Цитата: Serj от 09 Ноя 2011 [11:29:10]Иван, как по ощущениям, ориенталовский мотор сильно лучше китайских?Хороший, добротный мотор, рабочий момент сравним. Одна неприятная особенность - резьбы в нем под винты 4-40 TPI , винтов крепежа не найти. Приходится перерезать на M3.
Цитата: Ivan7enych от 09 Ноя 2011 [11:36:20]Цитата: Serj от 09 Ноя 2011 [11:29:10]Иван, как по ощущениям, ориенталовский мотор сильно лучше китайских?Хороший, добротный мотор, рабочий момент сравним. Одна неприятная особенность - резьбы в нем под винты 4-40 TPI , винтов крепежа не найти. Приходится перерезать на M3.На винтах, которыми ДБ-9 крепятся такая резьба.
Кнопочки понравились, я Вань такие же хочу...
Привет! Верхняя подкова, на которую крепятся подшипники в стандартном покупном крейфорде, с помощью прокладок позволяет немного центрировать внутреннюю трубку относительно внешнего стакана, как у тебя это будет реализовываться, или уповаешь на точность расчёта и изготовления?
Цитата: zlyden от 23 Ноя 2011 [15:13:03]Привет! Верхняя подкова, на которую крепятся подшипники в стандартном покупном крейфорде, с помощью прокладок позволяет немного центрировать внутреннюю трубку относительно внешнего стакана, как у тебя это будет реализовываться, или уповаешь на точность расчёта и изготовления?Юстировку наклона фокусера я обычно делаю не внутренней трубкой, а внешним фланцем, наклоняя весь фокусер.
Это наклон, я про соосность внутренней трубки и внешнего стакана, или это в данном случае не важно?
Могу дать 3-мм калибровки. А не маловаты подшипники, запас по нагрузке какой?
Иван, вал фокусера будет на подшипники опираться? как работает такая схема? у меня опирается на фторопласт - туговат ход для мотора.
