A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591470 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5900 : 09 Фев 2020 [10:03:36] »
Первый мотофокусёр гида на моей памяти!
Давно мечтал о подобном, честно сказать :)
зачем фокусировать гид внеосевой? Его же один раз выставил, да забыл. Если и будет лёгкая ошибка из-за неточности первичной установки и температурного расширения/сжатия, то программа-гид против не будет - ей что точку дай, что пятно размытое. Всяко центр пятна найдёт.
Наверное, я что-то упускаю в этих простых рассуждениях. Но что?
  А если фильтры не парфокальны?
QHY533M
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5901 : 09 Фев 2020 [10:43:53] »
Или лень лететь на орбиту (телескоп Хабла) :)
Шучу. Но часто мне не хватало этого девайса. Стоит он недорого, веса добавляет мало. Вай нот?
モ - mo
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #5902 : 22 Фев 2020 [11:23:01] »
Иван Семенович, приветствую! Стучался в личку, очень нужна Ваша помощь, но, возможно, Вы не заметили сообщение в общем потоке. Решил сюда продублировать на всякий случай.
Здравствуйте Иван Семенович!
Вновь обращаюсь к Вам за помощью! У меня несколько сетапов для астрофото, пользую Ваш замечательный внеосевик, он же удлинительная универсальная втулка, он же тильтер. На Ньютоне все абсолютно устраивает (Вы тоже мне его резали и удлиняли под Паракорр). Проблема во втором сетапе для широких полей. У меня это TS PhotoLine 80/480 f/6 FPL53 Triplet APO+TS 0,79x Red-Flat. По правую сторону в ПНУ и ПВУ наблюдаются значительные коматозные звезды. Слева на снимке звезды в порядке. Возил трубу в подвал - Фидель сказал, что точка хорошая у трубы. Может быть фокусер, криво оправа посажена, либо флэттнер. Сам я выяснить это, а тем более исправить... в общем только к Вам! Из-за этой проблемы не могу снимать широкие поля уже 2й сезон. Очень хотелось бы не пропустить и начало этого!
Снимок с этого сетапа для наглядности:
https://yadi.sk/i/0vWzEn4x_QlEQw
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5903 : 22 Фев 2020 [22:52:10] »
Ой...
Привози на следующей неделе.
Сделал обзор внутренностей итальянского электрофокусера primalucelab senso focuser -
https://youtu.be/DnFAKcbvMMA
Кратко - дороговата, но вполне рабочая вещь, неудобна мне тем, что крутится только с компа.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #5904 : 23 Фев 2020 [10:54:19] »
Благодарю! Тогда вечером в понедельник отзвонюсь, спасибо!
Оффлайн CaIIIA
    • Сообщения от CaIIIA
« Ответ #5905 : 27 Фев 2020 [00:46:08] »
Спасибо за обзор primalucelab senso focuser. Давно наблюдаю ваш канал на Youtube.
Являюсь владельцем primalucelab senso focuser ..... вы все болячки правильно описали. Я подошел слегка иначе к проблеме сопряжения и проскальзования:
.. проскальзование вылечил нанесением углублений на валу под винты (1.5 кг держит)
.. биение погашаю пружинной втулкой. Да и головная боль с сопряжением прошла.
P.S.:
1) primalucelab senso focuser не очень дружит с TS/Mead рефракторами --> ввиду низкого качества TS фокусеров -->головняк с сопряжением :(
2) сопряжение с Skywatcher рефлектором (Quadro 8 или 10") идеально  (не трубет столько много времени как TS/Mead ...да и танцы с бубном отпадают)
Еще раз спасибо за обзоры
Оффлайн CaIIIA
« Ответ #5906 : 28 Фев 2020 [22:00:10] »
Совсем забыл ...температурный датчик можно изготовить самому (т.к. в крмплект поставки он не входит)... у меня на базе DS1820 (экономия  20$ :)
  • Ионов Иван
« Ответ #5907 : 03 Мар 2020 [10:38:30] »
Починил достаточно древний контроллер фокусера robofocus
http://www.youtube.com/watch?v=AjNNrwhGpPI
Контроллер древний как мамонт, на опткорпе стоит неразумных 500$
При этом сайт www.robofocus.com уже мертв,
а драйвера можно скачать разве что на заблокированном в России сайте частной обсерватории (кому она не угодила???)
