A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 584481 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #5360 : 05 Окт 2018 [14:36:28] »
Повозился со старенькой QHY6. Дали с симптомами "не опознается в компе".
Оказалось, преобразователь питания (с 5в на +7в и -7в) замкнул накоротко вход (что к сожалению выбило usb разъем на материнке домашнего компа). Отпаял, и камера стала опознаваться нормально и даже пытаться снимать кадры, но ессно сами кадры пустые, т.к. вертикальной развертки (которая формируется этими напряжениями) нету. Попробовал подать извне отдельно питание +7 и -7, но камера тоже не заработала, видимо умер и формирователь сигналов cxd3400n (обвел микросхему).
Микруху найти не проблема, а такой же преобразователь - найти не смог, попадаются только на +-5в и +-12в. Наверно попрошу китайцев выслать.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #5361 : 05 Окт 2018 [14:50:51] »
Эээ.... то есть если накоротко замкнуть USB, то собственно и накрывается медным тазом работоспособность разъема в компе?
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #5362 : 05 Окт 2018 [17:49:40] »
На нормальных материнках есть защита по току..... На старых стоял предохранитель, его нужно было перепаивать....
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #5363 : 05 Окт 2018 [18:33:56] »
В Чип и Дип есть +-9, и поставить по 2 диода в каждое плечо, 1.4в упадёт. https://www.chipdip.ru/product/am1d-0509dz
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от stalker73
« Ответ #5364 : 05 Окт 2018 [20:40:00] »
Не очень понял идею.
Наверное я ляпнул не по теме, не спросив про параметры заготовок. Если это заготовки для главного зеркала и диаметр в пределах 250 мм., то кольцевая разгрузка аналог Добов 8" , только с радиусом опоры близкой к конусному сгону и боковой поддержкой вполне сгодится. Если же зеркала не являются по их назначению главными, то смотреть начало моего поста и тогда просто извините за лишнюю мою здесь писанину.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2018 [20:46:05] от stalker73 »
Доб 8" Sky-Watcher(ретрак)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #5365 : 07 Окт 2018 [10:13:10] »
Все зависит от толщины заготовки, от этого считаются точки опоры. Почитайте у Сикорука, Максутова, Михельсона, но там теория.
Разгрузка главного зеркала. вот такая еще тема была
И калькулятор http://allcalc.ru/node/104
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
  • Ионов Иван
« Ответ #5366 : 08 Окт 2018 [10:51:06] »
Спасибо!
Хороший вариант, попробую заказать.
Начал заниматься грудой железок, которые когда-то были монтировкой. Реанимировал винт червячной пары. Диаметр винта был неадекватен, шаг винта не совпадал с шестерней (2мм вместо 1.84), ну и конусные посадки на концах были кривыми. Я когда-то уже отбраковывал то что неизвестные мне бракоделы наваяли, это уже была вторая итерация винта от них. В общем плюнул, сделал сам.
Да, перед этим отреставрировал немного свой токарный, выставил заново ось вращения шпинделя паралельно направляющим станка.
https://youtu.be/tL-jQX4tJA0
« Последнее редактирование: 08 Окт 2018 [11:04:13] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5367 : 09 Окт 2018 [11:01:33] »
Для сравнения, сфоткал тот винт что прилагался к шестерне рядом со своим (он большего диаметра), и грубость обработки резьбовой части и несовпадение шага винта с шестерней.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2018 [11:15:20] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5368 : 10 Окт 2018 [10:13:57] »
Выточил корпус для винта, его крепление на корпус монти будет с подпружинкой. Сегодня продолжу...
  • Ионов Иван
« Ответ #5369 : 10 Окт 2018 [10:54:05] »
Еще прислали неисправную камеру ASI174mm, вдруг смогу починить. У нее каждая 4я колонка пикселей как бы пересвечена, остальные работают и на свет реагируют. Явно что-то в цифровой части не в порядке.
Проблема с современными CMOS камерами в том, что там чинить нечего. Матрица сама оцифровывает пиксели и выдает цифровые данные наружу. Дальше контроллер или FPGA передают данные в компьютер, то есть активных микросхем всего 3 (матрица, fpga и контроллер) - и все незаменимы. Максимум что я могу в таких камерах сделать - проверить контакты в шлейфе, понажимать на BGA микросхемы (вдруг контакты под ней отвалились), проверить пайку под микроскопом.
Поглядел разве что на красивые ЧБ пиксели матрицы под микроскопом, искал маркировку матрицы на краю чипа - почему-то не нашел (сони матрицы свои подписывает).
  • Ионов Иван
« Ответ #5370 : 11 Окт 2018 [09:52:53] »
Почти собрал привод оси DEC.
