A A A A Автор Тема: Создание Телескопа 1.  (Прочитано 35408 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Создание Телескопа 1.
« Ответ #340 : 23 Окт 2011 [21:59:38] »
Эх Ерванд, ну хто-ж большой осью оперирует? :-X
Вот твой вариант с 65мм выносом и 20мм не виньетируемым полем. Только 65мм, Виталик правильно говорит, пойди найди под него фокусер. ;)
Самое подходящее в таком случае - резьбовой фокусер, но он плохо себя ведёт на морозе. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #341 : 23 Окт 2011 [22:18:06] »
Вот и прикидывайте   :)
Описание GSO Фокусер Крейфорда 2" Low Profile Micro 10:1 (M-MLP001)
Безлюфтовый низкопрофильный двухскоростной фокусер Крейфорда для телескопов системы Ньютона, рекомендован для телескопов с апертурой 8-10 дюймов, обеспечивает высокую точность фокусировки, как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии.
Рекомендованная нагрузка до 2.5кг
Механизм точной фокусировки 10:1
Кольцевой зажим для установки принадлежностей стандарта 2"
Адаптер для принадлежностей 1.25" с кольцевым зажимом и резьбой под фильтры 2"
Высота (без адаптера 1.25"): 52мм - 91мм
Ход фокусировки: 39мм
Размер основания: 90мм х 90мм
 Диаметр сверловки: 73мм (перпендикулярно оси) 70мм (по оси телескопа)
Диаметр ручки фокусировки: 32мм
Диаметр ручки точной фокусировки: 26мм
Оффлайн ЕрвандАвтор темы
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #342 : 24 Окт 2011 [14:06:00] »
Цена не очень нравится мне.  :)
Allez en avant, et la foi vous viendra.
« Ответ #343 : 24 Окт 2011 [16:57:23] »
Смотать целую хорошую трубу вроде дело не лёгкое. Может сделать ферму из 2 клееных цилиндров и 8 трубок? Или даже из 3 цилиндров и 16 трубок? :)
Antares-Moscow
« Ответ #344 : 24 Окт 2011 [17:00:58] »
Ерванд, Вы (давайте перейдем на ты?  :)), если я не ошибаюсь, хотели установить телескоп на экваториальную монтировку, на которую легче установить цельную трубу, да и 150мм весит очень мало, так что выигрыш в весе будет незначительным, только место в разобранном виде сэкономит.
« Ответ #345 : 24 Окт 2011 [17:13:39] »
Давайте. :) Да, на экваториальную.
« Ответ #346 : 24 Окт 2011 [18:59:20] »
Хотелось бы внести ясность. Инструмент планируется визуально-фотографический,  планеты и дипы, универсал в общем. :) Ставится будет на монтировку HEQ5 pro syntrek (монтировки пока нет). Труба рассматривается либо нечто вроде фермы серюрье только из 3 цилиндров, либо обычная цельная. В пользу фермы говорит компактность в перевозке (может даже в салоне самолёта трубу перевозить получится) и несложность создания невысоких клееных цилиндров. Но конструкция в целом не простая. С цельной трубой думаю понятно.
Нужен ли будет внеосевой гид?
Antares-Moscow
« Ответ #347 : 24 Окт 2011 [19:02:55] »
Для астрофото лучше светосильный ньютон  :)
« Ответ #348 : 24 Окт 2011 [19:25:19] »
Имеется ввиду 200мм  1/5? Или 250мм 1/4?  ;) Ну ведь неплохо снимают и на таких ньютонах.
Antares-Moscow
« Ответ #349 : 24 Окт 2011 [19:40:12] »
Да, не плохо, но с такой монти можно и на более серьезные замахнуться  ;D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #350 : 24 Окт 2011 [20:09:00] »
Вот только не надо про "на большее замахнуться" Надо сначала сделать то что начал.
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #351 : 24 Окт 2011 [20:17:34] »
Это само собой  :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #352 : 24 Окт 2011 [20:18:13] »
Ерванд, вообще-то цельная труба лучше. ;) Поищи готовую, подходящего диаметра. Можно использовать канализационную, пластиковую, сейчас распространены оранжевые такие, красивые. ;D Можно пошерстить предприятия которые работают с тканью ПВХ, там основа рулона картонная труба, есть большие диаметры. Можно поросить у них, всё равно их выбрасывают. А ферму можешь сделать позже, если уж очень понадобится разборная конструкция.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #353 : 24 Окт 2011 [20:25:59] »
Всему своё время.  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #354 : 24 Окт 2011 [20:56:29] »
Да в общем то я дал описание фокусёра не ради цены, а ради его размеров. Чтобы потом не получилось, что он будет постоянно задвинут . Тем более если он будет ещё и фотографическим, то нужно вынос расчитать так, чтобы и окуляры фокусировались и камера. А при таком выносе это невозможно, пересчитайте сами. Фотокамеру в фокусёр молотком не забить.  ;) Длинна фокусёра + рабочий отрезок  =   :o
« Ответ #355 : 24 Окт 2011 [21:26:51] »
Вот с выносом 70мм. Вторичка 37,44мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #356 : 24 Окт 2011 [21:32:28] »
Опять только визуал получается. Что изменилось?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #357 : 24 Окт 2011 [21:36:10] »
Между прочим, Ерванд, кривизна зеркала и на схеме рисуется не из фокуса, а из центра кривизны который находится на двойном фокусном расстоянии. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #358 : 24 Окт 2011 [21:41:17] »
На фокусер 50мм, на камеру и переходники 20мм не хватит? Тогда сколько хватит?
Учту.   ^-^
« Ответ #359 : 25 Окт 2011 [15:21:50] »
Астрофото отменяется. Зачем усложнять конструкцию, если я даже могу не увлечься им. Просто визуал. Если захочу, под астрофото будет заточен второй скоп.
