A A A A Автор Тема: Скорость света  (Прочитано 11185 раз)
Оффлайн Дмитрий74Автор темы
    • Сообщения от Дмитрий74
Скорость света
« : 21 Авг 2011 [17:46:00] »
Давно мучает вопрос. По теории относительности, нельзя двигаться быстрее скорости света. Это касается только прямолинейного движения ?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Скорость света
« Ответ #1 : 21 Авг 2011 [17:55:16] »
Нет и заднелинейного тоже.
Re: Скорость света
« Ответ #2 : 21 Авг 2011 [18:01:06] »
а кругового касается?
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
Re: Скорость света
« Ответ #3 : 21 Авг 2011 [18:12:33] »
Конечно. Какая разница-то?
Re: Скорость света
« Ответ #4 : 21 Авг 2011 [18:38:33] »
Представим виртуальную ситуацию, ну допустим в космосе, в каком-нибудь аппарате раскручиваем ось. В "Википедии" вычитал, что какие-то современные бор-машины достигают скорости вращения  до 800 000 об/мин (13 300 об/с). Раскручиваем ось до такой скорости. Так вот, если к этой оси перпендикулярно прикрепить что-нибудь длиной пять километров, то скорость на конце этого чего-то будет 417 886 км/сек.
Больше скорости света.  Чё не так  :) ?
 (длина окружности 2*3,14....*5=31,42 км)
Оффлайн Axon
  • @(°_°)@
    • Skype - n-nikiforov
    • Сообщения от Axon
Re: Скорость света
« Ответ #5 : 21 Авг 2011 [19:19:34] »
Это "что-нибудь длиной пять километров" оторвётся на скорости, на порядки меньшей, чем световая. Поскольку его прочность не беспредельна.
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
Re: Скорость света
« Ответ #6 : 21 Авг 2011 [19:31:30] »
Оффлайн Михаил l
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Михаил l
Re: Скорость света
« Ответ #7 : 22 Авг 2011 [00:06:09] »
Чё не так  :) ?
Поздравляю, Вы пришли к парадоксу Эренфеста :)
Т.е., что получается? Теория относительности Эйнштейна не верна?
Если факт не соответствует теории, – тем хуже для факта (А. Эйнштейн)
Оффлайн Alexu007
  • Благодарностей: -18
    • Сообщения от Alexu007
Re: Скорость света
« Ответ #8 : 22 Авг 2011 [01:16:42] »
Это "что-нибудь" можно заменить лучём фонарика или лазерной указки. Раскручиваем лазер - луч не отрывается, а лазерный "зайчик" бежит быстрее скорости света.   :o  :o
И тем не менее - ТО верна.
На больших линейных скоростях (в пяти километрах от указки) имеющие конечную скорость фотоны уже не будут успевать за поворотом указки - и зайчик начнёт отставать от вращения указки. То есть даже в этом хитром случае скорость зайчика не превысит скорости света.  :-\
« Последнее редактирование: 22 Авг 2011 [01:24:05] от Alexu007 »
Оффлайн Михаил l
Re: Скорость света
« Ответ #9 : 22 Авг 2011 [23:07:54] »
Поясните, пожалуйста! И что Вы понимаете под светом в  вакууме?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Скорость света
« Ответ #10 : 22 Авг 2011 [23:19:40] »
Только одновременно с повышением скорости к концу радиуса этого "нечто" будет расти масса этого "нечто" (допустим что "нечто" имеет бесконечную прочность) вследствие релятивистких эффектов. Как следствие, надо подводить для раскручивания(разгона) этого "нечто" всё более и более колоссальную энергию... ибо момент относительно оси вращения будет тоже увеличиваться. Однако, не сможем разогнать, ибо всех вселенских ресурсов не хватит.
Оффлайн Михаил l
Re: Скорость света
« Ответ #11 : 22 Авг 2011 [23:44:23] »
Поясните, пожалуйста, про эти самые релятивистские эффекты. Это что религиозные какие-то верования? В эти самые мифические релятивистские эффекты?
Оффлайн konstkir
Re: Скорость света
« Ответ #12 : 23 Авг 2011 [00:02:51] »
Зачем Вам забивать голову? Сникерсы,  пепси  и рэп куда как понятнее.
А все, начиная с тангенса это чертовщина и миф. Можно ограничиться таблицей умножения.
Оффлайн Михаил l
Re: Скорость света
« Ответ #13 : 23 Авг 2011 [00:18:41] »
И тем не менее, по Вашему, сникерсы, пепси и рэп это реально, а  релятивистские эффекты это уже чертовщина и миф? Поскольку таблица умножения разбивает вдребезги  этот миф?
Оффлайн SelenIT
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от SelenIT
Re: Скорость света
« Ответ #14 : 23 Авг 2011 [00:22:04] »
Да, и в столь же мифическую "твердость" поверхностей некоторых тел (например, бетонной стены) тоже. На самом деле, при скорости движения свыше 7-9 м/с импульса человеческого тела более чем достаточно для преодоления соотв. потенциального барьера и проникновения сквозь любую "якобы твердую" преграду, этим активно пользуются йоги и многие продвинутые эзотерики (а с применением сникерса, как отчетливо явствует из его телерекламы, такой маневр становится еще реальнее). Реально экономит время, не нужно каждый раз искать дверь, попробуйте как-нибудь на досуге! :)
А так, да, есть у подавляющего большинства физиков один общий глюк — при разгоне чего-либо (напр., электрона в ускорителе) до околосветовой скорости начиная с какого-то момента для каждой очередной сотни километров в секунду требуется затрачивать всё больше и больше энергии, будто масса этого электрона волшебным образом растет... будто он натурально вот-вот в стену какую-то упрется...
