A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 161628 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Параллельно занимаюсь НЧ-модулем (ответ #559). Плата готова. Жду заказанных деталей. Приемники KSH-148.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Alex Plaha
Коля, каналы просто отличные!
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Коля а ты каналы для приемника с KSH-148 по какой схеме собрался делать? Там же не квадратурный прием и схему надо доработать, т.е. упростить раза в два.
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Я вот этот вопрос пока толь ко обдумываю. Думаю в НЧ диапазоне не использовать корреляцию, а результаты получать на звуковую карту компьютера и анализировать спектроанализатором. Хотя это пока в ближайшей перспективе. Пока нужно домучить то что получилось.
Пока вопросы :
 - Вот в ответе #647 описано как проверить РТИ по GPS-спутникам. Вот экран должен иметь контакт с корпусом или нет ?
 - Если поменять на входах антенки местами должна ли меняться картинка?
 - Нету у меня никакой кореляции. Правда между антенами метра полтора.
 - Можно ли как-нибудь проверить МШУ и приемники на исправность ?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012 [04:52:55] от mnn72 »
Николай Мышевский
Alex Plaha
Да должен. У меня просто корпус МШУ придавлен к жестянке (экрану) резинками.
А дорожку сквозного питания МШУ ты разорвал от входа?
Корреляция меняться не должна, а шумы могут, т.к. МШУ все равно разные по параметрам.
Чем меньше расстояние между антеннами, тем больше период интерференционных лепестков.
О наличии корреляции можно говорить, если есть хоть один период на графике корреляции.
При базе 1.5м,  для прохождения одного периода потребуется  около часа для 1575Мгц.
Кроме того чем ближе антенны друг к другу, тем в большей мере они попадают в зону коррелируемого (общего)  шума,
который может убить ожидаемую, полезную корреляцию.
Так, что делай базу хотя бы 5м и жди минут 5-10 корреляции.
Приемники ты же проверял по GSM связи на частотах 950-1000Мгц.
Если у тебя есть дома спутниковое ТВ, можно попробовать в разрыв коаксиала вставить МШУ (только сквозное питание МШУ восстанови).
Если изображение не станет хуже, то это уже говорит о том, что какое-то усиление есть и МШУ работают.
Если есть метров 50 коаксиала, то можно удлинить и скрутить в кольца линию, что бы изображение какого- нибудь из каналов стало хуже.
А потом усилить ослабленный сигнал МШУ, если качество изображения станет лучше то МШУ точно работают.
Заодно можно сравнить эти МШУ по усилению.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012 [10:34:44] от Alex Plaha »
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
А насколько в тестах важно, чтобы сопротивление кабеля было 75Ом ? Я пробую на 50-ти.
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Коля, конечно надо 75 омный кабель применить. И так со слабыми сигналами работаем, а здесь еще теряешь на несогласованности линии передачи.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Судя по всему нифига (надеюсь пока) оно не ловит...
Крутятся в голове еще пара вопросов:
- что делать с ногой АРУ ?
- как правильно запитать МШУ? Соединить между собой 7-ю и 1-ю ноги приемника или сделать отдельное питание ?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012 [04:22:54] от mnn72 »
Николай Мышевский
Alex Plaha
Нога АРУ пусть висит в воздухе.
На 1-й ноге тюнера для твоего МШУ SA001 должно быть 12-18в, по паспорту.
Если на 7-й ноге 12в, то 7-ю и 1-ю ноги можно соединить.
Для других спутниковых МШУ питание начинается с 13в.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Нихрена оно не фурычит. Вот проверка каналов:
1 - 1200 МГц
2 - 1575 МГц. Какая-то афигенная постоянная составляющая появляется, которая не дает вообще ничего коррелировать.
Николай Мышевский
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Перерезать дорожку в МШУ тут где крестик ?
Николай Мышевский
Оффлайн shicl
Я думаю, что там где крест. Потом прозвонить вход-выход. Коля, а ты пользуешься автомобильным аккумулятором? Самого счас осенило - надо ж мин. 13В дать на МШУ. Самому надо подключаться к АКБ.
Саша, а ты как питаешься в выездном варианте?
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
...Самого счас осенило - надо ж мин. 13В дать на МШУ...
От 13 до 18 это для переключения поляризации. А для питания схемы там должен стоять стабилизатор, поэтому мне кажется, что 12 вольт вполне достаточно.
Все це ерунда. Шо я не правильно делаю ?Может оторвать еще диод внутри ?
И померяйте пожалуйста сколько у кого напряжения на ножке АРУ приемника.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012 [17:32:11] от mnn72 »
Николай Мышевский
Alex Plaha
Да, я тоже в этом месте перерезал.
Оффлайн Игорь Иванов
    • Сообщения от Игорь Иванов
А ещё какие-то тюнеры  можно использовать ? Вот  мы с Виталием (Ровианом) достали практически всё. Есть тарелки, фильтры, но нет тюнеров. Принесли один, не не рабочий.  :'(
Ньютон 230 мм.
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
Может диод еще оторвать ?
Шо ж я не так делаю ? Куда лезть ?
Николай Мышевский
Alex Plaha
Теоретически можно и другие спутниковые тюнеры.
Но при этом придется переписывать модуль управления частотой, да и выходы Q и I не у всех тюнеров выходят на внешний разъем.
Сначала попробуйте еще поискать. Например дайте на городских форумах объяву:"Куплю DVB карту SkyStar-2", только перед покупкой пусть ее фотку скинут.
Пусть Борис через Омский форум поможет купить.
Ну а если совсем не найдете выкладывайте те тюнеры что нашли, будем разбираться.
Alex Plaha
Коля, не горячись. А то опять что нибудь спалишь.
Какой диод тебе не нравится?
Давай с самого начала выполни последовательность действий.
1. Убери МШУ, воткни в тюнеры кусочки проволоки 5-10см, настройся на 950-1000Мгц, и покажи графики Проверки каналов.
2. Настройся на 1100, 1150, 1200Мгц и покажи графики.
3. Выложи фото антеннок. Покажи фото платы фильтров и усилителей.
4. Сделай между антеннками 5-7м и на 1575Мгц покажи график корреляции.
Оффлайн shicl
Карты SkyStar-2 найти могу, по 400-500 руб. за шт получится + пересылка.
Саша, я что-то засомневался насчет питания МШУ напряжением 12,6 В. Твое мнение какое?
Alex Plaha
Все зависит от того какая КРЕНка в МШУ.
В SA001 КРЕН на 8В, поэтому от 12В будет работать.
Если в других МШУ КРЕН на 12В то работать будет начиная с 13В.
Миним.  допустимое питание должно быть на корпусе МШУ написано. Например 13-18В.
