A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 36703 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #840 : 05 Янв 2012 [21:57:36] »
Абстрактный вопрос:
Матировать обратную сторону можно только до полировки?
Нечего страшного, вручную можно. :)
А напряжения в стекле не проявятся самым неприятным образом?
Не появится.
На готовом зеркале плоскую фаску нанести не страшно? ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #841 : 05 Янв 2012 [22:00:46] »
Никогда в мыслях этого не было. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #842 : 14 Янв 2012 [20:58:20] »
Да Дим Саныч, мысли приходят и уходят, ::) я на своем зеркале тоже так фаску плющил, только уже забыл, до полировки или после. Много времени прошло. Сегодня помыл зеркало под струей воды смотрю, алюминиевый слой вроде тоньше стал, и через него - немного просвечивает. Наверное, надо вновь алюминировать...
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #843 : 14 Янв 2012 [21:03:49] »
Плоская фаска только для красоты?
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн Philipp
« Ответ #844 : 14 Янв 2012 [21:25:45] »
Для эстетики, а еще хотелось бы под 45/ :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #845 : 14 Янв 2012 [23:46:08] »
         Под 45 и при плоской всегда обязательна . А плоская , нетолько эстетики ради , но и для лап прятнее при алюминировании и эксплуатации .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #846 : 14 Янв 2012 [23:48:49] »
А плоскую фаску после алюминирования зеркала  зачерняют?  Есть норматив на ее ширину в зависимости от диаметра зеркала?
Оффлайн serega2007
« Ответ #847 : 15 Янв 2012 [02:38:06] »
        Нет . Но кванты на фотоприемник от нее можно по пальцам пересчитать . Если зеркала до 0,5 - 0,7 м , то алюминируются в кольце и Ваш вопрос автоматически решается . Очень редко , но бывает и закрашивают .
        И еще : мы , как Физики  должны знать , что рассеяного света , что от плоской , что от косой фаски , одного порядка .
                                            Серега .
Оффлайн NL[108]
« Ответ #848 : 15 Янв 2012 [13:41:46] »
Ок. Спасибо.
« Ответ #849 : 20 Янв 2012 [22:46:38] »
Как такая оправа?
К трубе прикрепляется металлическое кольцо, а к нему наклоняемый треугольник с зеркалом.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #850 : 20 Янв 2012 [23:14:39] »
Как такая оправа?
Это называется - все потроха наружу.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #851 : 20 Янв 2012 [23:21:54] »
Как такая оправа?
Названия придумывать горазды.  ;D
Можно расположить кольцо внутри, а треугольник над ним. Только труба нужна будет длиннее на несколько сантиметров.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #852 : 20 Янв 2012 [23:39:33] »
Ерванд найдите статью Алексея Пецыка о постройке добсона. Чем то похожа в общих чертах на вашу. Эту оправу я бы взял на вооружение
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 391
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #853 : 21 Янв 2012 [00:58:05] »
Как такая оправа?
мне понравилось. еще-бы вентиляцию доработать и о.к.
« Ответ #854 : 21 Янв 2012 [14:11:40] »
Как влияет кручение трубы на изображение, ведь окулярный узел с узлом вторички почти не сместятся относительно друг друга?
« Последнее редактирование: 22 Янв 2012 [13:12:29] от Ерванд »
« Ответ #855 : 22 Янв 2012 [17:48:28] »
Заново просчитал разгрузку в Plop.
Number of rings on the finite element model mesh = 100.
Диаметр: 150мм.
Толщина: 21мм.
Фокусное расстояние: 1209мм.
Автооптимизация.
Радиус опор 0.386575 D.
Считает не быстро.  ;D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #856 : 22 Янв 2012 [19:09:22] »
Ерванд, если ты этим занимаешься ради учёбы, то да, но если хочешь что-то выгадать в разгрузке, то твоя проблема проста как блестящая лысина - три точки разгрузки на радиусе по Сикоруку. Все тонкости точной разгрузки твоего зеркала ты реально не увидишь.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
« Ответ #857 : 23 Янв 2012 [01:22:11] »
             Дима ! По новым Правилам про лысину говорить запрещено . Можно и в бан попасть .
            6,499  06   - это по-человечески сколько ?
                                            Серега .
« Ответ #858 : 23 Янв 2012 [19:31:21] »
Она мне не внушает доверия, можно что-нибудь сделать?
Внутренний диаметр: 180мм.
Толщина стенок 0,7мм (может чуть тоньше).
Длина: 1250мм.
Масса: 3700г.
"Конец К" расшифровывается "конец кривой".  :(
"Конец ОН" расшифровывается "конец относительно ничего".
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #859 : 23 Янв 2012 [19:40:28] »
Да, что делать, что делать... Жить дальше!
Поподробнее изложите суть проблемы. ;)
