Рыжие детали нарежу из листа 10-12мм на ЧПУ, затем под нужным углом насверлю дырки с резьбой.
Рыжие детали нарежу из листа 10-12мм ..... (отрегулировав высоту закручивания каждого болта)
Дырки под углом?
Цитата: ДимСаныч от 11 Мар 2012 [11:31:57]Дырки под углом?Да, и дырки и плоские площадки под гайки. Один раз придется посчитать правильно 2 угла, выставить тиски на синусном столе под углами, и все за раз сделать.Я думал делать сферические концы болтов, как у вас, но решил сделать по своему. Мне больше важна прочность и жесткость конструкции, чем сохранение юстировки при сборке разборке.
Таки добрался я до работы. Ну так вот, такая мысль. Вобщем-то ни чего нового. На карбонову трубу насаживается очень плотно короткая трубочка. Внутрь тоже плотно вставляется втулка, разрезанная под острым углом. Обе её половинки стягиваются болтом ну и распирают . Остальное, думаю, понятно.
Хороший вариант.
Где-то я такое соединение видел... А-а, руль велосипеда так крепится!
Единственное, весить будет - мама не горюй!
Цитата: Serj от 11 Мар 2012 [14:07:58]Единственное, весить будет - мама не горюй!Ну клинья можно и из труб сделать. А нынешний вариант Ивана будет весить не меньше.
Это же вроде углепкомпозит, у него ТКЛР в основном связующим определяется.
ТКЛР не более 1...1,5 х 10-6.
Большое спасибо, Иван!
