Цитата: art-xrom от 29 Апр 2015 [15:28:34]Добрый день, хотел бы заказать электофокусер с контроллером для ньютона 150750, время изготовление терпит пол-года.а чем с нашего магазина плох? https://astronom.ru/product/elektroprivod-sky-watcher-dlya-fokusirovochnogo-uzla.html
видимо я не в теме? автофокусер?
Иван, а вы когда внеосевики делаете, то как согласуете расположение ПЗС основной и гидирующей камеры так, чтобы оно было одинаковым по оптическому ходу? У гидирующей ПЗС свой фокусер есть? Или там как-то все перемещается и фиксируется винтом? Или чертеж выполняете и уже все выдерживается точностью размеров?
Сделал внеосевик под кенон, MPCC 3 и QHY5-II Пришлось повозиться, внеосевую трубку выточить на токарном, а потом дофрезеровать на чпу под прямоугольник с радиусными кромками.
потом подвижкой по трубке - гидирующая.
Цитата: Ivan7enych от 20 Мая 2015 [23:04:43]Сделал внеосевик под кенон, MPCC 3 и QHY5-II Пришлось повозиться, внеосевую трубку выточить на токарном, а потом дофрезеровать на чпу под прямоугольник с радиусными кромками.Кстати, этот квадрат там совершенно не нужен. Цилиндрическое сопряжение и паз для зажимного винта будет лучше работать и проще в изготовлении. Я пощупал тут на днях такой внеосевик с сопряжением по квадрату со скругленными углами, от какой-то популярной еврофирмы, барахло полнейшее, я бы даже сказал непригоден к использованию, при цене в пару сотен евро.
Цитатапотом подвижкой по трубке - гидирующая.Но подвижка то чем? По резьбе? То есть камеру вращать надо? Или просто руками туда-сюда на трении и винтиком фиксируется? Точности хватает? Да и еще диагональная призмочка получается должна быть развязана с гидирующей камерой (то есть чтобы она не перемещалась при фокусировке камеры-гида). Как все устроено в деталях?Судя по фото-при фокусировке и фиксации винтиком одновременно по радиусу втулки будет двигаться и диагональная призма. Это-ничего страшного? Такого же вида узел не только для Кэнонов делается и для телескопов тоже?
на днях просили доработать несколько старых видеопроекторов (под 8мм пленку)...
Цитата: Ivan7enych от 28 Мая 2015 [12:51:06]на днях просили доработать несколько старых видеопроекторов (под 8мм пленку)...О, а что за доработка? Для оцифровки?
