы и не надо. Легкие - деликатные, может и порвать, в отличие от сосудов.Экипаж Союза-11 не выглядел особо страшно, хотя они и долго были почти в вакууме.
Обсуждали, но на месте и замерли.Вы информацию по ссылкам читали? Что бы сберечь легкие - надо выдохнуть, а так же то, что ваше "некоторое заметное время" - это в самом оптимистичном варианте - секунды, в течении которых вы ничего особо сообразить и предпринять не сможете.вот ещё: http://ru.wikipedia.org/wiki/Космическое_пространство со слов "В НАСА описывают случай..."И про Союз-11 внимательно читайте - там давление упала до цифр соответствующих около 20 км над уровнем моря, на Марсе (а там далеко не вакуум) давление и то в разы ниже
