A A A A Автор Тема: юстировка рк  (Прочитано 2839 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
юстировка рк
« : 14 Сен 2011 [23:18:56] »
            Очень маленькая тема - ответ на почту , и вся Надежда на Ваши вопросы и обмен Опытом .
            Рассмотрим три вопроса :
      1 О чем будем говорить .
      2 Юстировка в поле для визуальных наблюдений .
      3 Юстировка для стационарного астрографа .
    Понятно , что 2 и 3 перекрываются , и что сегодня ответим только на первых два вопроса . На третий уйдет несколько дней и с Вашей помощью .
    А пока чтобы было нескучно - картинка цветка , который нашел в пяти сотнях километров от Питера . Не волнуйтесь - в той стране он никогда не завянет .
       1 Напомню суть юстировки центрированой оптической системы .
              а  Оптические оси всех компанентов должны совпадать .
              в  Расстояния между компанентами должны быть выдержаны согласно расчетным или , как правило , измереным при окончательном контроле при изготовлении .
              с  Доводка изображения согласно свойствам компанентов ( сложнейший вопрос ) или возможностям устройства телескопа .
          Если при обсуждении что-нибудь выплывет - то будем добавлять в первые три ответа . Мож чего получится .
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [23:29:56] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: юстировка рк
« Ответ #1 : 14 Сен 2011 [23:19:20] »
        Не менял много лет устройство телескопа . Сам телескоп в машине и фото будет нескоро . Но устройство полность отображено в теме по постройке РК 615 . Там все узлы отсняты . Устройство самой  трубы может быть каким угодно , но размещение компанентов рекомендую .
        Суть в следующем :
        Начнем почти с хвоста и по ходу лучей . Бленда , центральный стакан , Гл. зерк , оправа , Фокусирующее устройство и окуляр с возможными  оборачивающей системой и корректором ,  выполняются предельно точно центрироваными .  Этим удается избежать весь ужас третьего вопроса темы .
        Вторичное зеркало имеет все свободы перемещения .
        Попутно напомню , что лишь  центральное  крепление зеркал в астрографе позволяет их фиксировать до полной неподвижности .
                Разгона не боюсь - все мы люди . И если что спорно то всегда Знатоки поправят .
                Следующее надо оттенить цветом - пригодится . Извиняюсь , но любимый цвет - красный .
        В РК может быть астигматизм при отсутствии комы , и кома при отсутствии астигматизма . Почему ? - Рсссматривать не будем т.к. нам интересно , когда и того и другого в достатке . Это связано с работой вторичного зеркала любой побочной осью . Сия теория очень сложна и вникать не будем .
        Для центрировки предусмотрены следующие вещи . На хвосте устанавливается втулка с отверстием неболее 2 мм соосным гнезду окуляра . Центральный стакан вторичного зеркала также имеет сквозное отверстие минимального размера и , разумеется , строго соосное оправе .
        При первой сборке необходимо привести Вт. зерк , на ось Гл . зерк . Обычно эта соосность сохраняется в дальнейшем . Попутно необходимо выставить расстояние между зеркалами . Со вторым все ясно - берется " дубина " ( алюминиевый или деревянный пруток необходимой длины соответствующей расстоянию между краями отверстий зеркал , или между их вершинами в худшем случае для юстировки при отсутствии отверстий .(последний случай в третьем вопросе темы )
        Устанавливаем трубу телескопа под максимальным углом к горизонту не требующим бегания на цыпочках или вытягиванию шеи . Находим положение своего глаза точно на оси отверстий ( за фокусирующим устройством должен быть светлый фон ( у меня оборачивающая система и фоном служит небо )) . Далее " перемещаем " глаз по оси до положения , когда отражение Вт зерк в Главном будет чуть - чуть больше оригинала . Главное зеркало возможности перемещения у нас не имеет - работаем перемещением вторичного . " Тянем" за растяжки или габаритные винты Вторичного зеркала приводя его на ось Главного .
         Далее перемещаемся к хвосту . Через отверстие втулки следим за соосностью " дорожки " многочисленых отражений . Работаем ТОЛЬКО заклонами Вторичного зеркала .
        Далее слегка касаемся третьего вопроса . Смотря на внефокальные изображения звезд рассеяных скоплений выбираем остатки комы перекосом Вторичного зеркала , и возможно сферическую  изменением расстояния между зеркалами .
        Долго думал куда прилепить во втором вопросе темы современные лазерные приспособления - так и не придумал . Ну ничего в третьем вопросе нам много чего понадобится .
              Спасибо за внимание ! Пока все .
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [00:31:44] от serega2007 »
                                            Серега .
Re: юстировка рк
« Ответ #2 : 14 Сен 2011 [23:19:41] »
    Рассматривать будем случай предельный , когда все в воздухе . Если у кого что-нибудь легче , ну например , центральные метки или что-то схвачено в пакет - значит все немного упрощается и можно будет кой-чего избежать .
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [00:41:33] от serega2007 »
                                            Серега .
Re: юстировка рк
« Ответ #3 : 15 Сен 2011 [10:55:51] »
                   И тишина . Лучше рассказал бы , как там жизть на островах . Всяк интереснее было бы .
                   Кстати , юстировка систем Кассегрена аналогична , только мягче по причине обычно  меньшей светосилы .
