A A A A Автор Тема: Фокусер FSQ-106ED - насколько соплив?  (Прочитано 4105 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Фокусер FSQ-106ED - насколько соплив?
« Ответ #40 : 06 Янв 2012 [00:05:29] »
Там уже есть пластиковые упоры. Ничто не мешает их подтянуть.
А по словам американских представителей они даже и не пластиковые, а якобы металлические, а труба покрыта специальным покрытием итп, и как их только народ не затягивает, но виснут же сволочи...
Кроме того сама труба тонкостенная плющится и гнется, это, Ваня, на предмет того, чтобы подшипников туда напихать, а куча прослабленных резьб, как матрешка, тоже не способствует жесткости.
« Ответ #41 : 06 Янв 2012 [00:13:24] »
Вот как мы модифицировали наш сетап (именно из-за гнутий стандартного фокусера):
Да, это уже "классический", но уж больно с точки зрения "рукоделия" затратный вариант.
Я, честно говоря, склоняюсь к варианту с рельсами, ибо дешево, быстро и на коленке сляпать можно.
Просто в очередной раз всплыла эта тема и я пошел чесать гуглом по теме.
Вот и со старлайтом вариант нашелся, кстати, полностью готовый, только денег плати.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #42 : 06 Янв 2012 [00:28:06] »
Ты же сам прекрасно знаешь, чтобы крепче зажать тонкую трубу в токарном нужен не 3-х кулачковый, а 6-ти кулачковый патрон.
Так же, 6 точек прижима подшипниками по периметру трубы (вернее 12, в два ряда) вполне решат задачу.
Видео отчеты мастерской
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #43 : 06 Янв 2012 [00:41:46] »
А ты знаешь, как в старлайте устроен фокусер? ))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #44 : 06 Янв 2012 [00:44:22] »
Подозреваю, что так же как и все остальные, тоже с какими то прокладками, но трубы подлиннее, рычаги поменьше.
Чисто за счет габаритов он должен быть пожестче.
Онлайн tomato
« Ответ #45 : 06 Янв 2012 [00:45:55] »
В интуиции тебе не отказать)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #46 : 08 Янв 2012 [13:16:25] »
Антон, если соберешься делать салазки под FSQ106 я бы поучаствоал финансово, в смысле салазки тоже хочу. Правда особой косости штатного фокусера не замечаю, но это от отсутствия суперперфекционизма :) и малости нагрузки STL11K.
« Ответ #47 : 08 Янв 2012 [13:26:28] »
Да я вообщем то уже собрался. Заказал кольца и большой ластохвост на котором все буду мостить. Как только страна закончит бухать после НГ, попытаюсь найти подходящие мелкие рельсы с каретками. По каталогам их полно, но с реальным наличием может быть все не так просто. Ну а там видно будет...
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #48 : 08 Янв 2012 [13:41:13] »
А у меня кольца тоже есть местного производства. Осталось дело за остальным. Возьмешь меня в компанию?
« Ответ #49 : 08 Янв 2012 [18:45:58] »
Возьму. Только как ты это себе представляешь?
Я однозначно все буду по месту делать, подшлифовывая болгаркой и допиливая напильником.
Чертежей пока не предусматривается.
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #50 : 09 Янв 2012 [02:14:10] »
Отписал в личку
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #51 : 26 Апр 2012 [10:26:39] »
Подскажите что выбрать EDX и ED, если вешать планирую FLI ProLine. Фокусер буду менять. Ротатора не хочу. Возможно захочу 645 Reducer.
PS подозреваю что разницы нет, ибо всё лишнее выкидывается. Но всё же ?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #52 : 26 Апр 2012 [22:21:02] »
Берите ED (оптика у них все равно одинаковая). Фокусер нужно переделывать обязательно. Вот, как мы сделали: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78074.msg1663826.html#msg1663826
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #53 : 27 Апр 2012 [13:23:56] »
Оптика одинаковая, цена одинаковая, но у EDX фокусер крепче... тогда какой тайный смысл брать ED? В чём преимущество?
« Ответ #54 : 27 Апр 2012 [14:27:54] »
По картинкам с опткорпа мне показалось, что фокусеры там одинаковые, а вот в EDX нет штурвала и есть CAA на фокусере. И все.
Кстати, дошли руки собрать массо-габаритный макет iEQ45+FSQ-106+редуктор 0.73+STL11k+CFW8.
На ощупь фокусер не так уж и соплив, как кажется, самое слабое место тут оказалось в редукторе. Трехкилограммовая камера висит на трех крохотных стопорных винтиках, которые упираются в тонкую стеночку с едва заметным конусом. Бррр.... На что они рассчитывали? На цифромыльницы? Возможно. Но какого спрашивается на том же опткорпе продают фирменные адаптеры по $200 для крепления именно STL11k+CFW8, те с соблюдением правильного рабочего отрезка, к этому редуктору? Собрав всю это колбасу, рядом с ней дышать страшно.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #55 : 27 Апр 2012 [14:58:11] »
У них видать художник в отпуске. ;D
http://tech.groups.yahoo.com/group/UncensoredTakGroup/messages/58473
FSQ-106EDX II: The original rotator of the ED series is in place but it's been locked down and a TFP1106 rotator has been added to the back. http://www.adm-astronomy.com/downloads/FSQ-1.jpg
FSQ-106EDX III: The entire original rotator assembly has been replaced with a cast rear cell. It also includes the TFP1106 rotator.
 http://www.adm-astronomy.com/downloads/FSQ-2.jpg
И ещё FSQ106ED captains wheel thread size? Так я и не понял под какую трубу какого диаметра заготовку искать... то ли под 125мм то ли под 133мм резьбу?
Пока что, единственное преимущество обычной ED версии только в том что к ней 645 Reducer продаётся без какой-то фиговины, т.е. 290$ экономии. Но поскольку оптика у всех версий одинаковая, то и это не преимущество.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2012 [15:04:51] от NKV »
Оффлайн Garmisch
« Ответ #56 : 27 Апр 2012 [15:16:56] »
Отличние EDX от ED в том, что EDX идет с доп. ротатором (CAA). Если вы собираетесь менять фокусер, то тогда нет смысла брать EDX - все все равно замените весь блок.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #57 : 27 Апр 2012 [15:45:15] »
Ну не только ротатором... см картинки. Фокусеры тоже разные.
Это верно до тех пор пока не приспичит снятый блок куда нибудь пристроить или обратно воткнуть. ;D
Оффлайн Garmisch
« Ответ #58 : 27 Апр 2012 [15:56:01] »
Я говорил с Артом на эту нему несколько лет назад и на тот момент разница ED vs EDX была только в ротаторе. Не знаю, может они по ходу уже что-то и поменяли за это время  ::) Если этот момент для вас действительно важен, то напишите тогда напрямую в TNR и они вам помогут. Поддержка там очень хорошая :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #59 : 27 Апр 2012 [16:23:50] »
Спасибо! TNR это http://www.landseaskyco.com ?
