A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 580218 раз)
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3520 : 21 Апр 2016 [17:52:23] »
Кривое заземление тут вообще не при чем.
это как предположение, у меня из за этого выгорало там где и не возможно было, а при низком сопротивлении изоляции обмоток шаговиков, драйверы в первую очередь выгорят, при вращении движков руками, на обмотках будет напряжение, но его не хватит что бы сжечь драйверы.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3521 : 29 Апр 2016 [11:24:31] »
Несколько вечеров потратил на изготовление сфероточилки, перепробовал несколько вариантов, этот 3й меня уже устроил. Теперь можно будет точить шары на концах винтов, желоба для шариков, радиусные переходы...
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #3522 : 30 Апр 2016 [19:09:28] »
Понемногу начинаю что-то делать в мастерской.
Для Никиты сделал тонкую ручную фокусировку на цейс 135/2
  • Ионов Иван
« Ответ #3523 : 30 Апр 2016 [19:20:51] »
И отъюстировал плоскость матрицы по объективу, гонял по краям кадра звездочку с маской Бахтинова, оценивал дефокус в каждом углу, разбирал, подкручивал винты, собирал, проверял еще раз.. так раза с 5го получилось вполне выровнять.
Смотрел только по зеленой точке, так точнее получается.
Оффлайн Ветеp
    • Сообщения от Ветеp
« Ответ #3524 : 30 Апр 2016 [19:46:33] »
Иван, подскажите, пожалуйста, нужно ли для такого метода выставления сенсора, устанавливать передний фланец на камере строго перпендикулярно искусственной звезде?
  • Ионов Иван
« Ответ #3525 : 30 Апр 2016 [20:03:20] »
Так звезда будет исключительно в центре кадра. Мне же надо оценить фокусировку в каждом углу матрицы. Я ставлю искусственные звезды метрах в 5-10, камеру ставлю на штатив и наклонами камеры завожу звезду в разные углы кадра и делаю несколько снимков.
Оффлайн Ветеp
« Ответ #3526 : 30 Апр 2016 [21:05:01] »
А если плоскость камеры (конструкции в целом) в этот момент окажется несколько наклоненной по отношению к звезде? Тогда расстояния от центра звезды до краев матрицы будет изначально отличаться маска покажет дефокус, хотя он будет вызван наклоном самой камеры. Может, у меня теоретическая база хромает и банально неправильно понимаю логику?
  • Ионов Иван
« Ответ #3527 : 30 Апр 2016 [22:02:44] »
Хромает. Посмотрите любую картинку как лучи идут через оптику в край кадра, не в центр.
  • Ионов Иван
« Ответ #3528 : 05 Мая 2016 [14:31:15] »
На счет контроллеров фокусера, я сейчас полностью переделываю схему, переписываю прошивку под ардуинку, и надеюсь через месяц у меня будет готово несколько контроллеров.
Прошивка фокусера-колеса переписана под атмегу 328...
Приехали ко мне LCD экранчики...
Продолжу эту тему.
Прошивку таки написал, все имевшиеся ранее функции оживил и немного расширил (шаговик на фокусере, управление током шаговиков, термометры, колесо фильтров, управление пельтье или флетбоксом, вольтметр), с компом общается. Все поместилось впритык, у атмеги ни одного свободного контакта не осталось.
Теперь развожу плату и буду пробовать паять первый рабочий вариант, в корпусе, наверно после 9 мая, когда придут недостающие детали и заказанные корпуса на пробу.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [15:17:26] от Ivan7enych »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #3529 : 05 Мая 2016 [14:34:57] »
Прогресс, однако.
А вот скажи мне, Вань, не таясь... делал ли ты когда-нибудь медный / аллюминиевый грибок-радиатор для охлаждения QHY5 в старом корпусе? Просто пассив от сенсора, там как раз дырка в плате под ним на заднюю крышку. Вдруг у тебя остался размер. Думаю там и токарки хватит. Но лучше, конечно, фрезернуть квадратный столбик.
Я тут столкнулся с возможностью снимать всё лето подряд. А ночи тут тёплые. И на погоднике при его выдержке 30 сек на 100% gain отчётливо вижу температуру за бортом. По количеству битья.
Приобрёл бы три таких столбика. Пельтье городить не хочу, а пассив на пасте должен сильно помочь, мне кажется.
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #3530 : 05 Мая 2016 [14:46:59] »
Прогресс, однако.
Вроде делал, там достаточно алюминевого цилиндрика нужной высоты и немного термопасты на чип и на корпус. Размеров сейчас конечно уже не помню, если замеришь, сделаю.
Да, один из новых контроллеров я тебе передам взамен старого.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [15:18:29] от Ivan7enych »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3531 : 05 Мая 2016 [14:48:52] »
   Иван, от меня спасибо за внеосевик с регулятором. Нормально регулируется наклон.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #3532 : 05 Мая 2016 [15:18:05] »
Хорошо. Замеряю.
Ещё хотел напомнить тебе, когда будешь писать ASCOM-драйвер фокусёра, использовать HKEY_CURRENT_USER, а не LOCAL_MACHINE для хранения настроек :)
На тот редкий случай нескольких комбайнов на одном компе.
Если полезешь в эту часть, конечно...
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #3533 : 05 Мая 2016 [15:20:41] »
Ну и отлично. :)
Так аском уже есть, протокол общения с компом я не менял. Я сделал контроллер совместимым со своим AIFS2, там только пару мелочей подправить надо, в том числе и это гляну.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #3534 : 05 Мая 2016 [15:24:00] »
Вань, я смотрю drv8825 используешь с ардуиной? Народ ругается, что в микросхеме драйвера нет отключения питания во время простоя (ток удержания не уменьшается) и микруха перегревается ( вывода sleep нет?) Эти грабли обходятся?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [15:29:29] от Дмитрий Иванов »
  • Ионов Иван
« Ответ #3535 : 05 Мая 2016 [15:39:04] »
Я знаю, раньше упоминал об этом -
Во 2х у привода шаговика не выведено наружу управление током на моторе (уменьшать ток при остановке мотора), приходится срезать пару дорожек на плате и кидать провдок.
я переделываю платы этих микрух, добавляю внешнее управление током (не выключение, а ослабление когда не нужно никуда ехать).
Sleep там есть, но он полностью отключает ток, а это нехорошо, шаговик фокусера может уехать под весом камеры.
« Ответ #3536 : 05 Мая 2016 [15:56:30] »
Да, sleep нашёл )
А ты ток регулируешь как-то шим-ом напряжения Vref?
  • Ионов Иван
« Ответ #3537 : 05 Мая 2016 [16:00:42] »
Да, sleep нашёл )
Именно так. На атмеге пару выводов переключил в режим ШИМ, и через RC фильтр подаю напряжение на микропотенциометр (им подстраиваю рабочий ток шаговика), он уже задает Vref.
« Ответ #3538 : 05 Мая 2016 [16:09:00] »
А не в курсе, в других драйверах типа easy driver и т.п. ток удержания можно регулировать ШИМ-ом на ножке sleep или anable? Или они везде реагируют только на низкий/высокий уровень?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #3539 : 05 Мая 2016 [17:18:55] »
Ни в каких, эти входы для других целей. Вообще не понимаю, почему все привязались к этим убогим драйверам, когда полно с цифровым управлением. Там вам и ток разгона/простоя регулируется, и ресурсы контроллера не расходуются на всякую ерунду типа шагов.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2016 [17:24:37] от Serj »
