Главное хотел переделать её винты полярки.
Памятуя ролики Ивана о забоинах на червяках, решил заодно полностью разобрать и проверить. Ну и раз пошла такая пьянка, поставить ремни.Смазка была абсолютно чистая, забоин на червяках не нашел.
И да, AZ-EQ6 GT в видео - моя. Работала долго и счастливо и была передана новому хозяину.
Зато теперь уверены полностью в своей монтировке
Ну да, один раз сделать и забыть. На SKF она всё таки крутится приятнее, хотя в китайских никаких изъянов при осмотре и пальпации не нашел.
Ну прям как в фильме "Старики разбойники" с фразой "После реставрации лучше стало"
Цитата: AMX от 23 Окт 2023 [16:26:33]Ну да, один раз сделать и забыть. На SKF она всё таки крутится приятнее, хотя в китайских никаких изъянов при осмотре и пальпации не нашел.Ну прям как в фильме "Старики разбойники" с фразой "После реставрации лучше стало" https://youtu.be/0JRg_likYl4В своей EQ6 при переделки на ремни я подшипники конечно промыл и смазку заменил но менять на SKF лишнее , не те скорости.
Иван, добрый день!Можно ли привезти к вам на диагностику рефрактор Askar 107 PHQ на этой неделе?
Цитата: kilosoli от 15 Ноя 2023 [16:28:13]Иван, добрый день!Можно ли привезти к вам на диагностику рефрактор Askar 107 PHQ на этой неделе?Можно, кроме этой пятницы.
Иван Семеныч, первый раз Вам пишу, хочу узнать возможно ли довести до ума DeepSky 80\480. Телескоп этот мой первый, брал его давненько и история такая:
Добрый день коллеги). Иван, зимой я вам трубу привозил, если помните на юстировку для астрофото. С тех пор ничего не трогал, но вот поставил OCAL для юстировки и задаюсь вопросом, вторичка ровно стоит или все-таки нет? Вот красным я отобразил расстояние между краем вторичного зеркала и отражением главного зеркала на вторичке. Так должно быть? Или имеет смысл ее подправить вверх? (И да, снизу отражение ГЗ немного обрывается).
Цитата: Nikita Dudin от 17 Мар 2024 [13:52:27]Добрый день коллеги). Иван, зимой я вам трубу привозил, если помните на юстировку для астрофото. С тех пор ничего не трогал, но вот поставил OCAL для юстировки и задаюсь вопросом, вторичка ровно стоит или все-таки нет? Вот красным я отобразил расстояние между краем вторичного зеркала и отражением главного зеркала на вторичке. Так должно быть? Или имеет смысл ее подправить вверх? (И да, снизу отражение ГЗ немного обрывается).Можно поправить. Учтите только, что "глаз" окала желательно выставить в плоскость фокуса (там где сфокусируются звезды) выдвинув с ним фокусер на определенное положение.
Собрал отчет о ремонте среднеформатных камер QHY6060http://www.youtube.com/watch?v=qaPJDkPgFNQ#Всех владельцев охлаждаемых камер очередной раз предупрежу - регулярно (раз в год минимум) меняйте силикагель в камерах, не ждите когда она начнет сбоить от накопившегося внутри конденсата, а потом умрет и потребует долгого ремонта.
