A A A A Автор Тема: ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕЛЕСКОП - РУКОВОДСТВО ПО СОЗДАНИЮ  (Прочитано 162011 раз)
Оффлайн shicl
  • Читайте корифея Берга!
    • Сообщения от shicl
Вот не думал, что приобретение тюнеров выльется в проблему. Не отчаиваюсь - на выходные двину на радио рынок - там должны быть!
RA9MJZ Каждый вечер перед сном спроси себя: Что ты сделал для радиотелескопостроения сегодня?
Сайт: http://radiosky.sibhost.ru
Оффлайн shicl
В связи с вынужденным бездельем нарыл в инете несколько ссылок на радиоастрономические темы:
Радиоастрономические исследования с высоким угловым разрешением
http://ufn.ru/ru/articles/1966/2/f/
Интерферометры в астрофизике
http://ufn.ru/ru/articles/1965/11/b/
Радиогалактики
http://ufn.ru/ru/articles/1962/5/a/
Оффлайн shicl
А вот так еще лучше:
http://ufn.ru/ru/search/?search_value_0=%F0%E0%E4%E8%EE&search_option_0=metadata&search_page=0
УФН Успехи физических наук - солидное издание!
Оффлайн R_I_A
    • Сообщения от R_I_A
Здравствуйте.
Принимайте в ряды строителей.
Начал собирать элементы.
Оффлайн shicl
Ряды единомышленников растут!  :)
Alex Plaha
Здравствуйте.
Добро пожаловать!
Очень правильный подход, я тоже сначала нашел необходимые тюнеры.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Возможно маленько не в тему.
Я делал вот такой ТВтюнер.
Но частоты переберает полностью.
ВСе пашет,есть помять,исходники на ассемблере.
(разработка не моя и адрес в инете пропал)
Единственное сентизатор в тюнере должен быть TSA5523.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн shicl
Ну не получается прочитать предложенное. Подскажите что делать.
Оффлайн danica
Если вопрос ко мне,то нужен протеус
вот ссылка http://eldigi.ru/site/prog/1.php.
Ассемблерный файл блокнотом открыть можно.
 HEX машинный код,заливать в пик.
Если кто в железе будет делать,в программаторе
при прошивки нужно конфигурацию выставлять,
в исходнике не прописано.
Оффлайн R_I_A
2). Почему мы используем два LPT-usb переходника? Может реально все в один LPT порт развести? Упрощение схемы однако.
Программировать частоту мы будем по шине I2C. I2C низкоскоростной интерфейс. Самый простой способ реализовать I2C через LPT порт, программным способом. Но в современных ноутбуках LPT нет. Я использовал PCMCI LPT карту для ноутбука фирмы STLAB.
Для ввода оцифрованной информации в компьютер нам необходим скоростной USB интерфейс. Он выполнен на  USB контроллере CY7C68013A. В домашних условиях эту микросхему распаять невозможно из-за корпуса 56-pin SSOP. Поэтому было взято готовое заводское решение, с  уже распаянной CY7C68013A, в виде переходника USB-LPT. Но как только  в этом переходнике  мы заменим прошивку на свою, то USB-LPT он уже являться не будет.  Он превратиться в высокоскоростной HIGH-SPEED USB интерфейс, работающий в составе нашего АЦП.  Как на нем реализовать шину I2C  я пока не знаю.
Поэтому для I2C по прежнему нужен полноценный LPT порт, с физическим адресом (0378 или другим) в любом виде. Или в виде  PCMCI LPT карты для ноутбука фирмы STLAB, или в виде еще одного переходника USB-LPT с родной прошивкой. Других  нормальных переходников для получения LPT порта на ноутбуке я не встречал. Если вместо ноутбука использовать стационарный компьютер,  то на его материнке LPT должен быть родной.
Буду разводить плату, на макетке духу не хватит собрать.
Вопросы:
2 преходника на базе CY7C68013A
я так понял должны работать в разных режимах (хочу развести их на плате радиотелескопа)
Будут ли они одновременно работать на 1 компьютере?
Я сними не разбирался,
если собрать по схеме
заработает или что-то надо заливать в чипы.
Есть ли смысл поднимать частоту дискретизации в 4 раза
таким способом?
Поставить ПЛИС или на обычных микросхемах собрать схему, засинхрить её от кварцевого  генератора
делать выборки по 4 бита на частоте 24мгц а пересылать по 16 бит с частотой 6мгц.
Может ли работать CY7C68013A в таком синхронном режиме?
Alex Plaha
Оба переходника без проблем будут работать на компьютере одновременно, т.к. несмотря на одинаковую схему это совершенно разные устройства благодаря разным прошивкам.  Для USB-LPT переходника возьмете прошивку  и схему здесь  http://ufoserver.org/sdr/  или здесь
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html.en
Для  HIGH-SPEED USB интерфейса, работающий в составе нашего АЦП схема остается та же ,а прошивка собственного изготовления. Ее  выложу со всеми программами.
Контроллер CY7C68013A  как  HIGH-SPEED USB интерфейс  работает итак в синхронном режиме на частоте 48Мгц.
Любые эксперименты, связанные с изменением частоты дискретизации и др. будем проводить после удачных испытаний РТИ-1 в ее изначально проверенном виде.
Оффлайн shicl
Один тюнер приобрел. Сегодня распаяю. Дело за вторым!
Оффлайн shicl
Тюнер отпаял, все ненужное удалил.
Александр, опорный генератор просто на платке установлен - отдельно не экранирован?
Alex Plaha
Если генератор покупается готовый, типа KXO-210, то он уже в металлическом корпусе и экранирования не требует. Я его приклеел лапками вверх на какую-то вязкую мастику, типа пластелина. Это позволит производить быструю замену генератора во время разных экспериментов. Параллельная разводка к каждому тюнеру сделана тонким коаксиалом.
Оффлайн shicl
Так и поступлю, я планировал его на отдельную макетку паять - так еще проще.
Оффлайн rootvik
    • Сообщения от rootvik
Прочитал тему понравилось думаю тоже занятся сборкой радиотелескопа, но у меня вопрос а какие програмы использовать какое програмное обеспечение нужно и где его брать ?
Alex Plaha
Все программы для проверки и работы на РТИ-1 собственной разработки.  Будут выкладываться по мере изготовления радиотелескопа.
Оффлайн shicl
Второй тюнер тоже приобрел, так что все ОК!
Оффлайн DenisYa
    • Сообщения от DenisYa
Процесс пошел. Купил тюнеры.
SCT 10" на EQ6 UPG, QHY8, DS 80/480+QHY6, Canon650D и т.д.
Оффлайн shicl
Так, надо поспешать, чтоб красноярские не обскакали! :)
