A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35407 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #320 : 23 Окт 2011 [19:59:22] »
А вот так в Компасе
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #321 : 23 Окт 2011 [19:59:56] »
А эту схему узнаёшь? За 15 мин. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #322 : 23 Окт 2011 [20:02:58] »
Ну что сказать. Жесть :). Но мне просто неизвестны точные данные вторички и фокусера, потому так и не делаю.
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #323 : 23 Окт 2011 [20:05:16] »
Вторичка уже на чертеже Дим саныча. Уже всё известно.  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #324 : 23 Окт 2011 [20:07:31] »
А 7 мм не маловато?   :) или это выходной зрачёк?  А то мелко на планшетнике и зрение уже  :'(
Это из расчёта какого поля?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #325 : 23 Окт 2011 [20:17:38] »
Маловато для астро-фото, для визуала сойдёт, хотя можно для дипов и поболе. 7мм взял как хотел Ерванд. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #326 : 23 Окт 2011 [20:20:09] »
Самое главное, обратите внимание - куча вариантов. ;D Постоянно чего-то не нравится, но не стираешь, рисуешь рядом. Бывает надо вернуться к старому варианту. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #327 : 23 Окт 2011 [20:23:20] »
Да блин на таком мониторчике тока глаза ломать, зато мобильность.
Ну не знаю, хозяин барин конечно, но просто может он неправильно посчитал. Вторичку увеличивать нужно, это баловство.
« Ответ #328 : 23 Окт 2011 [20:33:11] »
Вторичку надо больше 30мм. Вот чертёж для поля 8мм, выноса фокуса 65мм. Ну как?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #329 : 23 Окт 2011 [20:35:17] »
А почему сначала 7, теперь 8 мм. Это из чего исходите? Какое угловое (в градусах ) поле хотите получить?
На таком телескопе берут обычно один градус. (минимум)
« Ответ #330 : 23 Окт 2011 [20:36:12] »
Да это поиски пока. Не удивляйтесь, если завтра станет 20.  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #331 : 23 Окт 2011 [20:38:45] »
и очень правильно станет, я впереди дописал немного. Эта величина не от фонаря, её вычисляют. Сначала задайтесь угловым полем зрения. например один градус. Затем вычислите линейное в фокусе и не нужно перебирать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #332 : 23 Окт 2011 [20:41:09] »
Если телескоп только для визуала, а так оно и будет, я думаю поле в районе 20 мм и останется. Вторичка чуть увеличится, но на вполне разумную величину. Когда помереете по чертежу размер зеркала проверьте его по формуле (на следующей странице книги)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #333 : 23 Окт 2011 [20:48:42] »
Не Виталик, тут надо исходить из другого.
Первое - какого рода инструмент (астрофото, визуал). Для астрофото надо это поле задавать в зависимости от размера матрицы. Для визуала смотря что наблюдать: планеты - пойдёт до 7мм, дипы - больше. Обычно ориентируются на 20мм (не нашим, не вашим  ;D ) Игорь Чекалин удачно снимал вообще с нулевым не виньетированным полем.
Второе - величина экранирования. Для планет существественно, чем меньше экранирование тем лучше, а это напрямую связано с полем.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #334 : 23 Окт 2011 [20:52:54] »
Ну вот, а говорил "не умею". ;D Что-то не похоже что у тебя 8мм поля. Какой вынос за трубу делаешь?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #335 : 23 Окт 2011 [20:55:47] »
Так и я про 20 говорю постоянно. Ну а каким может быть этот скоп. ? Только универсальным визуалом. !!!!!!!
Смотреть и дипы и планеты (фокус позволяет) О фото я бы и не говорил, при 150 диаметре. можно на 1200 просто сферу слепить и всё, будет пока человек смотреть на небо, ну и делать более серьёзное, если понравиться.
Градуса поля хватит с головой. Делать специально для планет я бы не стал, т.к у него это первое зеркало. Была бы куча скопов.дело другое.
« Ответ #336 : 23 Окт 2011 [21:09:27] »
Что значит не похоже? AutoCAD у меня глюканутый пишет неправильные числа?  :)
Кстати вот вариант под 20мм поле и 65мм вынос фокуса. 50мм диагоналка это уже чересчур.  >:(
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #337 : 23 Окт 2011 [21:36:15] »
Так 50 мм по длинной оси. Малая ось примерно 35 мм будет. Соответственно экранирование 35/150  около 23%. Это приемлемо для универсального скопа.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #338 : 23 Окт 2011 [21:45:38] »
Правильно!!!!!!
Во первый шаг к успеху сделан.  :) Всё правильно малая ось 35мм, вот это оч близко к истине, но вот ещё надо продумать какой фокусёр будет. Хватит ли 65 мм выноса. Но это можно всегда подправить. Если сделать 100 думаю зеркальце не сильно увеличиться.
« Ответ #339 : 23 Окт 2011 [21:49:32] »
Правильно!!!!!!
А мне кажется, что вынос нормальный. Фокусер планируется максимально низкий (не в ущерб остальным параметрам). Может даже будет выточен резьбовой.
P.S. Это же не вынос от стенок трубы, а вынос от лучей. Получается от стенок трубы 50мм. Маловато.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2011 [21:57:17] от Ерванд »
