A A A A Автор Тема: Вопрос по ST-8300  (Прочитано 1963 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Вопрос по ST-8300
« Ответ #20 : 31 Авг 2011 [19:33:19] »
Тогда нужно маленько пособирать участников, может кому еще нужно. Пока нас трое.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #21 : 31 Авг 2011 [19:34:11] »
Ну, типа да. Ждем неделю?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #22 : 31 Авг 2011 [19:55:56] »
Хорошо, ждем неделю.
« Ответ #23 : 01 Сен 2011 [02:01:31] »
А у меня еще вопрос ;)
В комплекте обнаружил резиновую полосчку с вырезанными круглыми таблетками, типа наклеивающихся ножек. Что это?
Так же обнаружил пакетик с двумя маленькими, приблизительно 8Х4Х1 мм кусочками черного пластика. Что это?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #24 : 01 Сен 2011 [05:31:04] »
Это ихние инженегры так пояють?! :o  Или опять китайса? ^-^
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #25 : 01 Сен 2011 [09:36:28] »
Я буду членом Вашего кружка. В смысле заказа. Олег! Заноси меня в список.
Все мое со мной
Оффлайн Panda
    • Сообщения от Panda
« Ответ #26 : 02 Сен 2011 [11:25:51] »
http://ftp.sbig.com/pdffiles/8300Heater.pdf
Похоже, надо заказывать  ::)
В моей камере такая штука уже стоит.
На той неделе пару раз выезжал в поле, так сказать первый и второй свет :)
Охлаждал до -15С, дома также экспериментировал при темепратуре матрицы -10С. Ни там, ни там проблем с запотеванием не было.
SW P25012+EQ6PRO, Orion EON80, SBIG ST-8300M, Orion SSAG, Meade ETX-80 AT-TC (временно отдал начинающему астролюбителю для самоопределения), Nikon 10x50
« Ответ #27 : 02 Сен 2011 [18:45:47] »
Панда, когда покупал камеру, и какой у нее серийный номер? Может, у меня тоже стоит...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #28 : 02 Сен 2011 [19:07:38] »
Может приклеить туда нихромовый обогреватель на эти пару ватт? И ждать ничего не нужно......
Оффлайн Panda
« Ответ #29 : 04 Сен 2011 [00:48:54] »
Покупал в Штатах в июле месяце, серийный 8311061070.
Так ведь можно открыть корпус и посмотреть, стоит ли.
« Ответ #30 : 04 Сен 2011 [01:05:19] »
Кстати, я вчера измерил ток на этих контактах, там честные прямые 3.75А с блока питания идут. Спокойно можно вешать рукоблудный нагреватель на 2 вт, но вот из чего его сделать, чтобы удобно наклеить было, не соображу.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #31 : 04 Сен 2011 [01:28:14] »
Восемь чип-резисторов по 10-12 Ом 0.25 Вт последовательно.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #32 : 04 Сен 2011 [12:40:28] »
Или столько же 620 - 680 Ом параллельно :) Или еще больше, с номиналом побольше, для равномерного тепла. Поперек они размером меньше, конструкция лучше формуется.
Есть тончайший фольгированный стеклотекстолит, да можно и просто на проволоке ...