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [11:10:39] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: юстировка рк
« Ответ #4 : 15 Сен 2011 [11:12:49] »
Сергей, не всем пока довелось РК 615 юстировать, так что не удивляйтесь. ЛюдЯм такую информацию сначала переварить нужно, тогда, может, и полезный выход будет.  ^-^
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: юстировка рк
« Ответ #5 : 15 Сен 2011 [11:20:35] »
Тема то о чём собственно?  ::)  Говорим о юстировке.... но почему-то выставляем фото с гигантсой ромашкой и каким-то пейзажем... а не оптические схемы и всякие регулировки... спот-диаграммы. Где дичь?
Эм... это о 615мм телескопе-табуретке из фанеры идёт речь?  Который привозили на АФ? чёт там ничего нормального для юстировки не заметил.
Re: юстировка рк
« Ответ #6 : 15 Сен 2011 [11:29:16] »
            Понятно . Спасибо .
            Михаил !
            Еще подобное выступление - получите методику юстировки на сотни страниц и разговор закончим .
                                            Серега .
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: юстировка рк
« Ответ #7 : 15 Сен 2011 [11:35:59] »
            Понятно . Спасибо .
            Михаил !
Меня просто раздирает любопытство и непонимание, зачем вы в каждом сообщении, перед каждым предложением вставляете кучу пробелов? ???
Re: юстировка рк
« Ответ #8 : 15 Сен 2011 [12:06:45] »
   Хорошо . Ограничимся двумя - тремя .
                                            Серега .
Re: юстировка рк
« Ответ #9 : 15 Сен 2011 [14:24:51] »
      Хорошо . Найдем школьницу незнакомую с Астрономией , и если она сможет отъюстировать телескоп по сказаному - значит Вы просто подкалываете .
      Но в любом случае Вам Большое Спасибо - будем редактировать .
                                            Серега .
Re: юстировка рк
« Ответ #10 : 15 Сен 2011 [14:30:53] »
Школьнице незнакомой с астрономией сначала придётся долго "втирать" про то, что такое телескоп, окуляр, какая бывает оптика и что це таке за астигматизм и кома.... А потом уже рассказывать о юстировке.... о том, как подвещены зеркала в регулируемых оправах... на что обращать внимание и т.п.
Думаю, что первая фраза описания юстировки уже загонит её в ступор.
Re: юстировка рк
« Ответ #11 : 15 Сен 2011 [14:47:08] »
             Тут Вы возможно правы . Но по жизни мне удалось собрать телескоп без выражений и посыланий только дважды . Причем один раз с девчонкой . Они обычно умнее нас , но суть задачи , разумеется , надо объяснить .
                                            Серега .
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: юстировка рк
« Ответ #12 : 15 Сен 2011 [14:54:01] »
Давайте не будем флудить. Тема как по мне ооочень интересная.
Я сам недавно провёл под своим 300мм Ричи-Кретьеном две ночи полностью занимаясь юстировкой. Задачка еще та...
Как для визуала - так вроде как отъюстировал достаточно быстро. На увеличениях до 300х звёзды как наколотые. Но вот съёмка в прямом фокусе показала все огрехи. Вот по этому я пока молча читаю и пытаюсь вникнуть в суть вопроса. А читать про школьниц... кагбэ не тот форум совсем....
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Re: юстировка рк
« Ответ #13 : 15 Сен 2011 [15:01:31] »
   Все будет отредактировано с Вашей помощью  в первых трех постах . Все лишнее уберем . А средь бела дня быть серьезным - ну не получается .
   Извиняюсь .
   И еще : Нормальность положения фокальной плоскости , симметричность размытия изображения по полю , малая умышленая дефокусировка - это особая песня , и все будет в третьем вопросе .
   Но сначало разберемся с довольно конструктивным ответом " 9 " .
« Последнее редактирование: 15 Сен 2011 [15:06:57] от serega2007 »
                                            Серега .
Re: юстировка рк
« Ответ #14 : 15 Сен 2011 [15:15:08] »
не совсем понимаю как такое может быть?  Типа в центре поля зрения-идеал... а вот по краям Р-К более чувствителен к разъюстировкам? И при съёмке видна несимметричность звёзд размазанных астигматизмом?
Оффлайн MaxMan
Re: юстировка рк
« Ответ #15 : 15 Сен 2011 [15:35:05] »
при 300х лично мой глаз не наблюдает слабых хвостов от кривых звёзд. А матрица фотоаппарата с её чувствительностью всё видит.
Обсерватория
Re: юстировка рк
« Ответ #16 : 15 Сен 2011 [16:11:20] »
Да ладно??? Даже от ярких звёзд? А анализ концентричности за и дофокалов?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Оффлайн АК-7 4
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от АК-7 4
Re: юстировка рк
« Ответ #18 : 15 Сен 2011 [16:38:29] »
Сергей. а как Вы относитесь к подобной штуковине?
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-303-133-138-7123
а тут метода:
http://www.dosborne-astroimages.co.uk/equip_image/collimation_article.htm
Или блажь это все?
Мёд Горного Алтая. Настоящий астрономический мёд!)
Оффлайн MaxMan
Re: юстировка рк
« Ответ #19 : 15 Сен 2011 [17:00:55] »
в данном случае этот и подобные ему коллиматоры помогают точно выставить геометрию зеркал соосно. Но после этого всё равно надо доводить юстировку по звёздам так как нет ни какой гарантии что ось гиперболы находится идеально в центре каждого из зеркал. Как показала практика - есть расхождения. И главная проблема - грамотно выловить эти расхождения. А таким способом я и своим коллиматором LED-RL2 за 5 минут всё юстирую.
Обсерватория
