A A A A Автор Тема: Фокусер FSQ-106ED - насколько соплив?  (Прочитано 4114 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Фокусер FSQ-106ED - насколько соплив?
« Ответ #20 : 02 Авг 2011 [16:23:57] »
Влажность видимо. Мотор трещит в конце диапазона, но не тянет. Один фокусер оклемался, второй нет. Но в целом штука отличная, я себе тоже такой заказал, как универсальное решение для любых телескопов.
« Ответ #21 : 02 Авг 2011 [16:29:47] »
Да, забыл сказать, что после стакана идут:фли фокусер атлас, камера фли про 16300, колесо фильтров, внеосевик ванслайковский, гидирующая камера. Подозреваю, что общий вес после стакана будет под 10кг.
Сергей, а можно у тебя чертежи стакана попросить - у меня будет примерно то же самое висеть -ML16803, CFW4-5 и Атлас.
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #22 : 02 Авг 2011 [16:46:17] »
Попутно еще вопросы касательно фокусировки:
1) Как обстоят дела с термодрейфом фокуса? Кто-нибудь промерял/оценивал? После 200мкм/градус у кассегрена с алюминиевой трубой проблема представляется крайне актуальной.
2) Как крепит народ моторчики а-ля робофокус? Понятно что планетарка не используется, так что с другой стороны прямо вал в вал. А как к корпусу фокусера? Попробовал открутить четыре болта под шестигранник, крепящие корпус вала к фокусеру, но что-то очень туго там затянуто. Ломиком пока решил не насильничать. Но напрашивается кронштейн именно под пару этих болтиков.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #23 : 02 Авг 2011 [16:57:06] »
Робофокус ставится на FSQ без проблем.  Нужен родной кронштейн.
http://www.robofocus.com/store/product_category_2.htm
Перефокусировка раз в 20-30 минут. Фокус у любого АПО при градиенте температуры плывет сильно.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #24 : 02 Авг 2011 [17:00:15] »
есть, и весьма ощутимый даже на 12мкм пикселе. В цифрах не скажу, т.к. фокусировался рукой. Но раз в 30-40 минут на Майданаке приходилось подкручивать. На РК-500 примерно так же выходит.
« Ответ #25 : 02 Авг 2011 [17:02:45] »
Спасибо, понятно. По картинке видно, что все таки именно под эти болтики кроншнейн и рассчитан, так что придется их отворачивать силой.
Оффлайн Andru
« Ответ #26 : 02 Авг 2011 [18:22:49] »
В цифрах я тоже увы не скажу, просто не помню. Но помнится начиная с Канар начал использовать такой индикатор.
Поглядывал на цифры мощности пельтье модуля своей ПЗС. Если мощность для поддержания стабильной температуры на матрице изменялась на ~5%, значит нужна перефокусировка.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #27 : 02 Авг 2011 [18:24:55] »
Косвенный метод, однако ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Andru
« Ответ #28 : 02 Авг 2011 [18:32:17] »
Конечно. Скорее он даже избыточен, так как иногда FSQ менял фокус позже, чем понижалась мощность.
Но FWHM тоже ведь меняется вне зависимости от температуры сам по себе. Атмосфера.
Масками никогда для Така не пользовался.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #29 : 02 Авг 2011 [22:29:12] »
Дрейф конечно есть. Перефокусироваться нужно раз в ~30-40 мин, а в идеале я бы делал это еще чаще.
У нас Робофокус установлен с помощью специального адаптера-кронштейна для FSQ106ED: RFB3 (http://www.robofocus.com/store/product_category_2.htm) . Усилий при установке никаких не требуется абсолютно ! Легко откручиваются два уже существующих на FSQ болта, ставится кронштейн и болты закручиваются обратно. Никаких слесарных работ не нужно.
Но есть те, кто считает, что это не очень жесткий вариант. Не знаю, но ИМХО если есть проблемы с гнутием, то они возникают на самом фокусере, а не на месте крепления робофокуса. Вот пример такого более "фундаментального" подхода к креплению:
http://www.primordial-light.com/fsq-robofocus.html
« Ответ #30 : 05 Янв 2012 [17:37:09] »
Вот, человек реализовал в металле, то, что я уже давным давно задумал, но все ленюсь сделать:
http://www.robert-pudlo.de/misc/fsq_focuser_tuning.pdf
Там и результаты промеров провисания есть.
Способ хорош тем, что не такой радикальный, как изготовление новой полутрубы и дает возможность менять конфигурацию железа.
« Ответ #31 : 05 Янв 2012 [17:43:59] »
Ну, чтобы посмеяццо, можно и такого наворотить. Но неграмотно - цена высокая, железа много, результат близкий к нулевому, труба  с таким колесом и камерой вполне работала бы и без переделки.
« Ответ #32 : 05 Янв 2012 [17:54:58] »
Две короткие рельсы с каретками - цена максимум сто баксов.
Результат (0.01мм), на мой взгляд, более чем адекватный.
« Ответ #33 : 05 Янв 2012 [18:09:04] »
Ну, может для STL и имеет смысл.
« Ответ #34 : 05 Янв 2012 [23:18:41] »
Мда, чтение яхагруппы  о том, как все плохо, таки сподвигает на поиски решения. :)
Вот еще вариант за килобакс для ленивых: Feather Touch FTF3515B
Железо для монтажа на FSQ и совокупления с STL все в наличии.
« Ответ #35 : 05 Янв 2012 [23:27:55] »
А ты фоткать то пробовал уже? Виснет? :)
« Ответ #36 : 05 Янв 2012 [23:50:51] »
Нет, на своем еще не пробовал, но вот на бывшем GRAS-е уже обснимался.
Там два FSQ-106ED + STL11k +FW8. И оба гуано. Виснут просто омерзительно, реально практически все в помойку.
CCD инспектор даже центра кривоты в пределах фрейма не находит.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #37 : 05 Янв 2012 [23:56:16] »
Я бы не особо мучаясь врезал бы несколько дополнительных подшипников во внешний стакан фокусера. Жесткость от сего дела заметно улучшается.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #38 : 05 Янв 2012 [23:59:32] »
Там уже есть пластиковые упоры. Ничто не мешает их подтянуть.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #39 : 06 Янв 2012 [00:00:51] »
ИМХО, ATLAS от FLI - это лучшее, из того, что сейчас есть на рынке. Вот как мы модифицировали наш сетап (именно из-за гнутий стандартного фокусера):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78074.msg1663826.html#msg1663826
