A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591175 раз)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #700 : 12 Мар 2012 [15:45:49] »
Вань привет.
Можешь сделать мне вот такой уголок и переходник?
Голову сломал как посадить электрофокусёр на МАК150. В итоге родилась мысль сделать уголок для крепления мотора и переходничёк с толстой ручки на трубе на муфту привода.
На трубе чёрное кольцо у основания ручки фокучёра скручивается и его можно заменить основанием уголка.
А у фокусёра на трубе есть особенность: при полностью выкрученном фокусе из ручки выезжает на 13 мм винт. На переходнике ещё бы сделать мелкую накатку, что бы можно было легко перейти на "ручное" управление.
Дмитрий.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #701 : 12 Мар 2012 [15:53:18] »
Можно, только уже после 23-го марта, когда из отпуска вернусь.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #702 : 12 Мар 2012 [16:09:52] »
Ок. Главное что можно такое сделать :) Тогда после отпуска спишемся. Приятно тебе отдохнуть.
  • Ионов Иван
« Ответ #703 : 13 Мар 2012 [10:16:34] »
Нарезал на ЧПУ 8 площадок, в которые будут ввинчиваться трубки фермы. Каждая площадка будет крепиться на трубе 3 винтами, и наверно прихвачу их заодно эпоксидкой.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #704 : 13 Мар 2012 [12:39:11] »
Иван,а как тебе удалось точно просверлить отверстия для болтов? Ведь они должны быть под определенным углом.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #705 : 13 Мар 2012 [12:49:54] »
А почему под углом то? Как раз не нужно под углом. Просверлить точно, когда есть чпу - не так сложно.  ;)
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
  • Ионов Иван
« Ответ #706 : 13 Мар 2012 [12:57:04] »
Эти будут под углом -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg1887537.html#msg1887537
Отверстия под болты для трубок пока лишь намечены неглубокими дырками меньшего размера. Сегодня вечером поиграюсь с оснасткой, выберу удобный способ и покажу.
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #707 : 13 Мар 2012 [13:20:56] »
Вот оно чо, Михалыч!  ;) Я просто не про те отверстия подумал, извиняюсь.
А вообще способов просверлить под точным углом - мильён. Поворот вертикальной головы, использование делилки, поворотно-наклонный стол, синусный стол, синусные тиски. У кого что есть.
  • Ионов Иван
« Ответ #708 : 13 Мар 2012 [13:40:02] »
Ну да, кому как удобнее.
Углов там два, один - 22.5 (направление наклона трубки), и сам угол наклона трубок - он зависит от высоты трубок и горизонтального расстояния (у меня 123мм). Я специально в детальках сделал скосы боковой грани под первым углом, чтобы по нему в тисках базироваться и наклонять. Для второго угла есть угловые меры, их буду подставлять под детальку при зажиме в тисках.
  • Ионов Иван
« Ответ #709 : 14 Мар 2012 [09:55:49] »
Так и сделал.
Заодно вырезал фанерную крышку с пазами под площадки, она же послужит и шаблоном, по которому я расставлю площадки и буду сверлить дырки под них в трубе.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #710 : 14 Мар 2012 [11:10:10] »
Красотища! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #711 : 14 Мар 2012 [12:04:23] »
Гофру на направляющие станка сам делал или магазинная?
  • Ионов Иван
« Ответ #712 : 14 Мар 2012 [13:00:47] »
Штатная. Иногда правда мешается, когда поперечного движения чуть не хватает или габариты детали большие, но в целом вещь полезная.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #713 : 14 Мар 2012 [18:44:15] »
Иван, судя по чертежу, трубки фермы находятся в угрожающей близости к краю зеркала. Не будут ли они виньетить на периферии поля зрения, добавляя звёздам, находящимся на краю поля зрения дополнительные лучики?
  • Ионов Иван
« Ответ #714 : 15 Мар 2012 [09:50:35] »
Диаметр ГЗ 320мм, голубой круг на чертеже - 340мм, трубки по центру будут касаться диаметра 345мм (на высоте 750мм от ГЗ), получившийся зазор 25мм на высоте фокуса (1440) уже даст 48мм невиньетированного поля, для астрографа вполне хватит.
Вчера насверлил дырок, нарезал резьбы М5 и посадил площадки. В стеклотекстолите обычные сверла быстро тупятся, пришлось подтачивать по дороге, еще убил пару метчиков об кусочек чего-то очень жесткого в одной из дырок. Остается обрезать в размер карбоновые трубки и доделать к трубкам детальки. Потом соберу, найду центр тяжести всей трубы с зеркалами и камерой и нафрезерую 3" ластохвост с крепежом.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [09:56:21] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #715 : 15 Мар 2012 [10:23:39] »
На прошлой неделе купил апо петцваль Televue NP-101is с кучей переходников, флеттенером под большое поле, редьюсером 0.8 под кропнутую матрицу, и экстендером 1.5 (а зачем оно?). По идее астрограф из него должен быть на уровне FSQ106. История этой трубы долгая, сперва она была у tomato, потом несколько лет лежала у Володи Иванова, потом ее купил mvp и сейчас труба стала моей (кого-то из владельцев мог пропустить).
tomato про эту трубу писал здесь -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20453.msg380494.html#msg380494
А пока труба разъюстирована во всех местах. Хорошо что труба легко разбирается на компоненты (передний блок линз, труба, задний блок линз, фокусер), но юстировока наклонов есть только на переднем блоке линз, и то очень грубая (отпустил винты, понаклонял руками, закрепил), а юстировочные винты по хорошему нужны во всех 3-х сочленениях. Для проверки, не юстируя все остальное, вывел кому наклоном переднего блока, по центру точка стала хорошей, но для полного кадра этого явно будет недостаточно, GMK колиматор показывает явные перекосы групп линз.
Надо начиная с фокусера переделывать все шаг за шагом. Сам фокусер реечный, на тефлоновых прокладках, естественно при выдвижении наружу начинает немного болтаться. Буду переделывать на прижим внутренней трубки подшипниками, благо стенки фокусера толстые, "мяса" много фрезеровщику на радость. :)
Петцваль вроде известная схема, надо будет Лешу Юдина попросить посчитать в земаксе допуски на юстировку - какой допуск на расстояние между передним и задним блоком линз, какой допуск на наклон переднего и заднего блока.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [17:26:48] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #716 : 17 Мар 2012 [02:38:06] »
Всем пока! Улетаю утром в отпуск, вернусь через неделю.
Сегодня в спешке угробил свою баслеровскую камеру, хотел взять ее с собой, по вечерам аском драйвер пописать. Пытался укоротить у камеры входную резьбу на токарном, резец заклинило и камера разлетелась на части... Запаял разорваные контакты обратно - не работает, вернусь, попрошу у кого-нибудь живую такую же и буду проверять контакты, где я напортачил. Шлейфы там между платами крайне противные - 2-х слойные, и входят в сердцевину платы, как пара средних слоев в многослойке. Оторваный с корнем такой шлейф очень сложно восстановить - приходится искать продолжения контактов на верхнем слое и паяться к ним тоненькими проводками.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #717 : 20 Мар 2012 [08:29:59] »
народ, никто не подскажет как Ивана найти? звоню третий день и все в пустую!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн enero83
  • Дмитрий Юрьевич
« Ответ #718 : 20 Мар 2012 [08:42:29] »
В отпуске он. Будет доступен 25-го. Вроде так....
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #719 : 20 Мар 2012 [09:00:10] »
Прикольно! Постом выше ответ, а человек не видит. :)
