A A A A Автор Тема: Наивный вопрос про орбиты  (Прочитано 8363 раз)
VBR
Re: Наивный вопрос про орбиты
« Ответ #20 : 27 Сен 2011 [12:08:55] »
Не будем забывать, что вытянутость реальных планетных орбит в Солнечной системе очень слабая. Поэтому детям в нулевом приближении рисуют круговые орбиты из соображений наглядности, и чтобы не формировать ложное зрительное восприятие.
Оффлайн Валерий K
    • Сообщения от Валерий K
« Ответ #21 : 28 Сен 2011 [19:56:11] »
    Объяснение без формул может быть таким.
Нанесите на волчек точку и раскрутите его. Точка будет описывать окружность так как расстояние от оси волчка до точки жестко фиксировано. Планеты "привязаны " к Солнцу не жестко силой гравитации, которая уменьшается при увеличении расстояния. Представим, что какая-то планета вращается по круговой орбите. На нее действуют две равные противоположные силы притяжение Солнца и центробежная сила. Другая планета в какой-то момент чуть притянет нашу планету. Расстояние от нее до Солнца чуть увеличится, сила гравитации ослабнет и планета начнет удаляться от Солнца. При этом скорость ее вращения уменьшится, центробежная сила тоже уменьшится и планета начнет приближаться, описывая эллипс.
Оффлайн Diletant
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Diletant
« Ответ #22 : 28 Сен 2011 [20:04:07] »
Не будем так же забывать, что вытянутость орбит в других звездных системах бывает довольно сильная.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #23 : 28 Сен 2011 [20:43:50] »
Ну и флуд же вы здесь развели, господа хорошие! Эллиптические орбиты наиболее популярны в космической природе потому, что у эллипса, в отличие от круга, есть две опорных точки (в школьной изометрии, наверное, помним, как правильно чертить эллипс: два сегмента циркулем по бокам, а между ними - сегменты большие, по другим опорным точкам. Только эллипс (а не круг!) позволяет разместить светило, вокруг которого вращается твёрдое тело (планета) в одной из опорных точек эллипса. Это очень важный момент, поскольку, согласно теореме (не помню автора), скорость твёрдого тела - обратно-пропорциональна площади сегмента эллипса его орбиты с центром в светиле, вокруг которого оно обращается. Именно благодаря эллиптической орбите вращающееся тело набирает скорость в перигелии и - наоборот - замедляется в своём афелии. Эти рывки ускорения сродни толчку рукой детской карусели, без которого карусель покрутится-покрутится и в конце концов остановится (а твёрдое тело по гиперболе упадёт на поверхность светила). Надеюсь, теперь это более или менее ясно!
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн Artem1000Автор темы
    • Сообщения от Artem1000
« Ответ #24 : 28 Сен 2011 [20:53:28] »
Благодарю всех за ответы, теперь стало более понятно насчет вытянутых орбит
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #25 : 28 Сен 2011 [21:14:26] »
а как измерение скорости движения по эллипсу запрещает движение по кругу?
вы не путаете причину и следствие?
то есть по вашему двигаясь по строго круговой орбите, тело рано или поздно упадет?  :D
а двигаясь по эллипсу оно само себя разгоняет?
вечный двигатель в космическом масштабе... :)
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Valdemar
« Ответ #26 : 28 Сен 2011 [23:45:58] »
SSID, для Вас специально: http://obuk.ru/book/68819-teoriya-orbit.html
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #27 : 29 Сен 2011 [01:05:03] »
Подскажите, в какой главе описывается невозможность круговой орбиты
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #28 : 29 Сен 2011 [01:46:53] »
Почему эллипс а не круг?Посмотрите на окружающий мир, много Вы видите симметрии?Почему возникает ассиметрия?Похоже природа любит ее, т.е масса факторов вызывают дизбаланс в живой и не живой природе.Если на планеты в результате формирования Солнечной системы действуют другие силы кроме центральной звезды(например другие массивные планеты или рядом пролетающие звезды), то это может явиться причиной нарушения баланса и  возникновения экцентриситета орбиты.Было бы странно если б планетные орбиты были строго круговыми.Однако есть и симметричные структуры, например кристаллы, форма которых обусловлена внутренними ядерными силами кристаллических решеток и внешними силами в этом случае можно пренебречь.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #29 : 29 Сен 2011 [01:50:06] »
Размечтались.  :) Судя по его опусу, он читал только название. А книга для физиков- теоретиков (математиков).
