A A A A Автор Тема: Ресурс затвора в камерах EOS  (Прочитано 6684 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« : 29 Авг 2011 [18:15:39] »
Насколько я нарыл в гугле средний ресурс камер типа XXXd от кенона 50 тыс. сробатываний.
свою зеркалку 400D я брал б/у c пробегом чуть мение 8тыс. за месяц активного юзания я нащелкал им почти 1500 кадров, после чего начал всерьез задумыватся, о том что такими темпами за полтора два года камере каюк. а насколько важно исправность затвора применяемо к астрофото? ведь на сколько я понимаю, сломаный затвор в понятии фотографов это тот каторый не может держать верную экспозицию и то пересвечивает, то недосвечивает кадры. вроде для дипскай астрофото в отличии от простой фотографии плюс минус 1с выдержки не принципеальна? или затвору просто напроч каюк наступает со временем? стоит ли так боятся выработки ресурса или для астрофото проблема надуманная?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1165
    • Сообщения от Pluto
Re: Ресурс затвора в камерах EOS
« Ответ #1 : 29 Авг 2011 [18:19:31] »
По моим данным ресурс до 100 000 срабатываний, для аппаратов старше 350D. Вообще это величина среднестатистическая, затвор может проработать и больше, может и меньше. Сломаться может по разному, вероятнее всего будет просто вылетать ошибка и камера работать не будет. смена затвора возможна и стоит не очень дорого.
Однако полагаю, что такие переживания напрасны. Камера быстрее устареет морально, если вы не свадебный фотограф.  :)
P.S. Для астрофото проблема несколько усугубляется тем, что во время съемок может выпадать роса, низкие температуры и прочее. Но, думаю это не критично, если не впадать в крайности.
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #2 : 29 Авг 2011 [18:29:24] »
Вы имеете в виду, что затвор может джарджавэть и растрэскаться на морозе? ИМХО, он столь хорошо обогревается электроникой камеры, в т. ч. матрицей (при длинных-то выдержках), что отсыревание и переохлаждение ему точно не грозят.
Время ушло, глупости остались
« Ответ #3 : 29 Авг 2011 [18:53:00] »
Ну в белокаменной все проще, пощел в сервисный центр кенон да поменял, у нас в Саратове все сложнее, специализированного сервиса нет, даже матрицу почистить проблема  :'(
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 29 Авг 2011 [18:54:28] »
Все зависит от степени мороза и сырости, да и температурные деформации никто не отменял. По условиям производителя, камера вообще должна эксплуатироваться при температурах не ниже 0 C. (см. инструкцию)
« Ответ #5 : 29 Авг 2011 [19:00:04] »
У Кэнона всё ещё не ниже 0? Товарищи, переходите на Пентакс - там уже давно официально -10!  8) (сорри за оффтоп)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1437
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 29 Авг 2011 [19:29:02] »
Е сли бы я читал инструкцию (или вообще умел читать) наверно бы отнёс свой 400 на кладбище. Он мне достался (за 2 пучка редиски   :)  ) уже почти после 25000, хозяин сказал, что эти модели до 50 живут.И я его гоняю и в хвост и в гриву. Так что всё относительно. А вот с температурой тоже не цацкаюсь, снимал и при -27, и в Кирове сияние. (под-40 и долго он на улице был)
Оффлайн Litiy
    • Сообщения от Litiy
« Ответ #7 : 29 Авг 2011 [19:48:59] »
Моему 350D уже скоро 6 лет. Последние три года живет на стационаре на улице. И эксплуатируется вообще не взирая на мороз, жару и влажность. Пробег более 120 000 кадров. Затвор, вроде, на слух стал жесче работать, но может это субьективно. Сам аппарат пока не подводил.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #8 : 29 Авг 2011 [20:19:01] »
А нужен в них вообще затвор? А то есть мысль для астрофото его вообще ликвидировать.  :)
« Ответ #9 : 29 Авг 2011 [20:31:55] »
а как фото захватывать?
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
« Ответ #10 : 30 Авг 2011 [01:18:12] »
Да, для фотографов это так, затвор перестает держать заданную экспозицию и еще появляются темные полосы на кадрах из за неравномерного закрытия шторок. Особенно это заметно на максимально коротких выдержках. Для астрофото с его экспозициями не принципиально, главное что бы совсем не заклинил  :)
Насчет возможности полного удаления затвора из камеры информации практически нет. Технически это можно осуществить, удалить затвор и обмануть электронику, что бы она считала что он на месте. Но не знаю как будет обстоять дело со сбросом зарядов перед новой экспозицией. На мыльницах такой фокус не прокатывает(попадалась в сети инфа с примерами), без затвора получаемое изображение становится никаким. А вот что будет у зеркалок на CMOS матрице не знаю.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #11 : 30 Авг 2011 [07:32:53] »
Замена затвора стоит около 5тр. Менять уже не будет смысла. У меня и у знакомого уже на 2-х 350-ках при 30-40тыс срабатываний есть проблемы с затвором. Знакомый уже затвор поменял но он примерно после 10000 опять барахлит.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Оффлайн Pluto
« Ответ #13 : 31 Авг 2011 [22:46:00] »
Интересная статистика по ресурсу затворов на различных камерах.
Эта статистика построена на очень маленьком статистическом материале.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #14 : 31 Авг 2011 [23:10:59] »
В связи с тем, что стало интересно снимать time-lapse, вопрос уже не кажется каким-то отвлеченным :)
5000 кадров за ночь - легко делаются.... :)  Стал задумываться о судьбе своего 5D....
Московский астроклуб -
Оффлайн Pluto
« Ответ #15 : 31 Авг 2011 [23:16:22] »
Значит астрофотограф любитель приравнивается к свадебному фотографу  ;D
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #16 : 31 Авг 2011 [23:55:02] »
Насколько помню, 5Д относится к камерам со "среднестатистическим" ресурсом в 300000... А если ему раз в год устраивать обслуживание (около 1200р.), то он и миллион протянет без проблем...
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
« Ответ #17 : 01 Сен 2011 [00:08:56] »
а что это за обслуживание такое? а то замена затвора 5000р. если можно за 1200р продлит срок службы родного, было бы не плохо.
Оффлайн Pluto
« Ответ #18 : 01 Сен 2011 [00:16:24] »
Как не обслуживай, 5000 кадров за сутки это очень много. Не предназначена камера для такой эксплуатации.
Оффлайн МаксимКа
« Ответ #19 : 01 Сен 2011 [00:24:13] »
В фотомастерских затвор почистят, смажут, подтянут... Ничего принципиально хитрого нет - сродни ТО на машину...
