A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 578248 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4840 : 25 Ноя 2017 [20:51:53] »
Ну и какое отношение, эти ваши личные проблемы имеют к форуму? Может быть пора, это ве переместить в соответствующий раздел ??? Есть же тема---> " Предлагаю услуги"
Я в этой теме НЕ предлагаю услуги, а стараюсь делиться опытом телескопостроения, что прямо относится в этому разделу, ровно как и тема про подвал ВАГО. Мало того, я уже убрал из подписи свой сотовый, ибо надоело, что кто попало звонит и слезно просит вне очереди решить его проблемы.
Если считаете, что тему надо перенести - пишите в личку Pluto или Alex, как решат, так и будет. Я ваше личное нытье по этому поводу слушать не собираюсь. Ну не оценил я пару раз ваши "гениальные рекомендации", ну и что, нормальные люди не обижаются и спокойно воспринимают критику.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2017 [22:32:59] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #4841 : 25 Ноя 2017 [21:04:51] »
Глянь плс на эту картинку с планетной камеры на чипе 178Мono.
Увидеть его можно сильно изогнув кривые а-ля этот "ХДР", но иногда и при классической обработке он проступает.
Сразу скажу это не баг а фича, существование паттерна подтверждено на нескольких камерах разных производителей.
Можешь что-нибудь сказать в чём причина?
Похоже на особенность матрицы. Олег прав, сейчас современные матрицы выдают кадр уже в цифре, внешняя обвязка на шумы или помехи уже почти повлиять не может, кроме разве что сильных помех по питанию...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4842 : 25 Ноя 2017 [21:59:11] »
Тогда бы камеры разных производителей, скорее всего, рисовали бы разные узоры.
Если только они не слямзили чужой ляп в обвесе.
Серёг (GraY25), вот найти бы описание ножек этого imx178 (datasheet, так называемый), стало бы чуть понятней что можно испортить снаружи. Проблемы по питанию лично я не то чтобы исключаю, но считаю маловероятными.
モ - mo
  • Благодарностей: 1109
« Ответ #4843 : 25 Ноя 2017 [22:01:35] »
По камере с паттерном пока отбой.
Вычислили что его добавляет DStation.
Сейчас ещё соберу статистику у пользователей.
  • Ионов Иван
« Ответ #4844 : 25 Ноя 2017 [23:28:48] »
Прислали на починку после переполюсовки питания незнакомый мне контроллер монтировки Avalon Star-Go. К счастью, вылетел только входной 3А предохранитель на плате. Могли бы чуть более умную защиту на входе поставить...
Впаял тонкую перемычку поверх, проверил, пульт мотором крутит, вроде все работает.
Контроллер там STM, силовая часть - L6208PD (они на обратной стороне платы, держат до 3А средний ток).
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4845 : 25 Ноя 2017 [23:30:24] »
Забавно наблюдать stm32ххх и L293D в DIP-корпусе рядом :)
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #4846 : 25 Ноя 2017 [23:34:32] »
Они на вспомогательные выходы подключены, я не смотрел детально возможности, может еще какие шаговики там можно подключить помимо основных в монтировке.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4847 : 26 Ноя 2017 [00:09:06] »
А.., понятно. Судя по пульту - фокусёр, как минимум.
モ - mo
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4848 : 26 Ноя 2017 [09:52:21] »
Прошу прощения. Проблемы на работе . Вот и сорвался.
 Тема безусловно полезная. Удалите пожалуйста весь "мусор" связанный с моим безобразным постом. (если конечно это возможно)
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
« Ответ #4849 : 26 Ноя 2017 [12:21:24] »
На этом фоне радует вердикт производителя, что плата точно неремонтопригодна, и могут предложить только новую по каталожной цене.
Спасибо большое!
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #4850 : 26 Ноя 2017 [12:36:26] »
Фокусёр Baader Steeldrive можно, и пара выходов просто на абстрактные шаговики.
  • Ионов Иван
« Ответ #4851 : 26 Ноя 2017 [14:33:15] »
Ничего страшного, бывает. Удалять тяжело, уже разные люди накомментировали - придется со всеми удалять.
  • Ионов Иван
« Ответ #4852 : 26 Ноя 2017 [14:35:16] »
Спасибо большое!
Грустно, видимо инженерный отдел у них с тех поддержкой никак не контактирует.
  • Ионов Иван
« Ответ #4853 : 27 Ноя 2017 [12:43:39] »
На выходных фрезеровал 3" ласточкин хвост. Хотел показать как я иногда отрезаю деталь полностью от плиты, не теряя ее позиции для дальнейшей обработки. На последнем проходе фрезы я ставлю станок на паузу и переставляю прижимы с плиты на саму деталь. Для этого заранее в программе задаю начальную точку контура, и знаю где работа закончится.
https://youtu.be/U0N_JUYCM4E
Заодно в конце видео показал готовые вращающиеся кольца строящегося визуального ньютона. Дальше буду делать растяжки и держатель диагоналки.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2017 [13:13:47] от Ivan7enych »
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #4854 : 27 Ноя 2017 [20:27:48] »
Красивая штуковина! :) Вань, давно хотел тебя спросить - куда ты стружку деваешь? ;D
QHY533M
g.a.s.82
« Ответ #4855 : 27 Ноя 2017 [22:15:43] »
Переплавляет.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #4856 : 28 Ноя 2017 [09:32:08] »
Ivan7enych, не подскажешь,  как запитываются вот эти две дорожки резисторов на плате? С цепи 12V кулера или 5V приходит?
Хочу подпаять на обогрев на свою QHY9.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
  • Ионов Иван
« Ответ #4857 : 28 Ноя 2017 [10:41:03] »
В строительных мешках в мусорку. Мне кажется бессмысленным специально куда-то ездить сдавать стружку, получу копейки, и потеряю кучу времени.
12в от кулера, я отметил 2 площадки, откуда берется питание. Кстати, на эти же площадки я впаивал и конденсатор на 1000мкф, для подавления помех от вентилятора.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2017 [10:48:28] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #4858 : 28 Ноя 2017 [10:44:30] »
Себе вчера возился, нарисовал плату кольцевого осветителя для микроскопа, впаял туда более мощные светодиоды, на 150мА. В старом осветителе стояли на 60мА, он пойдет в осветитель снизу.
В воскресенье мы с faddy возились, фотографировали матрицу QHY8L. Вот пара снимков с разным освещением.
- Кольцевое освещение сбоку - на микролинзах получается яркий кольцевой блик, а внутрь линз свет почти не попадает.
- Перекрестно поляризованое освещение через светоделительный кубик и объектив сверху. Прямой блик от поверхности линзы погашен, и хорошо проявляется цвет.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2017 [12:59:47] от Ivan7enych »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #4859 : 28 Ноя 2017 [12:31:17] »
Спасибо, Иван Семёныч.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2017 [12:36:42] от Alex1958 »
