A A A A Автор Тема: New Horizons - первый полёт к Плутону  (Прочитано 500780 раз)
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 540
    • Сообщения от Golossvyshe
Re: New Horizons - первый полёт к Плутону
« Ответ #2620 : 20 Июл 2015 [11:36:49] »
Вопрос: насколько плотна атмосфера Плутона?
Я помню, как нам то ли в этой теме, то ли в другой, но обещали весьма плотную атмосферу на Плутоне.
Дык и океаны уже кой-кому там мерещатся. ;D
Пить надо меньше
Надо меньше пить
Пить меньше надо
(С)
И т. д.
Однако она там не наблюдается.
Ну ещё бы. :) При такой-то массе. :)
"Атмосфера" там чисто кометная, динамическое равновесие между диссипацией и сублимацией. Конечно, относительно большая (в сравнении с кометами) масса Плутона вкупе с отдалённостью от Солнца сдвигает равновесие в пользу сублимации, и в результате плотность газовой оболочки достигает немыслимых для мелких комет значений.
Но всё же называть эту газовую кому атмосферой, строго говоря, неправомерно. Атмосфера - газовая оболочка, находящаяся в СТАТИЧЕСКОМ равновесии. По крайней мере на протяжении миллионов лет.
Оффлайн Combinator
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Combinator
« Ответ #2621 : 20 Июл 2015 [11:41:16] »
А что, разве гипотеза о существовании под поверхностью Плутона слоя жидкой воды уже опровергнута?
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #2622 : 20 Июл 2015 [11:48:07] »
     - просто интенсивность бомбардировки в района Плутона должна быть заметно ниже, чем во внутренних областях СС.
1. Сие утверждение требует веских доказательств.
Веским доказательством может служить оценка двух скоростей: 1) орбитального движения в районе Плутона (характерные скорости небесных тел)  2) вторая космическая (скорость падения на планету из бесконечности)..
Нет, не может.
Они равны 4.7 км/с и 1.7 км/с, соответственно. Для Земли: 30 и 12. Сумма скоростей 6.4 км/с для Плутона и 42 км/с для Земли. Различие в 6.5 раз, а по энергии при равной массе в 43 раза. Поэтому кратеры на Плутоне должны быть более мелкими..
Вывод верный и очень замечательный. ;D
Вот только бедность поверхности кратерами никоим образом не объясняет.
Уважаемый LeMay вот объяснил феномен сжатием/обработкой кадров. Это да, это возможно.
А вот насчет количества кратеров сказать трудно,.
Как раз очень легко. ;)
Поверхность любого безатмосферного и притом геологически неактивного тела кратерирована сплошь. Кратер на кратере и в каждом крупном множество мелких.
Иначе и быть не может, поскольку все тела Солнечной системы образовались путём аккреции.
Вот отсутствие кратеров требует объяснения механизма в каждом отдельном случае. На Земле это, к примеру, водно-ветровая эрозия.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #2623 : 20 Июл 2015 [11:49:16] »
Речь об океанах на поверхности.  :D
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #2624 : 20 Июл 2015 [12:03:11] »
Кажется об этом я говорил.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #2625 : 20 Июл 2015 [12:10:27] »
Тут уже много навалено, долго искать, а на память я не помню...
Но в таком разе прошу прощения. :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2626 : 20 Июл 2015 [12:25:22] »
Фотографически нельзя обнаружить, согласен. Однако можно обнаружить через покрытия звезд. И тут то и получают эти ограничения.
Сам в Редшифте прогонял Плутон туда-сюда.... так за ближайший год из-за того, что Плутон весьма мал через его диск ни одна звезда и не прошла. Одна очень слабенькая зашла внутрь орбиты Харона.  Наверное такие покрытия весьма редки. И наверное весьма ценны для науки.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #2627 : 20 Июл 2015 [12:32:01] »
Было одно-единственное покрытие звезды 12m 29 июня http://occult.mit.edu/research/occultations/Pluto/P20150629/index.html
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420, 875149, 875150;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
Оффлайн torque_xtr
    • Сообщения от torque_xtr
« Ответ #2628 : 20 Июл 2015 [13:27:31] »
Кривая затмения Солнца получена в вакуумном ультрафиолете, в котором атмосфера как раз наиболее непрозрачна - от 46 до 188 нм. В видимом свете поглощение вряд ли больше, чем на Земле с высоты серебристых облаков
« Ответ #2629 : 20 Июл 2015 [13:32:37] »
Атмосфера затмевает Солнце почти на 100% у самой поверхности.
Вы учтите, что у самого Солнца еще ненулевой диаметр. И с расстояния 30 а.е. оно порядка угловой минуты. А раз так, то есть своя точность у этого графика. Какой был диаметр Плутона в угловой форме, когда НГ снимал эти показания?
Оффлайн Геннадий Ионов
  • Благодарностей: 68
  • И мне нравится этот форум!
    • Сообщения от Геннадий Ионов
« Ответ #2630 : 20 Июл 2015 [16:31:51] »
Земля много больше Плутона и на ней несколько обсерваторий, а Хаббл - тот вообще на орбите. Так что сечение возможного наблюдения много больше сечения диска Плутона.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8890.msg3327452.html#msg3327452
154.57'
то есть на этом графике размер Солнца около 1 пикселя
Meade ACF 6", DSI Pro III
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #2632 : 20 Июл 2015 [17:19:04] »
https://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=49524
Солнечное затмение наблюдалось с расстояния от 48 200 до 57 000 км. Диаметр Плутона около 2,5 градусов.
Пока инет тормозил, опередили :)
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #2633 : 20 Июл 2015 [21:12:11] »
Вот тут можно прочитать:
New Horizons обнаружил за Плутоном газовый хвост
http://tass.ru/nauka/2128370
« Ответ #2634 : 20 Июл 2015 [22:13:17] »
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #2635 : 20 Июл 2015 [22:32:09] »
Стереопара
Извращение, ИМХО.
Все без исключения небесные тела мы наблюдаем ПЛОСКИМИ.
Объём мгновенно превращает Плутон в некий мячик с пятнами, вертящийся перед носом. :)
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #2636 : 20 Июл 2015 [23:27:49] »
что то стереопара не стерео.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2637 : 20 Июл 2015 [23:38:58] »
Плутон в 3D   :o
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1306
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #2638 : 21 Июл 2015 [08:45:45] »
Вложили оригиналы за 13-14 июля с расстояния 500-600 тыс км
В память НГ что ли вложили?  :)
А вокруг Никты точно артефакты?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Olweg
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #2639 : 21 Июл 2015 [13:48:21] »
Брайан Мэй выложил у себя в блоге мозаику Плутона 2х2 с разрешением 2.2 км :)
http://www.brianmay.com/brian/brianssb/brianssbjul15b.html#31
Существенно больше деталей теперь видно. Интересно, что предполагалась загрузка только одного куска этой мозаики.
