A A A A Автор Тема: юстировка рк  (Прочитано 2867 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: юстировка рк
« Ответ #40 : 15 Сен 2011 [21:56:01] »
       Сережа ! Это пройдет . Мне вот тоже за третий пост не взяться , а еще второй надо редактировать .
       И вообще , здорово , что мы занимаемся Звездами !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: юстировка рк
« Ответ #41 : 16 Сен 2011 [09:41:26] »
Да , Эрнест , примерно так и нужно .
А если сделать приспособу которая точно базирует оба зеркала по осевому и торцевому биению и задает расстояние между зеркалами  , ну например с точностью 0,05 мм?
Ставим ее на ГЗ , сверху кладем ВЗ и фиксируем , потом приспособу убираем .
Зеркала стоят более-менее соосно ,  остается только тонкая юстировка по звезде заклонами ГЗ и тонкая юстировка мелкими поперечными подвижками вторички , для компенсации несоосности оптической оси .
За несколько итераций или десятков итераций должно получится нормально .
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: юстировка рк
« Ответ #42 : 16 Сен 2011 [09:57:13] »
Так, вероятно, и вершины поверхностей должны быть с такой же точностью натерты, относительно внешних габаритов зеркала. Что оптики касательно этого скажут?
Оффлайн Diskus
Re: юстировка рк
« Ответ #43 : 16 Сен 2011 [10:16:52] »
Один из оптиков сказал что вершины могут отклонятся до 0,1 мм , а это много .
Поэтому придется все-таки двигать вторичку в поперечном направлении .
Теоретически все кок-бы ясно , но на практике по звезде , ночью  ...задачка еще та.
Нужна очень хорошая механика подвижек , чтобы не было никаких пружинений при затяжке болтов и пр.....
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: юстировка рк
« Ответ #44 : 16 Сен 2011 [11:49:26] »
Надо вторичку делать сферической :) Но это уже сказ не об РК  ;)
Re: юстировка рк
« Ответ #45 : 16 Сен 2011 [14:07:30] »
     Бесчисленое количество  осей сферического вторичного зеркала не решает задачи  расположения его центра кривизны строго на оси главного.
     Можно лишь обойтись без одного контура либо поперечных подвижек , либо заклонов .
                                            Серега .
Оффлайн Diskus
Re: юстировка рк
« Ответ #46 : 16 Сен 2011 [15:34:14] »
Нужно хорошо подумать , что лучше -  избавится от поперечной подвижки вторички при юстировке ,  или вместо 2-х линз - 3 линзы корректора .
Или возможно вытянуть плоское  поле например Д 40-50 мм  со сферическим зеркалом двумя линзами ?
Re: юстировка рк
« Ответ #47 : 16 Сен 2011 [16:22:37] »
    Вероятно идет речь о наилучшем решении для зеркального планетника с минимумами асферики , но и поля . Много мимо темы считать нельзя т.к. система тоже двухзеркальная . И тоже может иметь развитие в виде корректоров и прочих наворотов .
                                            Серега .