www.homedome.com/downloads.htm
В контроллере из-за броска питания полетел стабилизатор st78L05 (мой не любимый, мрут сволочи) и стал подавать на микроконтроллер не 5в, а 7...8в - тот умудрился выжить, но не полностью, когда я заменил стабилизатор на рабочий, микроконтроллер перестал генерировать кварцем тактовую частоту, пришлось на паре инверторов собрать внешний генератор на том же кварце.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5908 : 03 Мар 2020 [10:43:39] »
shared хостинг, возможно.
DNS ресолвится, то есть домен не заблокирован надзорными органами. Но к IP нет доступа, очень похоже на "борьбу с телеграммом" или что-то похожее.
Робофокус был интересен тем, что с него начиналось.
Это как те токарники 18го века, что ты видел в музее (в Париже?).
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #5909 : 03 Мар 2020 [11:20:00] »
Ага, музейная редкость. Это как сейчас найти коробку гидирования Антона Дронкина и попытаться найти Прогайдер 1й и драйвера к ней...
Робофокус кстати интересен своим богатым ком-портовым протоколом и интеграцией с какими-то мидовскими телескопами...
  • Ионов Иван
« Ответ #5910 : 03 Мар 2020 [11:38:25] »
Еще неожиданно долго пришлось повозиться с новым колесом фильтров qhyfw3
http://www.youtube.com/watch?v=Sh4vUltA3aw#
Я кратко посмотрел его устройство, протокол обмена, сделал к нему регулировку перекосов, а потом сильно удивился дикому перекосу входного и выходного фланца (0.4мм). Похоже корпус прогнуло после фрезеровки из-за внутренних напряжений материала, пришлось дофрезеровать и выравнивать на чпу.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5911 : 03 Мар 2020 [11:48:15] »
Все три видео с интересом посмотрел вчера вечером. Спасибо за обзор !
Я видел всё небо !
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #5912 : 03 Мар 2020 [11:50:21] »
Или самого Антона Дрокина
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5913 : 03 Мар 2020 [11:51:24] »
Ни че се колесико!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5914 : 03 Мар 2020 [13:21:58] »
Ага, музейная редкость. Это как сейчас найти коробку гидирования Антона Дрокина и попытаться найти Прогайдер 1й и драйвера к ней...
Веришь, только пару дней назад с ним говорил! 8)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #5915 : 03 Мар 2020 [22:01:58] »
Да, подкинул я Ивану работы. Но зато теперь сетап практически готов, вот только небо бы кто починил:(
Оффлайн Krasnoe solnce
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Krasnoe solnce
« Ответ #5916 : 03 Мар 2020 [22:28:19] »
Приветствую всех форумчан!
И прошу помощи...
В декабре скачал драйверы на Robofocus 3.1. И все работало как надо. Потом глюки начались при попытке заменить разъёмы. Компом не управляется. Пишет, что дело в прошивке. Можно ли где дрова скачать на сей девайс? Не успел даже попользоваться! Жаль.
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #5917 : 03 Мар 2020 [22:45:00] »
Насколько я понимаю, homedome.com - это другой сайт разработчиков и, видимо, он тоже мертв. По крайней мере сейчас через США и Европу он тоже не открывается.
Можно через archive.org попробовать: https://web.archive.org/web/20190810223641/http://www.homedome.com/downloads.htm
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #5918 : 04 Мар 2020 [00:56:07] »
Почему не открывается? Все открывается. Только что через Tor открыл. Используйте Tor или VPN. Сейчас куча сайтов не открывается из-за того что роскомнадзор блокирует огромное количество абсолютно нормальных сайтов из-за своей рукожопости. Тот же астромарт,  например.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5919 : 04 Мар 2020 [06:24:29] »
Классный сетап, поздравляю. 8) Себе тоже на Так планирую собрать аналогичный, но ASI.
Я видел всё небо !
