A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591477 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5860 : 19 Дек 2019 [15:41:10] »
И кто счастливый обладатель ?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #5861 : 19 Дек 2019 [15:57:59] »
Все местные старожилы, труба была у Философа, уехала Baker-у.
Я делал флетбокс-крышку, шаговик на фокусер, переходники и внеосевик для сбига 11000.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #5862 : 19 Дек 2019 [16:00:28] »
Понятненько...
  • Ионов Иван
« Ответ #5863 : 21 Дек 2019 [23:45:09] »
Принесли камеру Atik 383+ на починку с симптомами "не опознается при втыкании в комп".
На входе USB стоит микроконтроллер от Cypress cy7c68013a - глянул его питание 3.3в - проваливается импульсами до нуля, явно что-то неладное. Пощупал стабилизатор - раскаленный, глянул тепловизором - сразу стало ясно, микроконтроллер от Cypress умер и коротит питание на себя.
У меня есть малая надежда, что этот тип микроконтроллер не хранит прошивку в себе, только VID PID, а прошивку подгружает драйвер, как это делают многие камеры от QHY. В общем стоит попробовать заменить контроллер на новый, выцепить из драйвера атик нужные VID PID и прошить их...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #5864 : 22 Дек 2019 [08:56:52] »
cy7c68013a
Да, это 8051 процессор без EEPROM.
Firmware грузится каждый раз.
VID / PID хранится во внешней i2c EEPROM.
У меня есть пара процессоров. Они дешёвые.
モ - mo
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #5865 : 23 Дек 2019 [09:00:35] »
Иван, посмотрите Л/С пожалуйста.
  • Ионов Иван
« Ответ #5866 : 23 Дек 2019 [11:17:38] »
Для hammereal выточил 2 внеосевика и пару переходников.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5867 : 23 Дек 2019 [14:26:17] »
Что-то нежные эти кипарисы, не для нашего климата. У друга прошило в здоровенном сольвентном принтере, аж спину вскрыло, =-2тыр. Ни разу не видел чтобы так погиб какой нибудь китайский CH320 или пролифик.
  • Ионов Иван
« Ответ #5868 : 24 Дек 2019 [16:50:06] »
Сегодня получил микроконтроллер из чип-дипа, заменю и проверю - оживет ли камера.
  • Ионов Иван
« Ответ #5869 : 25 Дек 2019 [11:07:12] »
Заменил Cypress - Атик заработал! :)
Выточил пару переходников разной длины по одному чертежу. Из интересного - на чертеже есть невыполнимое место, ступенька в отверстии, недоступная полностью сверху, в 2х деталях обошел эту проблему по разному.
И начал возиться со светосильным ньютоном с корректором 150\2.8 - в оправе ГЗ зеркало ложилось на медные заклепки, я заменил их фторопластовыми площадками, и по боку зеркало держалось фетром на самоклейке по всей высоте боковины зеркала - я оставил там только полосы фетра в районе центра тяжести зеркала.
Оффлайн roman_76
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от roman_76
« Ответ #5870 : 25 Дек 2019 [11:22:27] »
Иван, посмотрите личку, пожалуйста.
Стремянка - главный инструмент ЛА, с нею на пару метров ближе к звездам.
К стремянке прилагается SW P250/1200 на AZ-EQ-6
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #5871 : 25 Дек 2019 [11:23:17] »
А во второй (правой) не соображу как решено. В первой вижу выемки на детали.
モ - mo
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #5872 : 25 Дек 2019 [11:24:43] »
наверное сборная конструкция, вместо цельной?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
  • Ионов Иван
« Ответ #5873 : 25 Дек 2019 [12:01:36] »
Сперва делал тонкие отверстия насквозь по координатам, с нижней стороны, там ничего не мешает, потом сверху под углом сверлом расширял эти отверстия.
Получилось упрощенно примерно то что нужно. Делал так есс-но сперва согласовав как именно обойти эту проблему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5874 : 25 Дек 2019 [12:01:43] »
Это не Шарпстар ли китайский ? Очень интересно будет узнать Ваше мнение по их механике.
Я видел всё небо !
  • Ионов Иван
« Ответ #5875 : 25 Дек 2019 [13:44:02] »
Да, он самый. В субботу отвезу в подвал, гляну на сколько улучшился после нескольких доработок. По механике попробую сделать обзор...
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #5876 : 26 Дек 2019 [16:34:55] »
А представляете себе, как было пережато зеркало, когда там еще и изолента была китайцами наклеена поверх фетра?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5877 : 26 Дек 2019 [16:48:17] »
Какая там толщина фетра идет?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #5878 : 26 Дек 2019 [17:01:38] »
Оправа там полное барахло. Но красивое  ;)
  • Ионов Иван
« Ответ #5879 : 30 Дек 2019 [11:20:25] »
По камере Атик, попросили еще проверить почему дарки постепенно ухудшались при одной и той же температуре, причина тут может быть лишь одна - температура самой матрицы не та, что меряет термодатчик.
Залез внутрь, заменил термопасту между матрицей и алюминевой площадкой под ней - там она была совсем уж тоненьким слоем намазана. Заодно повозился и исправил перекосы матрицы. Потом погонял съемку дарков - все стабильно, шумы одинаковые.
Привезли на починку старенькую QHY8L, перестала снимать кадры. Полез проверять наличие строчной и пиксельной развертки при чтении матрицы - и те и те сигналы запороты, что очень странно, обычно умирает что-то только одно.
Поразбирался с кадровой - там стоит микруха формирователь 4х фазного сдвига строк NEC UPD16502 - на выходе все плохо, логические сигналы на входе есть, опорные напряжения для выходов (-7.5, +6, +15) есть, а вместо +5 обычного питания логики всего 1в. Причем плата то работает (питание +5 появляется), то питание проседает... Нестабильные ошибки самые неприятные - пока разбираешься, проблема исчезает и снова надо заставить камеру "сломаться" чтобы выяснить где именно обрывается питание. В результате все таки нашел "плохой контакт" в одной из дорожек на плате, кинул поверх дорожки проводок - камера ожила стабильно. Заодно исправил достаточно большой перекос матрицы (0.15мм по диагонали).
И в субботу повозились со светосильным ньютончиком в подвале.
3х лучевого астихматизма от пережатия главного зеркала больше не было, зато был сильный 2х лучевой обычный астигматизм. Сняли диагоналку - она оказалась наклеена на довольно тонкий 2х сторонний скотч, явно ее искривляющий. Диагоналку отклеили и проверили отдельно - астигматизм есть и на самом стекле. Приклеил обратно на 3 точки и проверил трубу заново - 2х лучевой астигматизм стал сильно меньше (хотя-бы центральная дифф точка появилась), но до идеала конечно там далеко. Кроме того для такой светосилы сама оправа ГЗ очень слабая, по хорошему надо клеить зеркало к нижней оправе, либо делать боковую разгрузку на винты с фторопластовыми вставками, чтобы не оставалось зазора в котором болтается сейчас зеркало.
