A A A A Автор Тема: Вопрос по ST-8300  (Прочитано 1982 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Вопрос по ST-8300
« : 10 Авг 2011 [20:26:56] »
Вернее по ее родному 5-ти позиционному колесу фильтров. Вроде, на форуме есть у кого-то?
Туда суются 36мм фильтры без оправ. В инструкции написано, что если толщина фильтров меньше или равна 2мм, то на фильтры нужно положить резиновые шайбы, идущие в комплекте. Если 3мм и толще, то шайбы класть не надо. Баадеровские фильтры имеют толщину 2мм и входят в карусель заподлицо. Засунул туда эти шайбы, но они не центрируются, так как для них не остается толщины карусели. Соответственно, лежат не ровно, местами чутка выпирают на апертуру фильтров.
Вопрос, а может таки не использовать шайбы? Будет болтаться?
Вопрос второй. Ашальфный фильтр слекга желтит с одной стороны, с другой стороны- фиолетовывй. Какой стороной навстречу свету ставить?
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Вопрос по ST-8300
« Ответ #1 : 10 Авг 2011 [21:34:05] »
Пофиг какой.
Оффлайн Panda
    • Сообщения от Panda
« Ответ #2 : 13 Авг 2011 [16:50:56] »
... Соответственно, лежат не ровно, местами чутка выпирают на апертуру фильтров.
Без резиновых колец-прокладок 2мм Баадеровские фильтры будут болтаться. При смене фильтров в колесе издается неприятный грохот. С кольцами все ОК, бесшумно.
У меня кольца тоже ложились неровно, поэтому сначала слегка прижал крышкой и наживил винты, потом аккуратненько тонкой отверткой подсовывал вылезшие края колец, чтобы ничего не торчало.
SW P25012+EQ6PRO, Orion EON80, SBIG ST-8300M, Orion SSAG, Meade ETX-80 AT-TC (временно отдал начинающему астролюбителю для самоопределения), Nikon 10x50
« Ответ #3 : 14 Авг 2011 [11:51:12] »
Делал ровно так же ;D
Признаться, бесит такое неудобство от именитого производителя. Очевидно, что толщина 2 мм- самая распространенная для фильтров такого размера. Почему нельзя было сделать толщину карусели 3мм, чтом шайбы просто и однозначно центрировались? >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #4 : 31 Авг 2011 [00:52:07] »
Еще вопрос. Кто нибдь фотообъективы использовал с этой камерой? Пришел с камерой адаптер под кэнон, и тут странная математика. Производитель заявляет задний отрезок камера+ колесо- 38мм. Задний отрезок кэнона 44мм. Замеряю толщину адаптера- 8мм, итого 46мм вместо 44.
Где подвох?
https://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-327-328-16311&kw=&st=0
ПыСы. Объектив по звездам еще не тестил.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #5 : 31 Авг 2011 [02:42:47] »
О, и эти туда же!
А я на китайцев бочку катил...
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #6 : 31 Авг 2011 [04:03:09] »
Еще вопрос. Кто нибдь фотообъективы использовал с этой камерой? Пришел с камерой адаптер под кэнон, и тут странная математика. Производитель заявляет задний отрезок камера+ колесо- 38мм. Задний отрезок кэнона 44мм. Замеряю толщину адаптера- 8мм, итого 46мм вместо 44. Где подвох?
Сергей, подвох в том, что на самом деле указанный тобой адаптер работает ТОЛЬКО в связке "ST-8300M (монохром) + колесо фильтров". Несмотря на то, что на сайте декларируется, что его можно использвать на ST-8300C, на самом деле это не так ! Много народа уже накололось с этим "багом"  :-\ Насколько я знаю, до недавнего времени SBIG так и не решила проблему (но возможно я тут и ошибаюсь, нужно уточнять). Как выход, многие заказывают "правильные" адаптеры на стороне (PreciseParts, Hutech). Sorry, сам узнал об этом только на днях.
« Ответ #7 : 31 Авг 2011 [14:19:27] »
Ну, слава богу, если с монохромом работает. Просто цифры не сходятся, вот что меня насторожило. Может эти 2 мм разницы сделаны с учетом изменения хода луча в фильтрах? Но странно, ход луча удлинняется, значит бэкфокус должен уменьшатся, то есть быть меньше 44 мм, а между тем он 46мм. Короче, буду проверять.
С цветной камерой он по определению не может работать, там же колеса фильтров нет, а это дополнительные 20мм.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #8 : 31 Авг 2011 [14:43:37] »
С родным колесом не пробовал, а с колесом Ивана Семеновича пашет за милую душу. Аналогично и с самодельным колесом. Столкнулся с тем, что разъем питания на камере барахлит, надо вскрывать и смотреть - иногда пропадает питание. Покрутишь - нормально. И еще: при охлаждении до -20 потеет стекло камеры. Никто не сталкивался с такими заморочками? Как решали вопрос?
Сергей.
Все мое со мной
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #9 : 31 Авг 2011 [14:48:23] »
С запотеванием беда. Пришлось работать при 5-7% мощности холодильника, а это реально не позволяет нормально реализовать потенциал камеры и сетапа в целом.
Что делать пока не решил.
« Ответ #10 : 31 Авг 2011 [14:49:39] »
Сергей.
Именно этот адаптер пашет с перечисленными колесами? А каков ход луча в колесах? Пока меньше -15 гр не охлаждал, ничего не потеет. Правда у меня в обсерватории все стоит на высоте 4,5 метра. Может влажность меньше?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #11 : 31 Авг 2011 [15:10:24] »
Адаптер из комплекта камеры я не использовал. Все подбором из накопленного барахла. О запотевании: боюсь, что потеет изнутри. Тогда тнадо прокаливать осушитель или что-то в этом роде. А если снаружи, то совать пакет с силикагелем, чтобы высасывал влагу из колеса и пространства между паракорром и камерой.
Все мое со мной
« Ответ #12 : 31 Авг 2011 [15:14:53] »
Если потеет изнутри, то проблема решается запросто - внутренняя осушка. А вот если снаружи (есть у меня такое подозрение), то нужно подогревать окно камеры, это может быть проблематично.
« Ответ #13 : 31 Авг 2011 [16:23:13] »
А окно штатно не подогревается разве? Я где то читал, что сбиг стал ставить подогрев. Хотя, может с фли путаю..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #15 : 31 Авг 2011 [16:35:02] »
http://ftp.sbig.com/pdffiles/8300Heater.pdf
Похоже, надо заказывать  ::)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2011 [16:59:34] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #16 : 31 Авг 2011 [18:49:30] »
Прикольно, еще и на плату необходимо подпаиваться. :)
« Ответ #17 : 31 Авг 2011 [18:58:22] »
А как ты хотел? 12 вольт то никто не отменял.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #18 : 31 Авг 2011 [19:17:23] »
Я хотел контакты в разъем :)
« Ответ #19 : 31 Авг 2011 [19:24:33] »
Давайте может централизованно закажем на всех? Типа, фамилия, серийный номер, список, письмо в сбиг , и все на один адрес. Кто возьмется?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