Корпус винта качается на 2х стальных шариках, прижатых к основному корпусу латунными винтами.
Под подружинку винт сделал, надо бы найти подходящую короткую пружину. Может просто полиуретановую или силиконовую прокладку там поставлю в качестве пружины.
Собрал, вроде крутится, теперь по 2й оси надо подобное нарисовать и сделать.
По хорошему эти червячные пары после сборки стоит притереть друг к другу с абразивом на масле...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #5371 : 11 Окт 2018 [15:01:55] »
Знакомая конструкция!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5372 : 11 Окт 2018 [15:07:46] »
??? Как это так?
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #5373 : 11 Окт 2018 [15:49:50] »
??? Как это так?
Ну это ж ZWO и не факт что официальная - пойди разберись, чего туда воткнули.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
  • Ионов Иван
« Ответ #5374 : 11 Окт 2018 [16:51:24] »
Я немного копировал лебедя, а именно эту конструкцию не помню у кого видел.
??? Как это так?
Может на этих матрицах так и надо, что нету маркировки чипа...  :-[
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #5375 : 11 Окт 2018 [17:07:23] »
У моей монтировки так (Калужская)
  • Ионов Иван
« Ответ #5376 : 12 Окт 2018 [09:26:13] »
Продолжаю со 2й осью. Диаметр винтовой части в этом червяке больше диаметра подшипников, поэтому посадки под подшипники пришлось делать не в корпусе, а в навинчивающихся крышках.
Винт этот точил какой-то тракторист блин. Винтовая часть очень грубая, токарь идиот вообще не старался ее сделать гладкой, не то что шлифовки, но финишного точения с малой глубиной резания вообще не сделал. Посадка под подшипники в +2 сотки как под запресовку, а должна быть скользящая, то есть один раз винт собираешь в корпус, и разобрать можно будет только молотком с убиванием подшипников. Пришлось дошлифовывать шкуркой до скользящей посадки. А проточить нельзя - длинные части осей искривленные, видимо заготовку зажали между центров с напряжением, да так и проточили не сняв напряжение детали, после снятия с токарного длинную тонкую часть справа покривило.
Речь идет о все той же  горе монтировке -
http://www.youtube.com/watch?v=HB1_G4ioick#
Эти винты к шестерням уже мной отбраковывались, и были "переделаны". Ну вот и результат, короче соберу, а дальше притирать и притирать это дело...
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [10:57:56] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #5377 : 13 Окт 2018 [22:34:35] »
Доделал крепление винта на ось RA, поставил пару больших шкивов чтобы скорость движения увеличить, и запустил пришлифовку на пасте из оптического абразива №10 со смазкой.
Через пару часов поочередно меняя направление и поджимая червяк дальше, отмыл все бензином и посмотрел на результат. Винт в пятнах касания пришлифовался (на фото видно) и после сборки с новой смазкой вращение стало вполне приличным и плавным. На вскидку, монти становится уже рабочей, периодика будет немаленькой из-за биений червя, но ведение будет плавным, без рывков и гидирование вполне будет хорошо работать.
  • Ионов Иван
« Ответ #5378 : 13 Окт 2018 [22:43:06] »
Ради интереса посмотрел почерневшую смазку после пришлифовки под микроскопом. На фоне здоровых прозрачных кристаллов абразива металическая стружка оказалась намного более мелкой.
Монти собрал, пока она в стиле Naked, корпуса для шестерней человек хотел на 3д принтере распечатать. А мне еще с подключением к контроллеру повозиться...
При близком увеличении кажется, что бронзовой и стальной стружки примерно поровну. Но т.к. площадь рабочей части винта гораздо меньше общей площади зубов шестерни, так что червяк в целом притирается быстрее зубов шестерни.
  • Ионов Иван
« Ответ #5379 : 16 Окт 2018 [10:14:42] »
Чем дальше вожусь с это монти, тем больше ненавижу "кулибиных", у которых руки может из правильного места торчат, а голова явно через ж... все это проектировала.  >:D
Уговорили меня удлинить один стык, по телефону согласился, думал откручу пару винтов, вырежу проставку и завинчу. Ага, щаз...
Первое что вижу, придя домой, этот кулибин сделал винты со своей уникальной головкой, чтобы открутить надо делать специнструмент. Может он не знал что бывают винты с внутренним шестигранником, но что мешало ему сделать доступ к головке болта сбоку и поставить обычные болты под гаечный ключ.
Нашел стальной квадрат, скруглил под диаметр отверстия, насверлил в торце и впрессовал пару штифтов,  чертыхаясь с огромным трудом рискуя сорвать отверстия в болтах открутил таки!
Но...
« Последнее редактирование: 16 Окт 2018 [10:26:39] от Ivan7enych »
