A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 582592 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #6400 : 03 Авг 2023 [12:04:40] »
Работспособность монтировки восстановили, но есть проблема.
При движении по RA координаты не меняются. проверял и с пульта и с Аскома. в чём может быть проблема? монтировка крутится во все стороны без проблем. Видео прикладываю.
http://www.youtube.com/shorts/Wd2_TxQprsM
Вы же в районе полюса что-то крутите. Выравнивание сделайте, наведитесь на что-то подальше от полюса, там и проверяйте.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Goshafan
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Goshafan
« Ответ #6401 : 03 Авг 2023 [13:07:09] »
Хорошо, сегодня попробую! ;)
SW 150/750 AZEQ5 CC GSO 500Da
В прошлом: 10" GSO. SW 10" Synscan, 150/750, ТАЛ-200К, Dob12 Synscan, Meade 80/900 NEQ6
https://vk.com/goshafan
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #6402 : 03 Авг 2023 [17:56:52] »
Ваня, здравствуй. Полетели мозги у EQ6. При наведении на Солнце после парковки, монтировка поехала, но тут же щелчок и остановка. После этого моторы стоят, ни одна скорость не работает. Посмотрел, на плате протёк, по моему, конденсатор. Может в нём причина? А может он и ещё что ни будь за собой потянул? Может посмотришь, когда в Москве будешь?
Оффлайн Goshafan
« Ответ #6403 : 03 Авг 2023 [19:32:04] »
Иван, пробывал по разному, и с привязкой к звездам и без, RA молчит. Куда еще тестором залезть?? Видео ниже. Энкодеры в настройках включены.
http://www.youtube.com/shorts/jD5HrUm0FvY?si=WgLatdmgKCBIvCeP
« Последнее редактирование: 04 Авг 2023 [09:13:11] от Goshafan »
  • Ионов Иван
« Ответ #6404 : 04 Авг 2023 [15:37:23] »
Ладно
Я после 20 августа буду в Москве, сейчас в Псковскую область уезжаю.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #6405 : 04 Авг 2023 [15:40:36] »
Ладно
Счастливого пути. Спасибо. Я тоже в Москве не раньше октября буду.
  • Ионов Иван
« Ответ #6406 : 04 Авг 2023 [18:52:07] »
Похоже один из каналов энкодера не работает. Тестером это не чинится.
Оффлайн Goshafan
« Ответ #6407 : 04 Авг 2023 [20:03:57] »
Возьмете в ремонт? Заодно люфты убрать. Когда можно будет отправить? Хотелось бы встать в очередь 😉
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #6408 : 18 Авг 2023 [14:25:42] »
Иван Семёнович, здравствуйте. Перепутал полярность на АКБ, когда подключал heq5, нового образца, вместо пульта был адаптер вайфай. Он сгорел, от него пахнет палёным. К счастью был при себе пульт. Подключил пульт и поменял полярность, монтировка заработала. Индикатор загорелся. Ведение, все работает.
Но хочется знать все ли в порядке. Что-то могло в ней  сгореть?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Goshafan
« Ответ #6409 : 21 Авг 2023 [18:48:33] »
Иван, дайте знать как можно будет отправить монтировку. Сразу отправлю в вашу сторону.
Оффлайн hobbit
    • Сообщения от hobbit
« Ответ #6410 : 01 Сен 2023 [10:04:02] »
Здравствуйте, Иван!
Такой вопрос, камера QHY8L-C - перестала охлаждаться ниже -10 С, в N.I.N.A или в APT выставляю температуру например -20 она доходит до -10 +/- градус и выходит сообщение, что камере не удалось достичь указанной температуры, при этом питание охлаждения все время 100%, а температура не меняется. Сможете посмотреть пожалуйста, что не так?
  • Ионов Иван
« Ответ #6411 : 01 Сен 2023 [10:32:08] »
Здравствуйте, Иван!
Зимой охлаждала до -20, а летом только до -10? Это нормально.
Оффлайн hobbit
« Ответ #6412 : 01 Сен 2023 [10:56:15] »
Да, зимой охлаждала до -20, а сейчас только до -10, т. е. это нормально и переживать не стоит?
  • Ионов Иван
« Ответ #6413 : 01 Сен 2023 [11:29:14] »
Да, холодильник в камере способен охлаждать к приеру на 30градусов от окружающей температуры, то есть летом с +20 до -10, а зимой с -20 до -50.
Не забывайте только силикагель хотя бы раз в пол года менять в камере, и проблем с ней не будет.
Оффлайн hobbit
« Ответ #6414 : 01 Сен 2023 [12:32:38] »
Ааа, понятно! Спасибо большое, Иван!
Оффлайн Goshafan
« Ответ #6415 : 07 Сен 2023 [13:32:14] »
Иван здравствуйте!
Попробывал погонять монтировку на даче, как итог - не адекватно работает. После привязки по 3 звёздам не попадает на выбранный объект, а то и вообще начинает по одной оси крутить до тех пор пока труба не упрётся в треногу. Бывает вообще в другую сторону ехать начинает от объекта. Помогите пожалуйста восстановить работоспособность. :(
Оффлайн EduardK
    • Сообщения от EduardK
« Ответ #6416 : 07 Сен 2023 [20:13:53] »
Иван Семенович, здравствуйте.
Предыистория:
Подарили давно-давно телескоп Sky Prodigy 6 cst. так получилось что лет 5-6 он лежал нетронут.
Сейчас решил его распробовать. Вышли проблемы. на пульте пишет boot loader invalid pkg : 0008
Скачал прогу для прошивки CFM_2.9.3200
При прошивке пишет SkyProdigy_Azm_did not update
пробовал ставить/убирать галки в разделе Select Devices - я так понимаю не прошивается п 3. Motor
Скачал прогу для компа CPWI - телескоп видит, вручную можно настроить, мотор работает, тек тоже работает
как бы его прошить чтобы и starSense работало
  • Ионов Иван
« Ответ #6417 : 10 Сен 2023 [13:22:27] »
Незнакомая мне вещь, не подскажу. Ищите пользователей таких же монтировок и их спрашивайте.
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
« Ответ #6418 : 15 Сен 2023 [22:16:42] »
Иван Семёнович, здравствуйте. Труба Takahashi SKY 90/500 мм. Если брать и трясти ее слышен стук одной линзы (не сильно) в оправе. Покупал здесь на барахолке. Возможно-ли исправить.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #6419 : 02 Окт 2023 [13:20:09] »
Добрый день Иван, я вам отписал проблему в лс. Можете помочь?
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
