A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591320 раз)
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3160 : 01 Окт 2015 [20:18:54] »
Иван Семёныч, начал смотреть видео, сразу же вопрос: а почему заготовка вращается в другую сторону? Вроде бы принято всегда вращение "на себя". А резец (из дисковой фрезы, как я понял) можно и перевернуть.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3161 : 01 Окт 2015 [20:36:09] »
У меня отрезной самодельный резец сделан под обратное вращение, так проще стружке высыпаться. Пару раз встречал обсуждение такого варианта отрезного на чипмейкере. Там еще преимущество (для не очень жестких станков) говорилось, что резец не пытается поднырнуть под заготовку при увеличении усилия.
Доделал внеосевик, который точил на видео.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2015 [21:04:26] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #3162 : 02 Окт 2015 [10:44:37] »
Ну сам-то ты в наушниках... а что соседи-то говорят? Или твоя банда шуму производит на порядок больше и на их фоне остальное пустяки?  ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #3163 : 02 Окт 2015 [11:49:41] »
Пока не жаловались. Соседи сверху сами с детьми и порой стучат нам по потолку, соседи снизу говорят - понимаем что у вас дети...
У нас в доме иногда в лифтовой какой-то мощный компрессор иногда запускают, низкочастотный гул идет и по верхним квартирам, и через лифтовую шахту до самого низа.
Оффлайн Fidel
« Ответ #3164 : 02 Окт 2015 [12:09:50] »
Наверное расширительный бак заполняется.
  • Ионов Иван
« Ответ #3165 : 06 Окт 2015 [00:04:02] »
Профрезеровал трубку фокусера (вмятины были).
И поставил шаговик на фокусер.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #3166 : 06 Окт 2015 [01:18:58] »
Спасибо за фрезеровку, очень помогла. Часик посидел с подкладыванием прокладок для центровки фокусера и теперь все как надо.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3167 : 07 Окт 2015 [05:56:05] »
Если кому интересно, отснял изготовление деталей внеосевика, по ходу работы старался рассказывать особенности работы на токраном станке.
http://www.youtube.com/watch?v=gNMg1InryY4&feature=youtu.be
Иван Семеныч
                         Спасибо за видео с удовольствием посмотрел :) - очень люблю видео про токарку-фрезеровку.  Единственное чего немного не хватает в самом видео,  так это крупных планов самой детали в процессе обработки.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #3168 : 07 Окт 2015 [09:33:25] »
ага, так тебе шпиёну и показали все тонкости техпроцесса ;D
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
  • Ионов Иван
« Ответ #3169 : 07 Окт 2015 [10:38:16] »
Пожалуйста  :) , ну хоть кому-то интересно, а то я выложил - и тишина...
Будет интересная работа, попробую снять покрупнее.
Оффлайн пешеход
  • Ждет тот, кто дожидается...
    • Сообщения от пешеход
« Ответ #3170 : 07 Окт 2015 [10:43:56] »
Эта демонстрация безусловно интересна, но...домашние Ваши как, да и соседи?
Дудка 120мм.
  • Ионов Иван
« Ответ #3171 : 07 Окт 2015 [10:59:39] »
Вчера весь вечер разбирался с камерой QHY8L, принесли мне ее по частям, с вдрызг раздолбанной промежуточной платой (ряд штырьков выпаивали, недогрели и с силой вырвали, с дорожками, метализацией дырок...). На 1-й фотке она посередине лежит.
Сперва заменил эту плату, все спаял, подключаю 12В питание - весь допустимый ток (пельтье не подключено, ограничил ток 0.6А) куда-то уходит, напряжение выше 4В не поднимается, тепловизором нашел - сильно греется стабилизатор на 6В. Дальше разбираюсь - эти 6В идут на круглую плату матрицы и там замыкаются на землю (у новой такой же платы все нормально). Опять выпаял среднюю плату, выдрал из "килограмов силикона" плату матрицы, на ней на обратной стороне убилась какая-то мелкая 5-ногая микруха без маркировки, кто это непонятно, пришлось заменить всю плату, спаял все обратно - камера ожила, в максимке кадры стала выдавать.
Но осталась проблема - камера всегда показывает +100гр и не хочет включать пельтье. Полез выяснять, убит датчик температуры или его чтение. Датчик оказался элементарный термистор, вполне живой, а его читает мелкое 6-ногое АЦП с выходом I2S в питанием 3.3В (обвел фломастером на основной плате, на 2-й фотке) - вот оно и убилось, по шине I2S на запросы контроллера молчит. На промежуточной плате контакт термистора соседний к питанием +15В, наверняка их замкнули случайно и тем убили микруху.
Кто это надо бы у китайцев выяснить, на таких мелких микросхемах полную маркировку не пишут, написано лишь "EDO".
Похоже на ADS7884, но вряд-ли оно, скорее всего 16-битное ацп, не 10.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [11:39:43] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #3172 : 07 Окт 2015 [11:53:04] »
Какой редкий вопрос.  :D
Вверху страницы есть "Поиск по теме", наберите там "соседи"
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #3173 : 07 Окт 2015 [11:54:00] »
местами еще бы текст добавлять, иногда бывает не понятно во время работы станка
какие соседи? они уже все разбежались ;D
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3174 : 07 Окт 2015 [12:04:55] »
Очень хочу такой обратный отрезной резец!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Fidel
« Ответ #3175 : 07 Окт 2015 [12:13:20] »
Все хотят  :)
Оффлайн tomato
« Ответ #3176 : 07 Окт 2015 [12:14:15] »
Жестко 8)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #3177 : 07 Окт 2015 [13:15:54] »
Ой, он делается несложно из диска отрезной пилы, бруска (сломаного резца) и пары болтов.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #3178 : 07 Окт 2015 [13:17:48] »
Ага, EDноль, http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1110.pdf
  • Ионов Иван
« Ответ #3179 : 07 Окт 2015 [13:32:38] »
Гениально!
На всякий случай проверю, по какому адресу к ней обращается контроллер и закажу пару.