« Последнее редактирование: 29 Сен 2011 [03:02:14] от konstkir »
Оффлайн konstkir
« Ответ #30 : 29 Сен 2011 [01:56:56] »
Планеты, конечно могут вращаться по круговой орбите. Но это частный случай идеализации и поэтому просто редкий и тем реже, чем точнее измерения.
Орбита Венеры уже с большой точностью круговая. Находят экзопланеты с идеальной  круговой орбитой. Но просто измерить точнее не могут.
Также не бывает идеальных круглых планет, звезд и шариков для подшипников. :)
VBR
« Ответ #31 : 29 Сен 2011 [08:11:52] »
  Ничего подобного. Эллиптическая орбита (как и круговая) получается и без всяких возмущений в задаче двух тел.
anovikov
« Ответ #32 : 29 Сен 2011 [08:29:34] »
Эллиптическая форма орбит вытекает из сил тяготения - если взять в свободном пространстве 2 любых тела с любыми начальными скоростями по модулю и вектору, то если они не разлетятся друг от друга и не упадут друг на друга - они будут обращаться одно вокруг другого по эллипсу. По кругу - только в крайне маловероятном частном случае если начальная скорость окажется точно равна sqrt(GM/R), где G - гравитационная постоянная, M - масса большего тела, R - начальное расстояние между ними. Предполагается что масса меньшего тела пренебрежимо мала, а начальный вектор скорости - перпендикулярен направлению на большее тело.
Умозрительно можно представить, что если начальная скорость больше этого значения - прямолинейное движение по инерции будет приводить к "уходу" меньшего тела от большего со скоростью, не компенсируемой силой притяжения к нему, и меньшее тело начнет "улетать" от большего по криволинейной траектории, расстояние будет увеличиваться, но скорость - снижаться из-за работы совершаемой в поле тяготения центрального тела. В некоторый момент скорость (ее компонент направленный к центральному телу) упадет до нуля и оно начнет "падать", продолжая при этом двигаться по орбите, сила тяготения и скорость - расти - и так далее - это и есть движение по эллипсу.
В частном же случае когда свободное падение меньшего тела на большее дает именно такое ускорение, которое необходимо для "сворачивания" его (прямолинейной в отсутствие внешних сил из-за инерции) траектории в круг, или говоря по-старому, центробежная сила все время равна силе притяжения - получается круговая траектория. При эллиптическом - в перицентре сила притяжения меньше центробежной силы, в апоцентре - больше, поэтому в перицентре радиус траектории больше фактического расстояния до центрального тела, в апоцентре - меньше, а в целом - получается эллипс.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2011 [08:35:03] от anovikov »
Оффлайн Valdemar
« Ответ #33 : 29 Сен 2011 [09:21:37] »
Там нет ни слова о невозможности круговой орбиты. Идеально круговая орбита замедляет обращение небесного тела, и оно по спирали начинает медленно приближаться к более массивному телу, вокруг которого вращается. Кстати, из-за низкого эксцентриситета орбиты Луны, такая же опасность (речь идёт, кончно, как всегда о десятках милиардов лет) поджидает и нашу спутницу. Неужели нигде не читали?  :o
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
« Ответ #34 : 29 Сен 2011 [09:22:55] »
прекратите нести бред.
Оффлайн Valdemar
« Ответ #35 : 29 Сен 2011 [09:35:02] »
Ах какие прекрасно-голословные и категоричные люди у нас на форуме здесь обитают! http://astrokraski.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=229:futureearth-moon&catid=21:sputniki&Itemid=7
Оффлайн armadillo
« Ответ #36 : 29 Сен 2011 [09:41:19] »
ссылки на ерунду не помогут. РТФМ про приливное влияние, и в какую сторону изменяется радиус орбиты Луны. Для начала. Хотя бы в вики.
Что фантазии про роль эксцентриситета исчезнут, я и не надеюсь, но и без этого при минимальном наличии межушного нерва должно хватить. При его отсутствии - вопрос уже к модераторам.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #37 : 29 Сен 2011 [10:17:07] »
Cогласен, но в Солнечной системе более двух тел.Речь идет о том как сформировался импульс движения, а он получается многовекторный.
И.Кант
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #38 : 29 Сен 2011 [11:06:34] »
во-первых, как уже сказали, там про приливные силы
во-вторых, в этой статье написано, что Луна из-за них ОТДАЛЯЕТСЯ  :D
вы сами читаете, что другим советуете?
VBR
« Ответ #39 : 29 Сен 2011 [11:16:46] »
импульс движения... многовекторный.
  Извините, такого термина нет.
