A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 535244 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #3000 : 20 Апр 2015 [12:30:14] »
жаловались что Лебедя не таскает,
Не знал этого. В сети читал, что у Олега Брызгалова стоит на Лебеде EQDrive.
У Юры Рыбака тоже стоит, но что именно - не знаю.
Слышал, ребята делают 2-х амперную версию, но пока она вроде еще не готова.
Пишут что уже есть
EQDrive Standard 2
Ток обмотки ШД: до  2 А.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #3001 : 20 Апр 2015 [14:28:51] »
Здравствуйте, Ivan7enych!
Нужен контроллер колеса фильтров. Случайно лишний не завалялся или сделать под заказ?
Готовых нет, и обещать пока ничего не хочу. У меня тут интесовская монтировка почти год пролежала, прежде чем я смог за нее взяться...
Понятно, мне то нужен упрощенный вариант, управление через комп. Ладно, поищем на барахолке.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 383
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3002 : 20 Апр 2015 [16:18:59] »
Иван,добрый день!
Скажите пожалуйста,можете сделать такую вещь?
Интересует примерно такое исполнение. Площадки для искателей у меня куплены. Нужна сама конструкция.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
AZ-EQ6/Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 766
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #3003 : 20 Апр 2015 [17:16:13] »
Упрощенный вариант фокусера есть, но не колеса.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #3004 : 20 Апр 2015 [18:05:32] »
Есть комплекты электроники аналогичные синскану с компьютерной стороны и настраиваемые по коэффициенту редукции.
EQDrive Standard   ?
Мне приносили один такой, жаловались что Лебедя не таскает, коробка хорошая, но максимальный на шаговике ток всего 0.8А, а нужно 1.6-2А.
Ваня, не таскает потому что тот кто продавал Лебедя поставил моторы на 1,6А вместо моторов на 1А (макс ток EQDrive Standard 1А). Для моторов 1,6А нужен Стандарт 2 он до 2А.
У меня в обсерватории два Лебедя на обоих EQDrive Standard все работает без проблем, ток на моторы 0,7А.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2015 [18:11:34] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
  • Ионов Иван
« Ответ #3005 : 20 Апр 2015 [18:11:00] »
У меня в обсерватории два Лебедя на обоих стандарты все работает без проблем.
В общем, советуешь брать младший контроллер и ставить 1А шаговики? Так людям и скажу, тем более что Неботов приедет на астрофест, он наверно и привезти сможет.
  • Ионов Иван
« Ответ #3006 : 20 Апр 2015 [18:13:05] »
Иван,добрый день!
Это ведь покупная вещь? Я уже просил, не просите меня делать то, что уже продается, сэкономите и свои деньги (ручная работа дешевле не будет) и мое время.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #3007 : 20 Апр 2015 [18:21:01] »
Смотри Ваня. У меня оба лебедя на 1А замечательно работают. Проблемы возникают исключительно из за механики (заклинивание на морозе). Но эту проблему ни 2А ни 3А не решают. Грызть металл шестерни червём это не наш метод. 2А нужны в случаях если хочется запаса (но мне такой запас не нужен) либо в случаях когда монтировка конкретно загружена (ну или на более грузоподъёмную чем WS-180 монтировку). Если в задачах стоит гоняться за спутниками - там конечно лучше 2А. Ну собственно что я тебе рассказываю. Ты лучше меня всё это понимаешь.  ;)
Если надо передать на Астрофест коробочки - без проблем. Только желательно прикинуть количество желающих. Ну что-бы Володьку не перегрузить.  :)
Обсерватория
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #3008 : 20 Апр 2015 [21:59:57] »
Подтверждаю, EQDrive очень хорошая штука, главное чтобы двигатель соответствовал драйверам, которые там стоят. Но даже 500мА очень сложно остановить руками, у меня вот на 700мА только остановился, когда я свою самодельную монтировку на 180мм ЧП от "Лебедя" с трубой, но без противовесов гонял) При этом двигатели мааленькие, 39х39мм, 0.9°/шаг, но таскают будь здоров :)
Хотя ты, вероятно, читал мою тему на Астрополисе о самодельной монтировке, кому я рассказываю)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн Alex1958
« Ответ #3009 : 21 Апр 2015 [01:22:37] »
Хорошо, написал в личку.
  • Ионов Иван
« Ответ #3010 : 21 Апр 2015 [23:56:16] »
Дошли руки до переделки интесовской монти Д6 (кажется).
Переделал одну ось, теперь привод почти как у лебедя. :) Надо будет погонять ее хотя бы на синтовском контроллере.
Завтра начну разбирать вторую ось, ох и неудобная же эта монти в разборке...  ???
Монти в целом - смесь какой-то кустарщины, корпус то ли литой, то ли собран из кусочков, зашпаклеван и покрашен, регулировки прижима червя нету, юстировки пятна контакта тоже никакой.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2015 [00:23:16] от Ivan7enych »
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #3011 : 22 Апр 2015 [17:49:43] »
Иван, а колеса сам фрезеруешь, или готовые?
  • Ионов Иван
« Ответ #3012 : 22 Апр 2015 [17:56:06] »
Шкивы под зубчатый ремень? Комплект лежал.
« Ответ #3013 : 22 Апр 2015 [19:04:07] »
У них профиль (Т)2.5 ?    Почему интересуюсь, у меня на приводе Т5,  похоже грубовато ведет. Вот думаю на мелкий зуб перейти.
  • Ионов Иван
« Ответ #3014 : 22 Апр 2015 [22:28:13] »
Повозился с DEC осью, не стал переделывать на ремни, в корпусе места мало для этого и редукция слишком малой получится, может усилия шаговика не хватить. Оставил в редукторе только пару шестеренок, промредукция получилась 14, сколько там зубьев на шестерне не считал, по виду раза в 1.5-2 меньше зубов чем на RA (100-150 примерно).
Концепция меняется. :) Людям обязательно нужен автономный пульт с Goto. EQDrive позволяет воткнуть в него обычный синтовский пульт от EQ6? По идее должен, если он полностью поддерживает EQMOD протокол.
  • Ионов Иван
« Ответ #3015 : 22 Апр 2015 [22:29:25] »
2.5 - это шаг зубов в милиметрах?
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #3016 : 22 Апр 2015 [23:52:51] »
Лучше профиль 2GT, он вроде как заявлен, как разработанный для точных перемещений. На алиэкспрессе полно шкивов, с ремнями сложнее, я вот эти ставил себе.
  • Ионов Иван
« Ответ #3017 : 27 Апр 2015 [00:01:53] »
Дали починить селестроновскую монтировку, у нее забавная проблема - одна ось крутиласть только в одну сторону, вылетел привод двигателя L293D, у меня была аналогичная микруха только в другом корпусе L293DD, припаял через проводки, все заработало.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 243
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #3018 : 29 Апр 2015 [15:28:34] »
Добрый день, хотел бы заказать электофокусер с контроллером для ньютона 150750, время изготовление терпит пол-года.
2001 sw EQ6-R
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #3019 : 03 Мая 2015 [19:13:45] »
а чем с нашего магазина плох? https://astronom.ru/product/elektroprivod-sky-watcher-dlya-fokusirovochnogo-uzla.html
jupiter 26 b - trasher