Оффлайн Михаил l
Re: Скорость света
« Ответ #15 : 23 Авг 2011 [00:45:35] »
Да Вы чё! Какие-то 7-9 м\с? Если Солнце летит со скоростью более 200 километров в секунду вокруг Центра Галактики? Да еще Земля со скоростью до 30 км\сек вокруг Солнца, да и когда метеорная частица вторгается в земную атмосферу со скоростью 11-73 км/с? Чё тогда происходит? Проходят не заметив?
Оффлайн Alexu007
Re: Скорость света
« Ответ #16 : 23 Авг 2011 [01:16:38] »
Попробую пояснить. Когда америкосы заряжали систему глобального позиционирования JPS - они прекрасно были осведомлены об этих самых релятивистских эффектах, а именно: в поле гравитации (например Земли) время замедляется, и при движении с большой скоростью время замедляется тоже. Вернее при движении с любой скоростью время замедляется, но при небольшой скорости это замедление ничтожно. Спутник, чтобы висеть неподвижно относительно вращающейся Земли, должен двигаться с большой скоростью - его время замедляется. Но зато он находится вне поля тяготения Земли и его время ускоряется. Эти два процесса не полностью компенсируют друг друга, то есть время на таком спутнике идёт иначе, чем на Земле. Об этом знали, но как-то не верилось - поэтому заложили возможность поправок в ПО системы, и успокоились. Но когда спутники были запущены и приведены в действие, очень скоро выяснилось, что с течением времени в позиционировании возникает постоянная погрешность - где-то на несколько метров за сутки - и именно из-за релятивистских эффектов. Поправки пришлось задействовать.
Это не религия. Это окружающая нас реальность.
Оффлайн Михаил l
Re: Скорость света
« Ответ #17 : 23 Авг 2011 [21:37:04] »
Да уж, надо либо свое сознание искривить, либо быть упертым религиозным фанатом, что бы поверить, что время замедляется в одном месте, а в другом течет обычным чередом.
Тут, полагаю, что бы понять это, надо мозги на бекрень вывернуть.
Если это не релятивистская религия, то дайте ссылки на материал, конкретно доказывающий, что: "Эти два процесса не полностью компенсируют друг друга, то есть время на таком спутнике идёт иначе, чем на Земле." ?
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
Re: Скорость света
« Ответ #18 : 23 Авг 2011 [22:14:21] »
Всем спасибо за ответы. Как я понял, это моё что-то длиной пять километров, при приближении к скорости света то ли должно разрушиться, то ли не хватит энергии всю эту конструкцию раскрутить,
Да.
и всё из-за центробежной силы (Пародокс Эренфеста, релятевиские эффекты).  Центробежная сила   F = - m r ω²,  m- масса, r-радиус,  ω-угловая скорость.
Не совсем так. Вам давали ссылку на парадокс Эренфеста, там объяснено максимально популярно. Вращающийся диск не может быть сколь угодно большим и сколь угодно быстро вращающимся (никакой материал рано или поздно не выдержит нагрузки, создаваемой центробежной силой). Кроме того, в стабильном состоянии твёрдый достаточно быстро (достаточно быстро чтобы заметить пресловутые релятивистские эффекты) вращающийся диск не будет диском в нашем понимании. Наблюдатель, находящийся на нём, обнаружит, что евклидова геометрия не действует. В частности, число "Пи", равное 3,1415926... у нас, будет там переменной величиной, зависящей от расстояния до центра диска.
Разве в космосе (вакууме) масса не равна нулю?
Нет, ни в космосе, ни в вакууме масса не равна нулю, и даже не меняется (даже в релятивистской физике, правда если уточнить что это "масса покоя", т.е. измеряемая в системе отсчёта самого тела а не в другой, быстролетящей относительно него). Меняется только вес, измерояемый например пружинными весами. В вакууме все тела весят немного больше чем в воздухе (в воздухе например дирижабль ничего не весит, если не падает и не поднимается). В невесомости вес всех тел равен нулю. Но не масса, мера инертности. Если в космосе бросить кирпич в голову, он ударит так же сильно, как и на Земле.
Я вообще от физики человек далёкий, центробежная сила в вакууме есть ?
Центробежная сила есть везде. Где есть вращающиеся тела например, она сразу действует.
Carthago restituenda est
Оффлайн Alexu007
Re: Скорость света
« Ответ #19 : 24 Авг 2011 [01:10:25] »
А чё тут выворачивать то? Представь себе часы в герметичном контейнере, который обеспечивает постоянную температуру, влажность, давление - и всё-всё-всё. Одни такие часы оставляем на Земле, другие точно такие же и в таком же контейнере отправляем в космос. Те, которые вне поля тяготения Земли, начнут идти быстрее. И это не зависит от механизма часов. Любые  будут идти быстрее.
Со времени СТО-ТО Энштейна было проведено множество самых хитрых экспериментов, какие только смогли придумать. Все они подтвердили верность теории относительности и её следствий.
Брайан Грин "Элегантная Вселенная". Там дальше идёт заумь про струны-суперструны и многомерные пространства, но в начале книги даётся состояние науки на сегодняшний день: довольно простое описание квантовой механики и теории относительности - как раз для уровня нас с тобой. Почитай.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2011 [09:08:08] от Alexu007 »
