A A A A Автор Тема: Моделируем оптику  (Прочитано 5430 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Моделируем оптику
« : 23 Сен 2011 [08:43:40] »
Уважаемые АТМейкеры!
Решил создать новую тему, в которой будем моделировать и обсуждать поведение различной астрооптики: зеркал, окуляров, линз Барлоу.
Надеюсь в ней примут участие наши опытные Маги и Шаманы стеклотёрных наук, повелители Атмоса, Земакса, Абера, Линзика и прочей изотерики. :)
  • Игорь Панкратов
Re: Моделируем оптику
« Ответ #1 : 23 Сен 2011 [08:53:51] »
Итак начнём.
Вот парабола 12" F/6 с коническим коэффициентом -1.4 Продольная аберрация примерно 0.65мм. Согласно Учению - это допустимая аберрация для такой системы.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #2 : 23 Сен 2011 [09:04:36] »
А вот как будет выглядеть звезда в такое зеркало.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 23 Сен 2011 [09:12:06] »
Картинка не радует :(
В связи с этим вопрос:
И что это за допуск такой, при котором такая жуткая сферичка?!
Какой должен быть коэффициент конического сечения для зеркала с L/6 и L/8?
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 23 Сен 2011 [09:16:59] »
А вот и сам проект в Линзике
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #5 : 23 Сен 2011 [09:37:28] »
Итак начнём.
Вы меня извените, но это не парабола (если под цифрой 1,4 подразумевается квадрат эксцентриситета), это гипербола!
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #6 : 23 Сен 2011 [09:43:40] »
Квадрат эксцентриситета параболы: 1
Сферы: 0
Эллипс: между 0 и 1
Гипербола: более 1
Вроде не напутал ничего :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Star Trek
« Ответ #7 : 23 Сен 2011 [09:49:11] »
Сферы: 0
Эллипс: между 0 и 1
Гипербола: более 1
Да. И если e2<0 это сплюснутый сфероид. -1.4 это он и есть.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #8 : 23 Сен 2011 [09:55:51] »
В оптических программах этот коэфициент задается со знаком "-", так что -1 это парабола а 1 это спл. сфероид.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #9 : 23 Сен 2011 [10:06:55] »
Да, сфероид я забыл  :)
Раз уж появилась такая тема, чтобы не открывать новую.
В рамках этой темы хотел спросить про ахроматики.
Может я конечно не так корректно все считал в Земаксе, но как понять насколько же хренов хроматизм в этих телескопах.
200/2400 кружок рассеяния 36мкм - смотрел, хроматизм был слабо заметен (ИМХО)
254/1800 кружок рассеяния 44мкм
254/1375 кружок рассеяния 80мкм
Считал ТАЛ 125R
125/1125 кружок рассеяния 24мкм (по памяти) - со слов, хорошо исправленный ахромат.
У всех рефракторов что я моделировал ошибка в OPD была под длину волны, вместо всяких там кусков лямбд :)
Как можно все таки оценить уровень хроматизма в больших рефракторах? 254F1800 например  ::)
Он получается в 1,5 раза больше чем то что я видел в бывший 200F12, на мой взгляд для дипов это еще приемлемая величина.
Может быть у кого нибудь есть смоделированные споты для разных рефракторов? Или же подскажите в чем их можно смоделировать?
P.S. Да, хотел еще отметить что тут я конечно еще учитывал что чем меньше фокус тем меньше диск эри, соответственно сильнее вылезают ореолы по-сравнению с аналогом с бОльшим фокусом.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #10 : 23 Сен 2011 [11:27:28] »
Я понимаю, что это не парабола, я о другом хочу сказать.
Я специально испортил параболу чтобы получить продольную аберрацию 0,64мм. То есть такую, которая равна L/(1-cos(h/r))
где L - длина волны, r - радиус кривизны зеркала, h - половина диаметра зеркала.
Это из книги Наумова. То есть считается, что для зеркала с указанными мной параметрами это допустимое отклонение от параболы. Но там же не звезда, там яркий диск огромных размеров!
« Последнее редактирование: 23 Сен 2011 [11:50:33] от INPan »
  • Игорь Панкратов
« Ответ #11 : 23 Сен 2011 [11:37:47] »
В рамках этой темы хотел спросить про ахроматики...
