A A A A Автор Тема: Астрономический Комплекс "Краснодар"  (Прочитано 90340 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Астрономический Комплекс "Краснодар"
« Ответ #1280 : 21 Мар 2020 [17:20:52] »
Экваториальный Клин для монтировки , столик для  "чего нибудь"   . килограмм восемь на предметный столик можно смело ставить.
Ставить-то можно, но зачем? Наоборот нужно изолировать монтировку от всего, что может вызвать вибрации. А здесь ноут, которым неизбежно будут управлять (клавиши, мышь), а зачит вносить вибрации. Да к тому же он и теплом будет активно делиться с телескопом, что не гут.
И ещё вопрос: как планируется  подстраивать клин по азимуту? Где механизм тонкой регулировки? Или так сойдёт?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #1281 : 01 Апр 2020 [23:37:02] »
Кстати на фото  монтировка с фермой . Принцип как у  подъемного автокрана.  электро Актуаторы  в качестве привода.  Азимутальный поворот пока не собрал , но там несложно и понятно. на упорном подшипнике платформа.
:o ::)
И к чему там экваториальный клин? Где оси вращения?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1282 : 02 Апр 2020 [09:07:18] »
:D  я же написал, пока одна ось вращения - по вертикали  . по горизонтали  готовлю . повозиться придется  :laugh: Вы же инженер,  подсказывать  не буду где эта "ось". ее хорошо видно.   на капроновых втулках в зажимах
Ну не вижу я даже вертикальную ось, не говоря уж о горизонтальной в капроновых втулках.
Будь добр, ткни польцем/стрелкой, где эти оси, покажи мне, бестолковому.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #1283 : 02 Апр 2020 [09:40:43] »
ось вращения тут похоже на нижней части фермы трубы. кстати сама ферма тоже...  "странная".
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1284 : 02 Апр 2020 [10:37:12] »
ось- нижняя часть квадратной основы фермы.
т.е. ось вращения через центр тяжести не проходит. на 10 кг зеркале очень неоднозначное решение..
почему "странная" почти классика.
это настолько не классика, что я даже слов не найду. ломаная балка в фермах не используется.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1285 : 02 Апр 2020 [10:45:06] »
ломаная балка
?  можно посмотреть? где "ломанная" балка?     чтобы понимать что да как :)
Центр тяжести как раз на оси иначе все завалится, а ферма  практически уравновешена то есть  при установке оптики будет сбалансирована. Вы же видите ,  "монтировка" не закреплена вообще. Под собственным весом  фиксируется в устойчивом положении.
если на картинке это не излом, то как это назвать? а ведь этот узел еще и ось вращения
ферма не уравновешена. направьте телескоп в зенит и посмотрите.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2020 [10:50:20] от huch »
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1286 : 02 Апр 2020 [10:59:51] »
что??? посмотрите фотографии БТА. где там хоть что-то похожее на вашу конструкцию фермы? у вас это 1 - излом балки и 2 - ось вращения одной части балки относительно другой. то что они кажутся неподвижными сейчас не означает, что вы сможете отъюстировать ваш телескоп в разных положениях трубы. достаточно балке изменить длину на доли миллиметра  и юстировка уплывет.
PS. я понимаю, что у вас просто не нашлось труб подходящей длины и вы пытались их удлинить. но ваше решение сильно меняет все систему.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1287 : 02 Апр 2020 [11:07:11] »
и? я вижу тут прямые балки. с каждой стороны от квадрата в центре жесткие треугольники состоящие из двух прямых балок и прямой стороны этого квадрата
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1288 : 02 Апр 2020 [11:07:33] »
если честно оно мне и ненужно, так как штанги пришлось  резать в нужную длину)
тогда я вообще ничего не понимаю
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1289 : 02 Апр 2020 [11:16:51] »
разрисуйте силы действующие на штангах фермы БТА и на вашей ферме. штанга на языке сопромата называется балкой. она работает на растяжение, сжатие, изгиб, и кручение. ферма БТА построена так, что штанга работает либо на сжатие, либо на растяжение. ваша составная штанга дополнительно работает на изгиб. вы чрезмерно сильно верите в жесткость материалов.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1290 : 02 Апр 2020 [11:20:50] »
ой-йооооо... так они у вас еще и не прямые???? поздравляю! вы построили ферму на пружинах.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1291 : 02 Апр 2020 [11:26:15] »
с товарищем Смирновым я знаком. я на вашем месте прислушался бы к его рекомендациям. балки фермы БТА на изгиб не работают. ни одна.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1292 : 02 Апр 2020 [11:27:49] »
как первая ваша фраза соотносится со второй?
"а по другому нужны угол не получится"
"все там прямо и перпендикулярно"
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #1293 : 02 Апр 2020 [11:41:20] »
на изгиб работает ферма целиком. балки (штанги) этой фермы работают только на сжатие или растяжение.
« Ответ #1294 : 02 Апр 2020 [11:50:36] »
Одну ось мне показали, спасибо и на этом.
А я правильно понимаю, что вокруг вертикальной оси будет вращаться вся конструкция вместе с клином?
Прошу Алексея ответить, это важно принципиально!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #1295 : 02 Апр 2020 [12:30:15] »
Так точно. на платформе . уверен что упорный подшипник на 300 мм   в сочетании пары роликовых конусных  отлично с задачей справятся.
Чудовищное непонимание принципов работы монтировок! Клин вращается!!!
 :o :o :o
У меня просто слов нет...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #1296 : 02 Апр 2020 [13:47:00] »
Так точно. на платформе . уверен что упорный подшипник на 300 мм   в сочетании пары роликовых конусных  отлично с задачей справятся.  пока собираю. на это время нужно.
А тогда зачем этот клин вообще нужен,если он вращаться будет?
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1297 : 02 Апр 2020 [13:53:08] »
Шоб былО...  :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1298 : 02 Апр 2020 [14:33:24] »
Использование унифицированных деталей в конструкции можно только приветствовать. Но вот плохо когда цель создания конкретной конструкции подменяется целью использования каких то унифицированных деталей...
« Последнее редактирование: 03 Апр 2020 [14:31:07] от ysdanko »
Оффлайн Парча
« Ответ #1299 : 02 Апр 2020 [16:18:02] »
Да,трубка бОльшего диаметра просто необходима
