A A A A Автор Тема: Наивный вопрос про орбиты  (Прочитано 8394 раз)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
Re: Наивный вопрос про орбиты
« Ответ #80 : 03 Окт 2011 [14:16:04] »
Так это Вы передергиваете.
В цитате идет речь о том что, не нужно зубрить формулы - знающий принцип способен их вывести самостоятельно. А в обсуждении вы спрашиваете, как на пальцах без математики объяснить, почему орбиты не круговые.
Какое в физике может быть понимание без математики - основного аппарата посторения доказательств?
Передергиваете про ребенка.Я не утверждаю, что формулы не нужны,(и  не спрашиваю как на пальцах без математики обьяснить) опять передергиваете.А понимание может быть без математики, разве Вам это не известно, почитайте Хокинга....Почему здесь нет математики, потому что вопрос для ребенка,читайте первое сообщение.Привожу для ясности кусочек(Дитё в начальной школе проходит солнечную систему - у них есть несколько страничек в учебнике по окружающему миру. Написано там мало.....Лазил по интернету и по этому форуму, но что-то вразумительного ответа так и не обнаружил. Кто может, объясните пожалуйста, или дайте ссылочку на почитать, только не надо больших и страшных текстов с рядами формул, желательно что-то простое,  понятное и убедительное.)      Давайте прекратим этот безполезный спор....Тем более он отходит от темы.Не будем переходить на личности.Всего Вам доброго, было интересно пикироваться.Если Вам интересно дальше, можно продолжить в личке, я не против.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 [14:41:22] от aleksandr-f »
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
VBR
« Ответ #81 : 03 Окт 2011 [14:47:26] »
Конечно прекратим.
Хотя бы потому, что я отвечаю на ваше сообщение, а затем через несколько часов вы его редактируете. Моветон.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #82 : 03 Окт 2011 [14:52:11] »
Конечно прекратим.
Редактировать мог только ошибки, но смысл оставался тем же.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2011 [15:11:18] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #83 : 03 Окт 2011 [16:58:39] »
... или Кеплера и ;)
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #84 : 03 Окт 2011 [21:05:35] »
Понимание на пальцах базовых вещей может быть и без математики. Например понимание того, что в солнечной системе есть тела побольше и поменьше, что Вселенная существует и там есть определённые законы. А вот чтобы определить эти законы, нужна уже математика. Так что не ленитесь и замените пальцы на карандаш, а воздух, в котором пальцами водите, на томик мат. анализа.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #85 : 03 Окт 2011 [23:24:48] »
Всё-таки, несмотря на зависимость/независимость уравнений, на мой взгляд, картина колебаний в двух направлениях является отличным объяснением на пальцах.
Можно дополнить картинку гравитационным колодцем, который постоянно рисуют:
Такая невидимая яма существует вокруг Земли, а искусственный спутник колеблется в ней без трения.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #86 : 04 Окт 2011 [05:31:12] »
     Но в общем случае нет замкнутых орбит, а есть самопересекающиеся траектории, гуляющие между наибольшим и наименьшим удалением отцентрального тела. В действительности, строго говоря, не существует и замкнутых планетных орбит - они "прецессируют", но эта прецессия не очень заметна из-за малости планетных масс в сравнении с массой солнца (из-за чего слегка нарушается закон обратных квадратов). Если бы планетные массы были побольше, траектории планет смахивали бы на колебания сферического маятника:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,77485.0/all.html
     И тогда никакой Кеплер не смог бы определить как движутся планеты.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #87 : 07 Окт 2011 [11:05:47] »
Что понимается под нарушением закона обратных квадратов? Не надо такими словами раскидываться, альтернативно одарённые личности могут неверно понять.
Имелось в виду наличие компонента (1+m/M), возмущение центрального тела, и соответственно добавочка в положение его, или же релятивисткие эффекты, впервые обнаруженные для Меркурия и которые пробовали "уладить" с помощью коррекции двойки в степени расстояния?
Оффлайн Крупин
« Ответ #88 : 07 Окт 2011 [11:22:29] »
    Ни то ни другое. В системе только лишь двух тел движение тоже эллиптическое, такое, как будто бы в центре масс находилось неподвижное центральное тело с эффективной массой = M*(M/(M+m))^2 для малого или m*(m/(M+m))^2 для большего тел. Эффекты же СТО очень малы в сравнении с другими возмущениями даже для Меркурия (около 1 процента).
    Речь идёт в принципе о том, что если бы закон всемирного тяготения не был совершенно по закону обратных квадратов, а хоть немного отклоняющимся от него, то траектории планет не были бы замкнутыми линиями, а самопересекались (что на самом деле и имеется вследствие влияния других планет)
    Поскольку массы планет очень малы в сравнении с солнечной массой, то в общем случае расчёт можно проводить с хорошей точностью в приближении Лапласа, при котором планеты "размазываются" в неподвижные кольца, гравитация которых искажает закон обратных квадратов, вызывая систематическое смещение перигелия (и, следовательно, самопересечение орбит).
    Приближение Лапласа нельзя использовать в случае соизмеримостей периодов, называемых орбитальными резонансами, при которых периоды соотносятся как (точно или приближённо) небольшие целые числа, например для влияния Сатурна на Юпитер (периоды их соотносятся приблизительно как 5:2).
« Последнее редактирование: 07 Окт 2011 [11:31:42] от Крупин »
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #89 : 07 Окт 2011 [13:24:02] »
Мне кажется, закон обратных квадратов сам по себе тоже не случаен, ведь он соответствует сохранению "притягивающей субстанции", распространяющейся сферически от источника.
Димс.
Оффлайн Крупин
« Ответ #90 : 07 Окт 2011 [14:16:45] »
  Да, в трёхмерном пространстве.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #91 : 07 Окт 2011 [16:53:56] »
Интересно, существуют ли или существовали ли классические модели этой субстанции?
Димс.
Оффлайн Крупин
« Ответ #92 : 07 Окт 2011 [17:11:40] »
    Классическая электродинамика (и электростатика) - там тоже закон обратных квадратов. И так же электрон вокруг протона движется по эллипсу.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #93 : 07 Окт 2011 [17:33:01] »
Ну там же везде дальнодействие. А я имею в виду, чтобы что-то распространялось прям.
Димс.
Оффлайн Крупин
« Ответ #94 : 07 Окт 2011 [18:40:10] »
    В уравнениях Максвелла как раз дальнодействия нет, а есть распространение от точки к точке.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #95 : 07 Окт 2011 [20:22:05] »
неуместное сравнение
движение частиц в микромире подчиняется совсем другим законам
и кстати, все равно движение электрона вокруг ядра в водороде все равно изображают кругом (где вы про овал прочитали?)
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Крупин
« Ответ #96 : 07 Окт 2011 [21:34:17] »
    Как будто я не знаю. Но речь идёт о классической теории, а не квантовой.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #97 : 11 Окт 2011 [13:18:11] »
Мысли вслух: человек, который писал "наивный вопрос про орбиты", прочитав эту ветку от начала до конца, наверное, тихо съезжает со стула...
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #98 : 11 Окт 2011 [14:32:27] »
Я сполз после предыдущего сообщения, когда описывая движение элементарных частиц стали ссылаться на классическую механику, да ещё доказывать, что эллипс получится
Оффлайн Valdemar
« Ответ #99 : 11 Окт 2011 [19:30:22] »
Хорошо ещё, что до постоянной Планка не дошли! Она тут как раз напрашивается в виде логического продолжения темы!  ;D