Павел, а как же моделировать ахроматы, нужно ведь знать радиусы кривизны, коэффициенты преломления стёкол? Откуда эти данные? Ведь ни одна фирма не заинтересована раскрывать эти параметры. Это ж типа коммерческая тайна. А если указать неправильные параметры, то результат будет непредсказуем.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #12 : 23 Сен 2011 [12:18:53] »
Так вроде в линзике есть коэффициенты преломления стекол и вроде бы есть возможность добаления
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #13 : 23 Сен 2011 [12:37:05] »
Целевое направление данной темы не вполне понятно.  Как понять "Поведение оптики"? Понимаю, что она может себя как-то вести при изменении температуры, или разной направленности разгрузки, разьюстировки... но тема началась в сторону "как будет показывать оптика с косяками при изготовлении".
По сути дела есть готовые решения.... И собственно там уже всё исследовано. А допустим многие окуляры не удастся смоделировать, из-за того, что нет информации о них.
Другое дело.... было бы полезно смоделировать свойства тех или инных оптических систем. В своё время у Дмитрия Маколкина был сайт, посвящённый различной оптике...Очень полезный сайт... особенно для человека который хочет разобраться в оптике телескопов. какие преимущества, особенности.... где всё объяснялось на пальцах. К сожалению вместо развития этот сайт умер.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2011 [12:42:16] от Грехов Михаил »
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #14 : 23 Сен 2011 [12:40:51] »
Игорь, я думаю что тут фокусов не будет и зная какие стекла там сидят, можно смоделировать объектив. Любая программа выдаст оптимальные параметры линз. А я сомневаюсь что производители будут специально их отклонять, потому что эти отклонения ухудшат картинку.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 23 Сен 2011 [12:54:25] »
И эта сторона тоже не безинтересна. Сейчас много китайской оптики, а особенно зеркал с косяками. Но любая другая альтернатива или недоступна или не совместима с нашими возможностями.
Да, с окулярами и ахроматами и вообще с преломляющей оптикой проблемы. Но всё же есть параметры некоторых окуляров. Как они работают на практике мы знаем, но хочется посмотреть, как например будет работать например Плёссл в окулярной прекции.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #16 : 23 Сен 2011 [12:57:15] »
Согласен. А как же радиусы кривизны? Их ведь не всегда можно измерить. Ну например если это склейка.
« Ответ #17 : 23 Сен 2011 [13:18:36] »
Ну окулярная проекция фактически только полезна для наблюдения Солнца на экране. Рассматривать пятна не шибко детально. В других сферах она не используется. Изображение Солнца и Луны... планет получаются другими методами.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #18 : 23 Сен 2011 [14:25:05] »
Считал ТАЛ 125R
Ахромат по 3-м волнам считается с учётом коэффициентов чувствительности глаза. Наибольшая чувствительность (К=1) у длины 0,555. Этот или иной - референс луч (терминология программы ОСЛО), по которому программа оптимизирует минимум сферической. Для 0.486 и 0,656 я беру К соответственно 0,18 и 0,08 согласно кривой чувствительности глаза.
Когда посчитали - перефокусируйтесь так, чтобы на оси Штрель был около 1,0 (зелёный кружок на споте превратится в точку).
Далее задайте 25 волн, например от 0,45 до 0,69 через 0,01 (с учётом коэффициентов по каждой волне), потом подфокусируйтесь по максимуму Штреля на оси и смотрите результаты в полихроме.
Споты ахроматов в полихроме на виртуальной картинке программы ни о чём не говорят. Смотрите геометрический RMS радиус пятна на графике, OPD и Штрель.
Оффлайн Astrocaster
    • Skype - groovyfm
« Ответ #19 : 23 Сен 2011 [14:28:38] »
Большое спасибо за совет, сегодня попробую так же сделать в Земаксе.
P.S. Игорь, а то что касается моделирования ахроматов, радиусы кривизны тут не при чем, они будут практически равны при оптимизации в разных программах.
С окулярами сложнее, там нет данных ни по стеклу, ни по промежуткам, а отсюда вычислить радиусы линз уже тяжелее, даже вычислив промежутки, вычислить марку стекла практически очень сложно.
А тут все на лицо Крон + Флинт и расстояние между линзами, вот и все параметры. Программа сама выдаст все нужные результаты.
« Последнее редактирование: 23 Сен 2011 [14:39:26] от Astrocaster »
